Nauwkeurigheid freeswerk
Foenzel
Re: Nauwkeurigheid freeswerk
Bericht door Foenzel »
De veertjes maken wel degelijk wel verschil zaterdag ga ik proberen de motoren te fixeren dus zonder veer mechanisme om te kijken of dit verschil maakt.
De tandheugel en tandwiel zijn zeer precies en passen perfect.
Misschien dat 2 extra lager blokjes toevoegen aan de z as het verschil kunnen maken?
Ik vond die Z-as er zo op het eerste gezicht nog het best uitzien.
Ik denk dat Ben op de wagen op de portaal doelde.
Maar ga eerst maar eens wat experimentern voordat je te rigoreus aanpakt.
Misschien doen betere stepperdrives ook wel wat.
Foenzel
Denk je dat de stappenmotors wel goed afgesteld zijn?
En wat is er mis met de wagen op de portaal?
[Edit, verwijderd, verkeerde info ]
En we willen ook de gemeten maat in de X-richting en in de Y-richting.
En doe een gat van 30 mm maar ook een cilinder van 30 mm.
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 11 jan 2019 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Foenzel
Wat bedoeld u met de gemeten maat in x en y
En neem aan dat u bedoeld een gat van 30mm en cilinder frezen?
Hij is screw driven
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Hij vraagt naar de diameter van een gefreesd gat van 30 mm, en dan nameten in de X-richting én de Y-richting van de machine.
DirkSchipper schreef: 11 jan 2019 11:52 Hij vraagt naar de diameter van een gefreesd gat van 30 mm, en dan nameten in de X-richting én de Y-richting van de machine.
Precies, je wilt toch weten of de afwijking in beide richtingen van de machine gelijk is, of dat daar ook verschil in zit.
Als het je lukt zoiets te frezen.
18001
Dan kun je daarna de breedte van de pootjes meten, en weten we of je last van backlash hebt. (voordeel van dit testje is dat de fout versterkt wordt door de methode)
Blijkbaar lijken er 2 topics zo op elkaar dat ik per abuis de machines verwisseld heb, niet heel schadelijk, maar wel verwarrend.
Sorry. :oops:
Dit topic gaat volgens mij over een zelfbouw met tandheugels.
Foenzel
haha idd daar gaat dit tipoc over
ik ben druk bezig met testen maar helaas heeft mijn tekenprogramma vandaag er niet veel zin in dus kan ik alleen maar gedownloade g codes gebruiken :cry:
ik heb de stappenmotors nu vast bevestigd zonder veer maar dit verhelpt het probleem niet.
hierna heb ik de tafel verhoogd zodat de z as niet zover hoeft te zakken om te testen of dit verschil maakt.
helaas zie je nog steeds trillingen in de freeslijnen.
18006
18005
18004
18003
Ik denk dat wieltjes op profiel altijd lastig zijn om goed te krijgen, helemaal als het (zoals hier lijkt) kunststof wieltjes zijn. Die slijten weer naar rammel als je ze spelingvrij hebt gemaakt...
Foenzel
Ik heb zaterdag in een poging de trillingen tegen te gaan de stappenmotoren gefixeerd en mijn tafel een keer extra aan de muur bevestigd dit heeft veel trillingen opgevangen maar nog niet alles jammer genoeg.
Nu was ik vandaag een programma aan het frezen de eerste 4 onderdelen was er geen probleem daarna bij het 5e onderdeel gaat hij er ineens dwars doorheen.
Na meerdere poging het niet goed kunne krijgen.
Iemand enig idee wat ik fout doe
Ik teken alles in autocad maak de g code in sheetcam en stuur alles aan met mach 3.
18023
18022
Foenzel schreef: 13 jan 2019 19:44 bij het 5e onderdeel gaat hij er ineens dwars doorheen.
En dat gebeurd consequent ?
Zou het dan niet handig zijn om de G-code ook even te posten?
Foenzel
Nee dat is dus het rare de 2de keer deedie t bij t eerste onderdeel al.
3de keer bij het 2de onderdeel.
Iemand hier ervaring mee?
