Laser controller
Zelfbouw en koopmachine`s
Laser controller
Ik ben aan het kijken voor een nieuwe lasercontroller voor mijn machine. Nu weet ik dat Audiomaniac diverse keren gebruik heeft gemaakt van de AWC708 en hij heeft daar goede ervaringen mee. Wat ik echter niet kan vinden is of deze ook geschikt is voor een diodelaser? Overal waar ik kijk wordt alleen maar een CO2 laser genoemd. Iemand die dit weet?
Verder heb ik ook gekeken naar een RuiDa RDC6442G controller. Iemand hier die er ervaring mee heeft?
Re: Laser controller
Een AWC708C lijkt me ook een beetje (veel) overkill voor een diodelaser.. tenminste als je zo'n ding tot een watt of 5 bedoelt...
Ik heb er een 10watt laser opzitten. Momenteel is de besturing d.m.v. Arduino met een RAMPS 1.4 en Marlin firmware. Op zich werkt het wel maar niet super goed. Ik mis een beetje nauwkeurigheid en zie ook dat sommige letters er anders uit komen te zien dan de bedoeling was. Daarom wil ik een goede besturing er op zetten.
Op kickstarter kwam ik ook deze nog tegen. Zou dat ook een optie kunnen zijn voor mijn machine?
https://www.kickstarter.com/projects/21 ... gcode-cont
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
maar stuur jij hem gewoon aan als 3d printer marlin firmware en dan de heated bed output gaar de laser pwm via een andere output?
Ik heb dat in het verleden ook gebruikt maar eigenlijk nooit problemen mee gehad.
anders werken deze controllers ook best goed http://store.eleksmaker.com/index.php?r ... uct_id=156 en niet duur ook arduino based maar wat andere firmware.
alleen ondersteund deze geen eind schakelaars of dat soort features.
Gr Ruud
Klopt als een bus! Het probleem wat ik heb is dat de laser niet snel genoeg reageert en daardoor streepjes trekt naast de letters.
18052
ruudderooy
Maar je gebruikt wel het ttl input/pwm input van de laser?
of schakel jij de voeding van de laser, want dat levert idd vertraging op omdat er op dat printje een buffer condensator zit en een schakeling/stroom bron.
dus je moet gewoon 12V op de vcc zetten 0V op de ground als je een andere voeding voor jou arduino gebruikt moet je de ttl/pwm aan sluiten op de geconfigureerde output van de ramps en de gnd/ 0v van het ramps 1.4 boardje aan de 0V van de laser maken.
wel opletten dat je de 0V van de i/o gebruikt omdat daar nog een spanning regelaar tussen zit en anders kan het signaal zwevend zijn en dat kan ook rare effecten geven.
dat wat jij laat zien heb ik nooit gehad heb geen alleen geen voorbeelden meer voorbeelden van dingen die ik gelazerd heb op mijn 3d printer.
Gr Ruud
Ruud,
ik schakel idd de voeding van de laser. Dat zou dus anders moeten. Heb je er toevallig een schemaatje van? (ik ben nogal een beetje dom met electronica ;-) :roll: )
ruudderooy
heb je een fototje van de aansluitingen op de laser dan maak ik morgen een schemaatje.
het stelt niet veel voor ga je zeker uit komen.
ruudderooy
Ik heb het toen gedaan zoals hier omschreven staat https://dreammakercnc.blogspot.com/?view=classic
dus dan moet je ook of zijn firmware gebruiken of in jou huidige firmware deze aanpassingen maken en hem aansluiten zoals de foto laat zien.
Dus alleen maar de 12V op je laser aansluiten.
je kan de voeding schakelen als je wilt met output 42 als je bv een solid state relais in de 12V kabel zet.(maar dit is optioneel) aals je dit wel doet moet je ook die commando's toevoegen in je gcode.
een de TTL aan tesluiten zoals plaatje laat zien op ramp 1.4 AUX-2 pin 44 is +ttl en -ttl aan de gnd pin links bovenin.
je woont een beetje ver weg anders wil ik best een keertje helpen moch het niet lukken!
Gr Ruud
skillalot
Bericht door skillalot »
ruudderooy schreef: 18 jan 2019 13:01 je woont een beetje ver weg anders wil ik best een keertje helpen moch het niet lukken!
Daar moet je nog Tol betalen ook :lol:
Wat ik nog niet helemaal begrijp is of er ook nog een constante voeding moet naar de laser of alleen maar de ttl ?
Zie het als een dimmer op een gloeilamp: Als het licht niet aangeschakeld is, valt er niets te dimmen. Er is dus voeding nodig, en TTL is de dimmer.
