Op zoek naar Spindel met ATC ca 2.2 KW
Re: Op zoek naar Spindel met ATC ca 2.2 KW
Ook een voordeel voor een (luchtgekoelde) 2.2 kW, als ie lekker over gedimensioneerd is wordt ie nog minder snel warm.
De lucht blaast langs het lichaam van de motor waar als het netjes gedaan is nog een koellichaam omheen zit gemonteerd.karangetang schreef: ↑30 dec 2018 14:16 IK heb er geen ervaring mee maar mij lijkt het dat een watergekoelde spindel minder stof binnen krijgt omdat hij helemaal dicht zit of zit ik nu fout?
Toch is het inderdaad wel aan te raden om een stof filter voor de fan te plaatsen als je bv veel hout freest.
Ik zet af en toe even de luchtspuit er op om de kanalen schoon te maken. Bij hout, en zeker MDT heb je idd heel veel stof maar dat kan m.i. niet in de motor komen.
Mijn luchtgekoelde spindeltje wordt continu op overdruk gehouden, zo blijft het stof aardig buiten...
Werkt dat met perslucht dan ?andrefc101 schreef: ↑30 dec 2018 20:08 Mijn luchtgekoelde spindeltje wordt continu op overdruk gehouden, zo blijft het stof aardig buiten...
- janplastiek
een HSD es 9** spindel houd zo altijd het stof uit de lagering, de lagers zijn uit keramiek, als deze vuil krijgen springen er stukjes af en is het zo over en uit, de filtering van de ingeblazen lucht, is aangegeven door de fabrikant
https://www.hsdusa.com/viewdoc.asp?co_id=466
