Frezen met Vbit geen mooie overgang
Ik zit met het volgende probleem
Ik wil een inlegsel van hout maken, nu deed ik dat eerder wel eens door een gewoon rechts freesje gebruiken, dan 0.15 extra ruimte en dan past het er mooi in
Maar tóch, de vele filmpjes over inlegsels met een schuine rand, die klem je er dan in en dan past het altijd/nog mooier
Ik wilde dat dus proberen
De tekening gemaakt, eerst de inlay maar eens frezen en daar gebeurd iets wat ik niet kan verklaren
ik frees 6mm diep in pases van 1,5 mm
Het freesjes is een 30graden met een 0.8mm vlakke kant op de punt
de schuine wand is niet mooi glad maar echt duidelijk getrapt op die 4 pases
Ik gebruik Vectric Aspire 8,5
Het te frezen deel heb ik met een pocket gefreesd, dus de tekst en een kader er omheen zodat alles om de tekst word weggehaald
Eerst met een 12mm frees en daarna de Vbit
Als ik in Vectric kijk en een preview doe dan is de wand wel glad :-s
Wat doe ik fout, ik wil even geen andere software gebruiken, ik wil het hier mee voor elkaar krijgen (leercurve)
en misschien nog wel belangrijker, is er teveel weggehaald of juist te weinig (en is dit stuk dus nog bruikbaar door het goed te laten frezen)
Ik zou natuurlijk nog 1x na kunnen frezen en dan in 1x 6mm er in, maar het moet toch ook in meerdere stappen kunnen ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: Frezen met Vbit geen mooie overgang
Kan je tophoek en freeshoek (halve tophoek) door elkaar gehaald hebben ?
Volgens mij niet, of ik zie iets over het hoofd
Dit zijn de instellingen
Dit zijn de freesjes
https://www.ebay.com/itm/5pcs-lot-6mm-3 ... 2749.l2649
Zoiets moet het zijn, en zo kwam ik er al vaker achter dat de opgegeven hoek niet klopt met de werkelijkheid, meestal omdat de snijkant niet in het centrum zit, maar dat zou op deze schaal verwaarloosbaar moeten zijn.
In dit geval, experimenteren met verschillende freeshoek(en) en zien wat er gebeurd.
Jouw maat A is duidelijk de halve hoek, het feit dat er ook 90 graden freesjes verkocht worden duid er op dat ze over tophoek praten.
https://www.ebay.com/itm/5pcs-lot-6mm-9 ... 100623.m-1
Dus gewoon even 15 graden invullen in Side Angle.
Als ik naar de afbeelding van de freesjes kijk zie ik een 30 graden hoek (op het oog) tussen beide snij-zijden van de frees, maar op het plaatje van de instellingen geven ze de hoek weer tussen 1 snij-zijde en het hart van de frees.Toxiq schreef: ↑15 jan 2019 15:04Dit zijn de freesjes
Probeer eens 15 graden?
Chips... daar hebben jullie een goed punt
Ik ga even 15 graden proberen, mocht dat het zijn ga ik even in een hoekje mij zitten schamen en dan meld ik mij weer
Hoi Toxiq,
Ik heb al meer als honderd logo's gevreesd met aspire v-carve.
Hierbij gebruik ik zowel een echte 90 en 60 graden bits met een scherpe punt. Dus niet afgevlakt.
Binnen aspire v-carve selecteer je de vcarve optie en selecteer hierin jou bits.
Dan krijg je geen stap vorming.
Hou er wel rekening mee dat je een positive en een negatieve versie van hetgeen je wilt frezen moet maken.
Houdt er tevens rekening mee dat de lijm ergens heen moet, zorg dat je een kleine ruimte tussen de layer en inlayeer houd.
Zie youtube en lessen over vcarve hier over.
Succes
Sjaak
Succes
Sjaak
Met een 60 graden V bit kun je inderdaad prima inlays frezen met behulp van Aspire, je volgt de instructie en er kan weinig mis gaan.
En met V bit bedoel ik dan deze soort, die kleintjes zijn mooi om iets te graveren.
https://www.gravierbedarf.de/epages/632 ... er_Fraeser
- Bjornski1976
Als ik de tekening zo zie en dat vergelijk met je freesje lijkt het me dat de helling de halve hoek is van je freesje.
goeiemorgen
ik zou er ook voor zorgen dat de inlay net iets groter is dan de uitsparing
dan raken de 2 vlakken elkaar niet en kun je de inlay goed aandrukken in de uitsparing
en zoals andrefc101 al zei kijk eens op youtube staan voorbeelden op hoe te doen
ok op de manier dat ik aangeef
mvg
carlo
mvg
carlo
Zo, inmiddels weer uit mijn hoekje gekropen
Het was inderdaad de halve hoek, dat gezegd hebbende, dan zal de 'flat diameter' ook de helft moeten (zijn neem ik aan)
Sjaak, het kan natuurlijk ook met een scherpe punt, maar dit gaat wel iets sneller en je krijgt een mooie vlakke inlay/pocket
Ik heb ook al meerdere logo's gemaakt, maar ik wilde het eens anders proberen, gewoon omdat het kan
Het probleem van de stapvorming zag voornamelijk in de verkeerde instellingen MAAR in sommige hoekjes zie je het ook nog wel iets terug, ook in de tekening, als je Vcarve gebruikt dan niet, gek eigenlijk
Het nadeel van Vcarve is dan weer dat je geen allowance kan instellen, de inlay die ik maak bestaat uit 2 soorten hout, de eerste is 10mm groter dan de tekst zelf, zo komt er een mooie rand rondom de tekst
De ruimte voor lijm heb ik rekening mee gehouden, evenals de ruimte om het los te kunnen zagen
60 en 90 graden frezen heb ik, het was gewoon een uitdaging om het anders te willen doen, vandaar de keuze voor deze frees
Voor wat het freesresultaat ben ik wel tevreden
Andre dat klopt, maar.... je kan maar 1 frees kiezen, dus niet een 'large area clearance tool) dan ben je met een Vbit echt wel een tijdje zoet, indien je voor een rechte frees kiest en niet te veel materiaal hoeft weg te halen is dat ok, maar als er veel weg moet, dan is de keuze voor Vcarve dus wel logisch
Carlo, de pocket is minder diep dan de inlay, dat komt wel goed met aandrukken, dat geeft tevens de optie om het overschot grotendeels weg te zagen met de lintzaag, iig dank voor de tip
Hee dat ziet er wel heel leuk uit dat inlay frezen.
Wil ik ook eens gaan leren.
