basis kennis
basis kennis
hoi allemaal,
Ik ben van plan om een kleine hobby freesbank te kopen (conventioneel). Nu vroeg ik mij af, wat is een goed boek om de basis van het frezen te leren. Ik had al wat rond gekeken, maar kan niet echt iets vinden, mag ook in het engels.
bedank ed
bedank ed
Re: basis kennis
Kijk om te beginnen eens hier naar https://boilersinfo.com/vertical-millin ... -workshop/ Ik heb uit deze serie een aantal boeken (boekjes) en die zijn de moeite waard.
Meestal bestel ik dit soort boeken bij: https://www.bookdepository.com/
Re: basis kennis
Google....
https://www.bol.com/nl/p/transferw-vers ... 002050771/
https://www.bol.com/nl/p/transferw-4-ba ... lsrc=aw.ds
Deze zoektocht duurde 10 seconden....
Re: basis kennis
Ik heb uit deze serie het werkboek basis draaien. Na het gelezen te hebben, vond ik dat de inhoud de prijs niet rechtvaardigde. Of te wel weinig informatie en daardoor duur!
Re: basis kennis
Hallo Ed,
Voor de lezer zonder enige ervaring of kennis staat zo'n boek vol nieuwigheden en voor die lezer kan het waardevol zijn,
die lezer weet bij wijze van spreken niet eens waarnaar die moet zoeken.
Hoe meer kennis en ervaring je hebt, hoe minder waardevol die boeken zijn, maar toch staat er ook voor hen vaak goed bruikbare info in.
Het is dus aan de potentiële koper om in te schatten of het de moeite is, maar dat is eigenlijk altijd zo...
Succes,
Rob.
Succes,
Rob.
Re: basis kennis
Als je engels kunt en wilt lezen:
- Metal Cutting Theory And Practice, 3Rd Ed.
- machineries handbook (tabellen en eigenlijk alles wat er maar tecweten valt) de Indiase student versie via amazon.uk is heel goedkoop maar wel flinterdun papier)
Re: basis kennis
Re: basis kennis
bedankt voor je feedback...ik gebruik zelf ook al enige tijd google....ik stel hier de vraag omdat er erg veel te koop is en ik geen idee heb wat de moeite waard is om te lezen....dit koste 20 seconde om te typen.andrefc101 schreef: ↑06 jan 2019 19:14 Google....
Re: basis kennis
Mijn insteek is dat ls je echt niets weet, en dus basiskennis nodig hebt ieder boek wat je enigzins begrijpt voldoet en dus de moeite waard is... alle kennis is goed!
Re: basis kennis
Het beste begin is waarschijnlijk: https://www.youtube.com/watch?v=-kfu27kCOHg
Je komt dan vanzelf tegen van welke onderwerpen je te weinig weet.
Het verschil tussen draaien en frezen zit hoofdzakelijk in twee dingen:
Draaien: Opspannen en gereedschappen erg simpel.
Frezen: Opspannen en gereedschappen behoorlijk complex.
Gemeenschappelijk zijn zaken als omtreksnelheid en snijsnelheid, te bewerken materiaal/snijmateriaal.
