Zelfbouw ponsmachine
- kawarider
Re: Zelfbouw ponsmachine
Of eventueel excenterpers en doorvoerapparaat ook nog. Alleen weet ik nog niet of ik daar afscheid van wil nemen.
Zou ik ook voor gaanBallegooijen schreef: ↑23 dec 2018 19:03 Ik zou toch een malletje maken voor op de freestafel. Boortje 6 er in en op de knop drukken. Plaatje even vastzetten met een snelklem en gaan met die banaan. Dat doe je volgens mij net zo snel als ponsen.
Hallo stekkestim,
Ik heb nog twee niet identieke mechanieken uit kleine excenterpersjes liggen, via een snaartje was ooit de aandrijving door een 1/4 pk motortje.
In het mechaniek zit een tandwielvertraging (ca. 1:8) en een inschakelbare koppeling.
Het persje slaat niet terwijl het motortje gewoon draait.
Door aan een stang te trekken (bij de ene) of een asje te verdraaien (bij de andere) wordt de koppeling bediend en maakt het persje een slag.
Wanneer de bediening actief blijft, dan blijft het persje ook slaan.
Oorspronkelijk was het om naam-adresplaatjes te stansen en af te drukken, de slag is ca. 30mm.
Je mag ze zo hebben, evt verzendkosten zijn voor jouw rekening (ik schat gewicht ca 10 kilo / stuk).
Volgens mij is het krachtig genoeg om gaatjes van 6mm in dun staal te ponsen, de ene heeft een vliegwiel en ik denk dat die het meest geschikt is.
Als je belangstelling hebt zal ik wel wat maten opnemen en evt foto's per E-mail naar je sturen.
Groet,
Rob.
Groet,
Rob.
Ik zou de snijspleet toch wat kleiner maken (als je tenminste nette gaatjes wilt ) Denk eerder aan 6.02mmstekkestim schreef: ↑23 dec 2018 16:46 Aangezien de gaten 6mm moeten worden, ben ik dan juist om een pons met diameter 6mm en matrijs met diameter 6,2mm te gebruiken (maken)?
Is er hier iemand die al eens eens zelf een ponsmachine gemaakt heeft en mij eventueel op weg zou kunnen helpen?
En denk ook aan een afstroper, bekleed die aan de onderzijde met kunststof om beschadiging te voorkomen.
Eventueel smeren met fenella, laat geen sporen achter.
Met een kniehefboom persje kun je ook goed uit de voeten.
- kawarider
Die snijspleet is wel ok. Als stempel en matrijs scherp is, is er weinig aan de hand. Sterker nog, zoals het hoort.
Simpel maar denk dat dit ook kan werken.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... ankschroef
Zetmes er af en ponzen er op maken bodemplaat met aanslag.
https://ibb.co/c8M48sD
https://ibb.co/LNpT12g
Click buy play
- janplastiek
Dás iets wat in de praktijk bij Stempels vaak gedaan wordt.. niet alle nippels even lang maken.. omdat je dan in één keer met een Jezusklap door je materiaal gaat..
let er wel op, als je met Lucht gaat werken.. neem gebufferde cilinders.. anders kleunt de zuiger met een jezusklap tegen het eind van de cilinder als ie de nippel door het metaal jast..
er bestaan ook "ponsbeugels" die je onder een pers kan monteren.. zet er 4 op een grondplaat.. en maak wat aanslagjes.. plaatje erin.. "kadunk" en klaar..
