Ik kom niet meer op de site
Ik had de laatste dagen een probleem. Ik kon niet meer op de forumsite komen via mijn wifi netwerk. Het leek of de site niet bereikbaar was. Eerst dacht ik dat de site uit de lucht was maar na een mailtje naar Benkr werd duidelijk dat dit niet het geval was. Vervolgens mijn provider gebeld (KPN) maar die gaven aan dat het aan de site kant moest liggen. Vanmorgen kon ik opeens weer op de site komen. Wat nu de oorzaak is geweest is mij volkomen onduidelijk.
Re: Ik kom niet meer op de site
Mij ook!
hebben meer leden hier last van gehad?
Ik ben benieuwd of iemand met kennis van deze materie me (ons) uit kan leggen of de opmerking van KPN uberhaupt mogelijk is.
Volgens mij weet de provider niet eens hoe je ergens terecht komt. Als je via je WiFi signaal op je KPN router terecht komt ben je daarna toch gewoon 'data'.
Ik zou me voor kunnen stellen dat de router je niet doorlaat naar 'de buitenwereld' maar dat is in mijn beleving dan toch echt een KPN dingetje.
@Ballegooien, kon je wel naar andere sites ? Je had ook geen mogelijkheid om met een vaste verbinding te kijken of het wel ging ? We beschuldigen wifi dan dus onterecht.
Nu we het toch over KPN hebben, heb van de week wel m'n set topbox (? of hoe dat ding heet) van KPN moeten resetten (AEG > ausschalten, einschalten, geht wieder) omdat de reactie op de afstandbediening ongeveer 10 sec. duurde.
En toevallig zit die ook op dat beroemde witte ding (experiabox) van KPN aangesloten.
In mijn werkzame tijd heette daf; AEG >> Alles Even Gammel .
Jos
Jos
Ja dit kan. Moet precies nazieken hoe het ook weer werkt, is even geleden. Maar ingeveer zo.
Je pc geeft het adres door naar je router die gebruik maakt van een DNS server, een soort van telefoonboek, die geeft dan het volgende adres waar je het pakket naar toe stuurt op.
Als die DNS offline is of een verkeerd adres heeft dan gaat het mis. Meestal is een reset van je router of PC voldoende, als het echt extern is dan hebben heel veel mensen er last van.
Wat ik had geprobeerd:
-Experiabox resetten (ook een harde reset)
-DNS cache opgeschoond met ipconfig /flushdns
-Alle cookies verwijderd
-Geprobeerd om de cncsite te pingen (100% lost)
en toen wist ik het ook niet meer.
Enigste probleem waar ik last van heb is dat ik me iedere keer opnieuw moet aanmelden.
Wat ik ook probeer , niets heeft geholpen.
Maar kwam je wel op andere site's, m.a.w. deed de wifi bij jouw het wel.Ballegooijen schreef: ↑12 jan 2019 12:45 Wat ik had geprobeerd:
En heb je ook een mogelijk om vast bedraad iets te testen.
Je eigen Experiabox pingen ?
Dus eigenlijk vraag ik me af wat het wel deed.
Ja, ik kon andere sites wel gewoon bereiken. Bekabeld had ik ook nog kunnen doen maar inmiddels zit ik weer op de site. Ik heb ook de firewalls en scanners uitgezet omdat ik dacht dat deze wellicht de site blokkeerden. Maar ook dat was niet het geval.
Vorige week heb ik overigens ook een (kort) moment gehad dat ik niet op het forum kon maar dacht toen dat er wellicht wat onderhoud werd gedaan. Ik heb er niet verder bij stilgestaan tot afgelopen vrijdag. Toen overkwam het mij dus opnieuw.
Volgens mij kan je huidige browsers zo instellen dat alle cookies na elke sessie worden verwijderd, dat zou dit misschien kunnen verklaren.Tonybryden schreef: ↑12 jan 2019 14:20 Enigste probleem waar ik last van heb is dat ik me iedere keer opnieuw moet aanmelden.
Als ik het goed heb dan kun je daar ook uitzonderingen voor aangeven.
Zal ik eens gaan proberen
Chrome voor Android gebruikt een voorspellings mechanisme dat je bijna niet kan uitzetten. Dat verziekt de cookies van je inlog en dan kom je de site nauwelijks in.
Na veel geklooi, overgestapt op Firefox voor Android. Weg probleem.
Waren die cookies juist niet bedoeld om de boel simpeler te maken ?
