Dat ziet er netjes uit. Welke draad is het? Iets van M45x1,5? Ik was nog even benieuwd of er genoeg draad is, maar als het staal is dan zou het geen probleem moeten zijn. Anders kan het nagerekend worden onder schroefdraadlengte:
http://www.tribologie.nl/book/eboek_v107.pdf
Mijn Benchman VMC 5000 project.
- Breaker
Re: Mijn Benchman VMC 5000 project.
Beetje late reactie.Breaker schreef: ↑25 dec 2018 22:12 Dat ziet er netjes uit. Welke draad is het? Iets van M45x1,5? Ik was nog even benieuwd of er genoeg draad is, maar als het staal is dan zou het geen probleem moeten zijn. Anders kan het nagerekend worden onder schroefdraadlengte:
De draad is 1 7/8" - 16.
Weer een stapje verder.
* Verloop laten draaien (42CrMo)
*Schakelaar met 2 kleuren led Rood/Groen. Voor bedienin met indicatie led.
*Houder met pasbouten met bijpassende veren op grondplaat gemonteerd.
*Prototype kap gemaakt voor afwerking en montage drukknop. Deze word later van metaal en in dezelfde kleur als de machine gespoten.
*Verder wordt de draadstang gemaakt als die klaar is kan ik de hydrauliek leiding gan maken en gaan testen. Hoop dat alles dan goed werkt.
:) hey das een bekend onderdeeltje ;)
Zojuist ook aan het schema getekend voor het aansturen van de cilinder voor het verwisselen van het gereedschap.
Moet er nog een paar keer overheen kijken of het zo wel goed en veilig is, en of het relais in beide standen in tijd vertraging in te stellen is.
Het relais heeft alleen een afvalvertraging.
Anders zou hij naar mijn idee zo moeten.
Voor het vertragen wil ik deze gebruiken:
https://www.conrad.nl/p/basetech-zr-rv- ... ct-1524035
Of:
https://www.conrad.nl/p/koppelrelais-1- ... 60-1217617
Of:
