Boorkolom 380 naar 220 met VFD ( hulp gezocht )
herbieferbie
Bericht door herbieferbie »
Hoi Allemaal
Van mijn werk een mooie ( niet optisch ) Boorkolom gekregen , zo een grote vanaf de vloer.
Dat ding liep zijdezacht , dus met de verbouwing aangegeven dat ik wel interesse had en voila kreeg hem zowaar.
Moest hem alleen zelf demonteren en meenemen, dat viel niet mee want ding weegt wel wat, lang verhaal kort te maken, bij het losmaken van de machine van de kolom is het geheel gevallen, schade is bovenkant van een pulley, gelukkig 1 in welke stand je zelden zult draaien dus denk ok valt mee. Jammer maar niks aan te veranderen, toen ik thuiskwam zag ik pas dat ook de standenschakelaar , niet kapot was maar wel losgeslagen van het frontpaneeltje. De machine heeft 2 snelheden en dan die weer te variëren met de snaar verwisselen
Nu had ik al eens een VFD gekocht voor een project maar dat ging niet door, dus die wil ik nu gebruiken om de boorkolom aan te sturen. In mijn beleving kunnen dan die schakelaars en andere elektrische dingen overgeslagen worden ( aan de zijkant zit ook nog een doos vol draden en onder ander een resetknop. En kan de motor direct aangestuurd worden door de frequentie regelaar.
Dan zou ik nog fijn gebruik van de machine kunnen maken. wil hem mechanisch helemaal strippen en schoonmaken , smeren etc dat lukt me wel.
Maar je voelt hem al aankomen, die motor aansluiten en de VFD instellen is echt niet aan mij besteed helaas, ik moet dan ook nog een potmeter kopen geschikt voor de VFD zodat ik de snelheid traploos kan regelen.
Dus mijn vraag, kan die VFD direct op de motor , en is er iemand die VFD kan instellen voor me , zo een potmeter moet ik nog kopen dan hoor.
Had wel iets gelezen over als een VFD een tijdje buiten gebruik is er eerst iet moest gebeuren, heb hem 2 de hands gekocht en heb hem zelf reeds 3 maanden liggen, wat er moest gebeuren weer ik niet meer maar dat staat me bij
Hieronder wat foto' s van 1 en ander
Re: Boorkolom 380 naar 220 met VFD ( hulp gezocht )
Er zullen nog wel specialisten reageren maar ik denk dat het niet gaat werken. Volgens mij is het een 2 toerenschakeling en een motor die alleen op 380 volt kan draaien.
Mijn eerste reactie was, nee, dit is gewoon een normale motor, de meeste motoren met poolomschakeling hebben 9 aansluitklemmen.
Het typeplaatje lijkt aan te geven dat bij omschakelen van ster naar driehoek ook het toerental veranderd, vreemd, heb ik nog nooit gezien, maar ook ik ben nog niet oud genoeg om echt alles gezien te hebben.
Ja, het lijkt me wel dat de motor een vast aangesloten sterpunt heeft, dus dat omschakelen van toerental wordt niet gebruikt.
Dat je deze motor ook in driehoek kunt schakelen geeft het typeplaatje aan, maar of daar dan ook meteen bij hoort dat de spanning tussen de fasen dan ook meteen 220V wordt is mij nog niet duidelijk, daar zou ik toch de motor wat nader voor moeten en willen bekijken, want een poolomschakelbare motor heeft normaliter 9 aansluitklemmen.
Ik denk dat de schakelaar alleen maar aan/uit en links/rechtsom doet.
Is het niet een Dahlander schakeling met een 2 toeren motor?
Ballegooijen schreef: 09 jan 2019 22:58 Is het niet een Dahlander schakeling met een 2 toeren motor?
Ja, daar lijkt het wel op, maar die motoren hebben meestal 9 aansluitklemmen, in deze uitvoering ken ik ze niet.
