Boorspindel op de draaibank
Re: Boorspindel op de draaibank
Ben, vandaag pakketje binnengekregen. Helaas is de postman er niet zachtzinnig mee omgegaan en is de motor door de doos heen gekomen. Het kapje van de encoder is gebroken. Niet ernstig denk ik, een beetje ducktape zal wel een oplossing bieden. Of de encoder ook stuk is kan ik zo niet zien maar anders doe ik het zonder (of kan dat niet?)
Nee, dat kan niet, maar ik heb nog wel zo'n encoder dus als het nodig is laat maar weten.
Oke, ik zal eerst wel kijken hoe de binnenkant er uit ziet. Mooi spindeltje trouwens :!: :!: Lekker compact om weg te werken. Top!!
Vandaag een begin gemaakt met wat ooit een boorspindel voor de draaibank moet gaan worden. Dit moet de behuizing worden voor de ER as en de lagers.
17909
Inmiddels zit ook het eerste lager er in.
17933
Johan, die motorsturing die ik je heb gestuurd werkt eigenlijk alleen maar op Step/Dir signalen ontdek ik nu ik er voor iemand anders ook wat mee wil gaan doen.
Dat kun je oplossen door er een dergelijk printje voor te gebruiken:
https://www.aliexpress.com/item/Motor-P ... c9772a874a
Ik heb er zojuist maar een paar besteld, is voor mezelf ook wel makkelijk.
Bedankt voor de tip Ben. Zo'n pulsgenerator heb ik ook al eens gebruikt voor m'n 4e as.
