Boorkolom 380 naar 220 met VFD ( hulp gezocht )
Re: Boorkolom 380 naar 220 met VFD ( hulp gezocht )
Als je een flensmotor neemt met een as die minimaal net zo lang is, liever ietsje langer, dan kun je toch op die flens een adapterplaat maken die identiek is aan de footprint van de huidige motor. Die plaat hoeft niet dikker te zijn dan 3 a 4 mm, dat moet toch wel lukken. Bovendien geeft de TS aan dat de poelie helemaal tegen de motor aan vast zit, dis de rest van de as is eigenlijk alleen maar ondersteuning. Zelfs een verlengbus op de motoras lijmen lijkt me nog wel te doen.
Ik zou de uitdaging wel aan durven, maar ik geloof niet dat de TS met zijn machine naar mij toe wil komen, anders staat mijn aanbod.
Wat zou er gebeuren als men de motor eigenlijk in dubbel driehoek aansluit.
Dus eigenlijk zoals in dubbel ster, de juiste windingen parallel aan elkaar maar dan niet in ster vorm
maar in driehoek. Op deze manier komt op elke spoel dus 220 volt dit was in de originele
aansluiting ook zo. Of dit mogelijk is is natuurlijk ook afhankelijk of de aansluiting van elke spoel
te bereiken is. Als dit mogelijk zou zijn kan de motor dus wel op de frequentie regelaar draaien.
Of zie ik nu iets over het hoofd?
Zo ff de motor gedemonteerd zodat alles goed te zien is en wat maten genomen, zie foto' s
Laatste foto 44,92 is lengte as vanaf de voetplaat
Lijkt me sterk dat je hier niet met een flensmotor weg komt.
Ik heb even gezocht, maar hier b.v. heb je voor nog geen 100 Euro een motor die makkelijk passend te maken is:
https://dutchdrives.com/producten/motor ... xgEALw_wcB
Verder staan er heeeeel veel op marktplaats, even zoeken of je iets in de buurt kunt vinden.
Als je die flens-zijde van de motor demonteert, kun je misschien zelfs de originele contour er aan frezen.
Met een beetje geluk is dit een normale IEC frame maat motor, en zou je deze flens gewoon uit kunnen wisselen?
Koop je een standaard 3 fase motor in dezelfde maat, en wissel je gewoon de eindplaat uit?
Of de rotor zo uit te wisselen is heb ik echter geen weet van. Verwacht dat deze wel anders is dan die van een standaard motor?
Hoi Benkr
Klopt er staat heel veel op MP, en een nieuwe kopen voor 100 euro zou ook nog ok zijn maar die jij voorstelde is wel wat laag in vermogen lijkt me , ik boor wel eens gaten in beukenmultiplex van 50 mm diameter ( gatenzaag ) en dat kost best wel kracht. zou dan liever een sterker exemplaar kopen op MP, maar ben bang dat ik dan iets aanschaf wat niet juist is omdat ik het zelf niet zo goed weet als jij/jullie
Okee, ik zoek vanavond wel even voor je.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Ik kan op dit moment zo even niets moois vinden, maar ik bedacht dat ik zelf nog 1 of 2 motoren heb liggen die mogelijk bruikbaar zijn, zal morgen of overmorgen even op zolder klimmen en kijken wat dat precies is.
Je kan toch een nieuwe motor nemen, en een nieuwe flensplaat uit een 20mm plaatje alu laten frezen door iemand hier? Gewoon net als de originele, maar dan passend op nieuwe motor.
Heey fijn Benkr, en rustig aan hoor project heeft geen haast, leuk dat je meedenkt etc
En tuurlijk nieuwe moter icm een andere montageplaat kan, maar denk een moter van 1.5 kw toch wel wat knaakies kost denk ik zo, mocht er geen andere mogelijkheid zijn kan dat altijd nog
Misschien hier even kijken hoe uit komt met de maten die je hebt.
https://duursma.nl/blog/40-hoe-de-afmet ... vastgelegd
Houd er rekening mee dat de as afgedraaid kan zijn om de v-riempoelie te laten passen.
Ik zal er van de week eens naar kijken , ga nu nachtdiensten draaien, dan ben ik meestal niet zo productief :-)
HD13 zo veel maten , kom er niet echt uit.
Ik wacht wel op benkr komt het wel goed heb ik het gevoel, heeft me al eens geholpen ergens mee.