Wij hadden vroegen pottenpersmachines met 2 toeren motoren en die hadden ook 6 aansluitingen. Met een Dahlander schakelaar kon je dan 2 toeren vooruit en 2 toeren achteruit schakelen.
herbieferbie
Heey Benk jij bent er ook altijd hahaha, de machine heeft echt twee snelheden en niet links rechts, bij de pulley bovenop staat ook aangegeven toerenbereik ik stand 1 en stand 2
Maar het blijkt vrij onbekent dit systeem, wel jammer nou ja misschien nog iemand met een oplossing, anders evt een andere motor maar deze motor liep echt zijdezacht dus liever met de originele, als er nog detail foto nodig is ergens van hoor ik het wel
herbieferbie schreef: 10 jan 2019 13:20 Heey Benk jij bent er ook altijd hahaha, de maxhine heeft echt twee snelheden en niet links rechts, bij de pulley bovenop staat ook aangegeven toerenbereik ik stand 1 en stand 2
Maar het blijkt vrij onbekent dit systeem, wel jammer nou ja misschien nog iemand met een oplossing, anders evt een andere motor maar deze motor liep echt zijdezacht dus liever met de originele, ala er nig detail foto nodig is ergens van hoor ik het wel
Staat toch ook duidelijk op het type plaatje, 705 en 1410 de rest van die aansluitomschrijving komt me heel vreemd over.
Alsof ze bij 705 toeren een driehoek wikkeling aansluiten, en bij 1410 lijkt het er op dat ze die vervolgens kortsluiten en een andere ster wikkeling aansluiten ???
Misschien is een nieuwe 1kW motor een betere optie. Die zal in ieder geval een beter rendement hebben, en waarom zou die niet ook zijdezacht kunnen lopen.
Geldof
Bericht door Geldof »
Het is gewoon mogelijk om de motor aan te sluiten op de VFD (frequentieregelaar)
Heb je een betere foto van de motor aansluitingen, ik zie alleen een W1 staan.
Heb je meer info over de VFD, type, vermogen, ingangsspanning?
Click buy play
Kun je eens kijken of wat ik denk te zien er ook echt is, ik denk dat ik of de foto van de motoraansluitingen aan de rechterkant 3 draden zie die doorverbonden zijn, klopt dit wel of is dit alleen maar gezichtsbedrog?
https://www.mupload.nl/img/v7spimbfg.jpg
herbieferbie
Hoi voor de laatste 2 vragen
https://www.hiflexonline.nl/products/in ... 0V1.20.pdf
Het is de invertek optidrive e3 ( boven bij de vorige foto zie je hem ook staan de VFD ), in de handleiding staat dus iets over alsie lange tijd ( geen idee hie lang ) buitenwerking is geweest.
Over het wel of niet doorverbinden heb ik nog 2 foto' s hoop die inzichtelijker zijn
Een nieuwe motor zal hem sowieso niet worden de bevestigingsplaat is onderdeel van de motor.
bedankt weer voor het meedenken
Okee, dat veranderd de zaak, ik had het idee dat het een doorverbinding was.
De frequentie regelaar is te gebruiken, maar dan moet je wel kiezen voor een vast toerental als basis, dat omschakelen van toerental op de motor en zo'n regelaar gaat niet samen zonder grote kans te lopen dat ding op te blazen. Of het omdraaien van de richting gaat hangt van de frequentie regelaar af, vandaar onderstaande vraag over het typeplaatje.
Post eens een foto van het typeplaatje van je frequentieregelaar om precies vast te stellen welk model jij hebt.
Ferry
Bericht door Ferry »
Voor zover ik het kan beoordelen is dit een Dahlander motor met 6 spoelen!
Als ik me niet al te veel vergis, kun je middels onderstaand schema de motor op twee verschillende snelheden laten draaien, en de draairichting ook nog veranderen.
Uiteraard is de snelheid ook nog te regelen door een vfd te gebruiken, maar het is voor de meeste vfd's killing om een schakelend iets na de vfd te plaatsen, dus dit zou ik je dan ook beslist af willen raden.
De enige manier waarom dit werkt is dat je nooit maar dan ook echt nooit de draairichting of toerental schakelaars bediend als de vfd is ingeschakeld.
De verstandigste oplossing is in mijn ogen gewoon de originele schakeling opknappen, en deze gebruiken.
P.s. het relais (Ik-40) dient er in deze schakeling dus voor om de sterschakeling tot stand te brengen
Hoop dat onderstaand schema het duidelijk kan maken
17999
herbieferbie
Mogguh
Volgrns mij staat er boven bij de eerste fotoos een foto van de vfd, maat zal vannavond ff kijken of er nog meer info te zien is.
Liefst zou ik dan kiezen voor het hoogste van de 2 vaste toerentallen, en die dan traploos regelbaar met de vhf, andersom draaien hoeft niet voor mij, dan kan de interne bedrading etc verwijdert worden, aan uit en variabele toeren is perfect voor mij, met de snaar kan ik ook nog keuzes maken en die is echt heel makkelijk te verstellen
