G92 is een funktie die ik zelden gebruik, omdat ik het te riskante mogelijkheid vind in 99% van de gevallen. (helaas hebben de meeste besturingen geen betere functies)
Ik denk dat je de waarde van je aktieve nulpunt (G54?) ook wel kunt aanpassen met een parameter aktie.
Wanneer je het wel gebruikt, moet je wel weten wat er gebeurd.
Ik noem G92 liever een preset, omdat dat is wat er gebeurt.
En als je op een DRO op een willekeurige plek van de machine op preset drukt (met eventueel een ingevulde waarde) is dat vanaf dat moment de positie.
Dus je doet b.v. op machinecoördinaat X100 een G92 X90 (je DRO geeft dan X90 aan in b.v. G54)
Als je vervolgens naar X100 gaat, sta je eigenlijk op machine coördinaatX110 (ja, even door laten dringen)
Als je dan opnieuw G92 X90 doet en naar X100 loopt, sta je op machine coördinaatX120
Om dat te voorkomen moet je dus voordat je gaat meten je G92 buffer leeg gooien zodat je weer met een maagdelijk nulpunt werkt.
