Middelpunt zoeker
Middelpunt zoeker
Soms heb ik moeite om het exacte middelpunt van een gat te bepalen. b.v. bij het omkeren van een werkstuk en het opnieuw nullen.
Ik heb wel een 3D taster maar dat is ook niet alles heb ik gemerkt. Nu zijn er natuurlijk professionele taster die het wel goed kunnen maar dan moet je meteen heel diep in de beurs. Dat is voor een enkele keer toch een beetje zonde.
Nu dacht ik zelf een hulpstuk te maken zoals onderstaande foto. Hierbij laat je de onderkant in een gat zakken en kun je aan de bovenkant zien wat de afwijking is. Het hulpstuk monteer je in de spindel. Volgens mij moet dit redelijk nauwkeurig kunnen werken.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
17982
henkzelf
Re: Middelpunt zoeker
Bericht door henkzelf »
Dan zou ik de verhouding van de staafdelen boven en onder het scharnier andersom nemen.
Overrigens ben ik tevreden over het laser ding dat ik bouwde n.a.v. https://www.youtube.com/watch?v=otSjut1iGGk&t=302s
Het kan redelijk nauwkeurig werken, mits:
De tool perfect uitgelijnd is met je Z-as, zowel in X als in Y. Geen enkele scheefstand is acceptabel.
De conussen perfect in het midden gedraaid zijn.. ook wel een uitdaging..
En de diepte van het gat zodanig is dat de onderste conus pas/vast in het gat komt te zitten maar de onderkant nog vrij is.
Het meetgat moet altijd perfect rond zijn.. Het midden meten van bijv een rechthoek of ovaal zal niet gaan.
Als je heel zuiver een schroefdraad kan tappen kan je uitwisselbare conussen maken voor verschillende gat-diameters of overzet-conussen
Een loupe om de punten beter te kunnen zien is misschien ook een mooie optie, of je moet,...nog..., hele goede ogen hebben.
eigen_gebruik
Bericht door eigen_gebruik »
Ik vond dit wel een goede uitleg hoe een center te bepalen met "standaard" gereedschap :
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Als het je met een 3D taster niet lukt, dan doe je iets fout. Of er iets mis met je machine dan wel uitlijning van je 3D taster
Wat voor een taster heb je?
flex
Bericht door flex »
Verder zou ik voor het gat zijde de conus vervangen voor een bal. Zal nauwkeuriger in het gat rusten onder foute hoeken.
Dat is natuurlijk heel belangrijk!
Ja, misschien is dat wel zo voor een nauwkeurige aflezing.
Ja, dat is een ding wat zeker is Kees :lol:
Een goedkope, van HardwareCNC
Zoals Kees al opperde ben ik voornemens om een optie te maken om verschillende opnamepunten te kunnen plaatsen. Een kogel lijkt mij dan ook een goede optie.
Tot zo ver bedankt voor alle tips!! Ik ga het maar eens proberen (als ik wat tijd over heb ;-) )
willy wonka
Ballegooijen schreef: 08 jan 2019 17:42 Een goedkope, van HardwareCNC
oh...ik ging er vanuit dat je een Haimer of Tschorn gebruikte.
Kosten ook de wereld niet. Tweedehands worden ze regelmatig aangeboden. Daarmee kun je in ieder geval wel fatsoenlijk het middelpunt bepalen.
Moet de rest van je machine uiteraard ook in orde zijn.
Dit is trouwens ook wel iets om over na te denken. Heel leuke optie!
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij kan je een gat ook uitklokken met een zentrofix .die kosten zo’n 20€ , gat aan 4 kanten raken en dan middelen. Maar dat weet ik dus niet zeker. Alleen mag dan de spindel niet te hard draaien, zo’n 500 tot 600 omw per minuut.
mark3
Bericht door mark3 »
welke werkwijze gebruik je, misschien is die verkeerd en is de taster prima in orde. :P
mark3 schreef: 08 jan 2019 19:59 welke werkwijze gebruik je, misschien is die verkeerd en is de taster prima in orde. :P
In Eding heb ik een macro die de meting regelt. Hij gaat naar links, dan naar rechts, naar voor en dan naar achter. Deze cyclus wordt dan nog een keer herhaald.
Maar het kan ook goed zijn dat de afstelling niet helemaal secuur is. Misschien moet ik daar ook nog een keer tijd aan besteden ;-)
Ballegooijen schreef: 08 jan 2019 20:29Maar het kan ook goed zijn dat de afstelling niet helemaal secuur is. Misschien moet ik daar ook nog een keer tijd aan besteden ;-)
Denk dat ik daar dan meer tijd in zou steken dan in een "nieuwe" uitvinding, als dat ding goed afgesteld is (wat inderdaad een waardeloze job is!), dan heb je een perfect midden!
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Op YouTube: Zoek: Coaxial Indicator
Bijvoorbeeld:
https://www.wabeco-remscheid.de/measuri ... ssuhr.html
Hessel
