Middelpunt zoeker
Bjornski1976
Re: Middelpunt zoeker
Bericht door Bjornski1976 » 08 jan 2019 20:56
Ik heb voor het vinden van gaten gebruik gemaakt van een USB camera met een plugin voor Mach3. De camera heb ik aan de zijde van de frees motor geinstalleerd.
Het nadeel van deze setup was het ontbreken van een uitlijn mogelijkheid. Hierdoor ontstond een afwijking, hoogte afhankelijk omdat de camera niet loodrecht
naar beneden keek. In een nieuwe setup met stel mogelijkheid zou je dit er uit kunnen trimmen.
Als je het verschil in x en y tussen middelpunt camera and frees weet kan je redelijk nauwkeurig nullen.
https://youtu.be/AP8oFqAPOLI
https://kd-dietz.com/pages/eng/plugins/ ... logv3.html
Who dares wins
Bericht door Ballegooijen » 08 jan 2019 21:08
Nou, op het filmpje zit het boortje er toch aardig naast ;-)
Grafjan
Bericht door Grafjan » 08 jan 2019 21:14
Ik zie wel dat ik met mijn zentrofix de plank weederom weer missla, 😁
Bericht door Ballegooijen » 08 jan 2019 21:55
Grafjan schreef:
08 jan 2019 21:14
Ja, dat is een kantentaster. Deze is bedoeld om de buitenkant van een onderdeel te zoeken zodat je de X en Y op nul kunt stellen. Deze zijn overigens alleen geschikt voor hele lage toerentallen.
Bericht door andrefc101 » 08 jan 2019 21:59
Ik zou het met een 3D taster doen... heb er ff geen filmpje van, maar werkt best aardig
Bericht door Ballegooijen » 08 jan 2019 22:19
andrefc101 schreef:
08 jan 2019 21:59
Ik ga hem nog eens goed nakijken Andre. Misschien heb je wel gelijk ;-)
Bericht door hugo stoutjesdijk » 08 jan 2019 22:47
Ballegooijen schreef:
08 jan 2019 20:29
In Eding heb ik een macro die de meting regelt. Hij gaat naar links, dan naar rechts, naar voor en dan naar achter. Deze cyclus wordt dan nog een keer herhaald.
Maar het kan ook goed zijn dat de afstelling niet helemaal secuur is. Misschien moet ik daar ook nog een keer tijd aan besteden ;-)
Als je eerst een gat freest, op een bekende positie, en dan met de meettaster de positie bepaalt, zou er hetzelfde uit moeten komen. Dan kun je dus bepalen of je taster misschien niet goed uitgelijnd is.
08 jan 2019 21:55
Grafjan schreef:
08 jan 2019 21:14
Is prima een gat mee te meten hoor (natuurlijk wel een niet te krappe diameter), maar een max toerental van 600-800 zal bij hobby machines vaak een probleem zijn.
Bericht door Ballegooijen » 08 jan 2019 22:57
Ja, dat is een goede tip Hugo!! Bedankt.
