Nauwkeurigheid freeswerk
Re: Nauwkeurigheid freeswerk
Als ie dieper gaat, blijft dan de digitale waarde op het scherm ongewijzigd?
slippende koppeling of ander mechanisch mankement
WillyH
Bericht door WillyH »
Het is misschien loos alarm, maar als je inzoomt op onderstaande foto van de Z-as lijkt de spindel een vreemd patroon te vertonen. Alsof er een aantal lagers ontbreken of vastlopen.
17995
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Is het wel een kogelspil?
Kan de draadvorm niet goed zien maar de Bronzen? moer doet me denken aan een ACME draad.
Foenzel
Bericht door Foenzel »
ondertussen zijn we erachter gekomen waar de trillingen vandaan kwamen de stappenmotor controller stond niet goed afgesteld.
alleen nu hebben we het probleem dat onze stappenmotors stappen overslaan onder het frezen waardoor hij dwars door het werkstuk heen gaat.
alles rolt soepel en er klemt niks.
we hebben al veel geprobeerd en weten niet waar het aan zou kunnen liggen.
iemand een idee?
hrscharft
Pulslengte van het richting signaal misschien niet lang genoeg?
Heb hier in een ver verleden ook last van gehad en duurde ff voordat ik dat gevonden had.
Bij elke richtigings verandering draaide de motor nog een paar stappen door in de oude riching alvorens te wisselen. bij hele korte stukjes veranderde hij zelfs helemaal niet.
De "dir' puls wat langer zetten en probleem opgelost.
Foenzel
Hoeveel langer stel je voor?
En moet dit bij alle stappenmotors of alleen de assen die stappen overslaan
hrscharft
ik had het bij mij ergens tussen de 5 en 10ms staan dacht ik.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Zijn dat geen us (microseconde)? Standaard staat mach dacht ik op 5 maar daar kunnen de meeste steppers drives wel mee om gaan.
Welke drives heb je wat is de snelheid waarmee je freest?
En zet je locatie in je profiel wie weet woont er iemand inde buurt die ervaring heeft.
GrRuud
hrscharft
Zouden ook best uS kunnen zijn idd en standaard staat ie op 5 klopt. Er staat ook ergens dat dat de max zou zijn maar als je handmatig invoert kun je hem nog wat langer zetten.
gewoon ff 10 invullen en kijken of het probleem dan weg is.
Foenzel
Hier wat fotos van wat er precies fout gaat
18064
18063
Foenzel schreef: 20 jan 2019 16:40 ....de stappenmotor controller stond niet goed afgesteld.
Wat stond er dan niet niet goed afgesteld, je komt continu met halve/geen informatie...
Ik zie alleen foto's met een grote puinhoop, daar kan ik in ieder geval niet veel uit halen!
Foenzel
De stappenmotor controller stond afgesteld op stappen van 1 nu heb ik ze versteld naar stappen van 1/16 waardoor de stappenmotors veel vloeiender lopen en minder trillingen veroorzaken.
Nu heb ik in autocad een dxf bestand geschreven en deze heb ik via sheetcam overgezet naar g code.
Na deze g code in mach 3 te gebruiken gingen er vier onderdelen goed maar bij de 5de draaide de machine ineens af.
Na veel nieuwe poging bleef de machine dit doen.
Foenzel schreef: 20 jan 2019 20:56 Na deze g code in mach 3 te gebruiken gingen er vier onderdelen goed maar bij de 5de draaide de machine ineens af.
"de 5de draaide de machine ineens af."Geen idee wat we ons daar bij moeten voorstellen.
Heel wazig allemaal, als je steeds hetzelfde probeert, en geen antwoord op de vragen geeft, zal het wel nooit iets worden.
Verleg het product eens op de tafel, zodat die 5e ergens anders ligt, misschien zit er ergens een zwaar punt.
Ik neem aan dat het plaatje op het beeld van mach3 wel goed is.
skillalot
Bericht door skillalot »
Gebeurde het in een cirkel?
Zo ja: in mach3 general config kun je aangeven of de I en J van cirkels incrementeel of absoluut zijn.
Zodra er bovenin je code een G90.1 of G91.1 staat wordt die standaard waarde uit general config vergeten.
Ga je echter ergens halverwege je programma starten/herstarten, dan begint hij op de geselecteerde regel, en vergeet hij alles daarvoor, dus ook die G90.1 en G91.1 en zal hij de waarde uit de general config pakken.
Een cirkel klopt dan ineens niks meer van.
Zo nee: succes :lol:
