Breaker schreef: 18 jan 2019 17:50 Of zien jullie steeds meer mogelijkheden en gebruik?
Exact dat.
- Paar kapjes van de schuttingpalen gewaaid? Ik klieder en print wel een paar nieuwe, handiger dan weer 6,95 verzendkosten te betalen en minder lang wachten.
- Afdekdopjes voor boutgaten? Ik print er wel een paar.
- Cameraatje past niet op z'n plek? Ik print wel een adaptertje.
- Doosje nodig om een printje in te stoppen? Ik print er wel even eentje.
- Extra trekontlasting nodig in een stekkertje? Ik print wel wat.
Enzovoorts. Ik gebruik het apparaat niet dagelijks, maar vaak genoeg om het nuttig te laten zijn. Voordeel is dat je de data erheen stuurt, begint met printen, en het resultaat is een onderdeel dat meestal maar weinig nabewerking nodig heeft om ingezet te kunnen worden. Je hoeft er alleen maar op te wachten.
Met frezen en draaien heb je meer werk:
- Kliederen in CAD en CAMmen, waarbij dat CAMmen toch ook al gauw een kwartier kost voor simpele dingen en meer voor complexere zaken.
- Materiaal uit een groter stuk zagen of rondzoeken naar een bruikbaar passend stukje.
- Materiaal op zien te spannen. Soms triviaal, vaak toch ook niet.
- Juiste frezen pakken, in de spantang monteren, nullen, frezen, herhalen.
- Onderdeel schoonpoetsen, kanten breken als je dat al niet op de frees gedaan had, etc.
- Spanen opruimen.
Voor pronkstukjes geen probleem, voor dingen die je eigenlijk wel nodig hebt maar geen zin hebt om te maken is printen een stuk handiger.
DaBit schreef: 19 jan 2019 09:54 Exact dat.
Als je nou ook nog op de groene knop heit en aan de koffie gaat haak ik af.... :lol:
andrefc101 schreef: 19 jan 2019 12:01 Als je nou ook nog op de groene knop heit en aan de koffie gaat haak ik af.... :lol:
En er zit nog niet eens het T-woord in. :lol:
karangetang
Bericht door karangetang »
Allemaal rezu handig en maar toh ook comlex
Wat denk je van de ouderwetse figuurzaag ? Daar kan je in luttele seonden ook heel veel mee
@Bjornski1976
Ja, dat kan ik me voorstellen, da's echt een specifiek doel (maar dat heb ik niet direct :oops: )
@DaBit
Ok, een beetje hetzelfde als met een CNC machine, hij komt er vaak om iets ingewikkeld te kunnen maken, maar wanneer beschikbaar kunnen er ook eenvoudigere zaken mee gemaakt worden.
@karangetang
Tja, maar een turbineblad is geen eenvoudige vorm, maak maar eens met de figuurzaag...
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Hoewel ik best wel geïntimideerd ben door wat jullie allemaal presteren, besloot ik toch een berichtje te plaatsen :P
Dit is een van mijn eerste werkstukjes op mijn zelf-geknutselde freesmachine.
18057
Het zijn 2 tandwieltjes uit 8mm MDF. Modul 4, z=10 en ze lopen best soepel, al zeg ik het zelf :lol:
Ik heb het tandprofiel en de freesbaan (3mm frees) zelf uitgerekend m.b.v. VBA in Excel en middelbareschool wiskunde B. SOSCASTOA enzo.
Ik heb geen software gekocht die tandwielen uit kan rekenen (vond het leuker om dit zelf uit te zoeken).
Als ik hiermee uitgespeeld ben ga ik me storten op inwendige vertandingen. Mijn uiteindelijke doel is een werkend planetair tandwielkastje.
singlefonts
Bericht door singlefonts »
Een eigen ontworpen ring in metaal (brons) laten printen:
Thomas Edison (1847-1931): "Ik heb niet gefaald. Ik heb enkel 10.000 manieren gevonden die niet werkten."
shapeways?
singlefonts
Ja
joopbos
Bericht door joopbos »
Elke knutsel die plezier oplevert is een mooi resultaat!
Zo’n sintering laser is misschien een leuk volgend projectje voor audiomanics :lol: ‘t Is ook een veelbelovende techniek, en zo te zien heel geschikt voor sierraden. Een turbineblad, om daar maar even op terug te komen, zal waarschijnlijk toch weer nabewerkt moeten worden met een 5-asser en dan is het voordeel weer grotendeels weg.
Zeker een mooi resultaat, maar eigenlijk, voor mij, is het fysieke resultaat hier nog het minst interessant, ben eerder benieuwd hoe deze ring ontworpen is, bijvoorbeeld welke software en wat de basis is geweest, een foto of hersenspinsel?
Leuk, maar ook bijzonder Nuttig..
Eerst de boel opgemeten.. en daarmee aan de slag gegaan.. ik had nog wat 1.2510 staal.. mooi taai gereedschapstaaltje dat indien nodig nog gehard kan worden..
Eerst het profiel maar eens infrezen..
Dan, bij stap 2 wordt het al duidelijk wat het moet gaan worden..
inderdaad... Klauwplaatbekjes!
Maar niet zomaar bekjes.. bekjes met nokjes en gaatjes..
Nummertjes ingeslagen.. draadje (M5) getapt,
En.. alles past.. wel zo lekker.. "net echt"
De Nokjes op de basis bekken zijn zo vormgegeven dat je in de opzetbekken alleen maar een "kruis" hoeft uit te frezen.. Makkelijk genoeg..2 rechthoekjes proggen.. en klaar.. meer is het echt niet..
Voor de bevestiging heb ik cilinderkopschroeven genomen.. Imbus kan ook maar die hebben een hogere kop..
Voor deze eerste set opzetbekjes zal het niet heel veel uitmaken.. die krijgen waarschijnlijk een "randje" van 0.8 mm.. dat moet voldoende zijn om mijn horlogedeksels op te spannen (in de sponning voor het glaasje in de deksel)..
'k weet niet eens of ze ook gewoon te koop zijn voor de EMCO Compact 5.. maar ik heb nu een setje.. :)
Breaker schreef: 20 jan 2019 10:29 Zo’n sintering laser is misschien een leuk volgend projectje voor audiomanics :lol:
Ik heb d'r een tijdje terug toch eens enigzins serieus naar zitten kijken, want ik vind een 3D printer best een handig ding, maar de FDM uitvoering heeft naast een hoop voordelen toch ook wel een paar minpunten die een SLS-printer wat minder heeft. Resolutie en supportstructuren bijvoorbeeld.
Echter, toen ik de prijzen van PA12 poeder voor die printersoort zag besloot ik de plannen toch nog maar even uit te stellen.....
Wat bronspoeder kost (en dat moet je ook nog sinteren in een oven) wil ik helemaal niet weten.
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Niet het meest spannende. Maar ik ben altijd blij als ik bij toeval iets tegenkom wat perfect past.
Moest een toolpost maken voor de Multifix houder.
Ik had alleen geen as. En na wat zoeken kwam ik een verdwaalde Chinese ebay opname voor een kotterkop tegen. Die ook nog eens de juiste asmaat had. Alleen iets te lang, maar dat moet ik toch korter maken en M10 in tappen.
Blok 1.1730 staal, passing gemaakt waar de "voet" van de kotterkop perfect inpast en klaar is kees.
Nog een leuk klusje de Chinese kotterkop adapter is verdomd hard....Kwam er niet doorheen met HSS boren. VHM was geen probleem.
