kan ik fast forwarden in Eding ?
sorry , maar ik moet het een beetje plastisch uitdrukken
Hoe kan ik lijntje per lijntje mijn job aanspreken.
Ik wil namelijk "proberen" mijn nulpunt terug te vinden van een werkstuk die ik een maand geleden gemaakt heb. :)
Ik zou als referentie enkele gaatjes van 3mm die zich in het werkstuk bevinden met een boortje in de spindle manueel willen penetreren.
Andere tips zijn ook welkom hoor.
Kris
Kris
Re: kan ik fast forwarden in Eding ?
Heb je er geen tekening van gemaakt dan?
Volgens mij kan je ergens onder in het scherm een vinkje aanklikken, dan gaat het blok voor blok....
tekening en code , die heb ik nog.
Maar ik moet mijn werkstuk herpositioneren , snap je ?
- Breaker
Correct, 'single', met de start button springt het dan steeds naar het volgende blok.andrefc101 schreef: ↑20 jan 2019 21:29 Volgens mij kan je ergens onder in het scherm een vinkje aanklikken, dan gaat het blok voor blok....
EdingCNC Handleiding schreef:
2.1.27.4 AUTO MENU
Single: Activate single step mode, when F4 (Start) is pressed, only 1 line of the job file is executed.
Breaker schreef: ↑20 jan 2019 22:01Correct, 'single', met de start button springt het dan steeds naar het volgende blok.andrefc101 schreef: ↑20 jan 2019 21:29 Volgens mij kan je ergens onder in het scherm een vinkje aanklikken, dan gaat het blok voor blok....
2.1.27.4 AUTO MENU
ik zal dit alvast even proberen, bedankt
Maar als je een tekening hebt kun je toch het nulpunt op het hart van 1 van die gaatjes zetten? Het maakt dan niet uit waar het werkstuk op de tafel ligt. Of mis ik nu iets?
idd, had ik nu ook plots aan gedacht.Ballegooijen schreef: ↑20 jan 2019 22:24 Maar als je een tekening hebt kun je toch het nulpunt op het hart van 1 van die gaatjes zetten? Het maakt dan niet uit waar het werkstuk op de tafel ligt. Of mis ik nu iets?
Ben nog een groentje en al wat jaartjes oud . Wat binnenkomt blijft niet meer helemaal vast steken.
Daarom is het goed dat dit forum er isBen nog een groentje en al wat jaartjes oud . Wat binnenkomt blijft niet meer helemaal vast steken.
