niet als je ze zoo monteert, zie afbeeldingJaywalk schreef: ↑17 jan 2019 12:00 Dan lever je sowieso 40 mm in op de Z-hoogte als ik het goed heb, waardoor je je X-profielen weer moet verhogen om op dezelfde werkhoogte te blijven, wat weer voor krachtenvermeerdering zorgt. En het lijkt me dat dat in andere richtingen weer voor minder stijfheid gaat zorgen. Ik kan het helaas niet berekenen.
Ik denk dat ik maar voor deze jongens ga, bigger is sowieso better, en je levert weinig in over de breedte ter hoogte van het bed vanwege de concaaf vorm. De vraag blijft dan wel of het veel gaat schelen...
had je je profielen al gekocht?
Anders staan er nog een paar leuke stukken 80x200 op marktplaats.
Beste stapel 6 meterse einden totaalprijs 1500 euro.
Wellicht voor meerdere mensen hier wel interessant.
https://link.marktplaats.nl/m1359403760
Zo te zien op de foto zijn het er 11
Zo ff ruig gerekend komt dat op 2 tientjes de meter. Geen gekke prijs voor een 80x200 profiel.
Als er animo voor is dan wil ik er TZT ook wel een paar meter van hebben.
Groupbuy anyone?
Groupbuy anyone?
Het lijkt mij een nogal incourante profielvorm, in ieder geval geen standaard ITEM of iets wat daar op lijkt. De profieldikte lijkt me ook wat lichter.hrscharft schreef: ↑22 jan 2019 00:57 https://link.marktplaats.nl/m1359403760
Groupbuy anyone?
Daar zijn we zelfbouwers voor toch ;) om daar een mouw aan te passen.Het lijkt mij een nogal incourante profielvorm
Dat zou goed zo kunnen zijn maar voor een 10e van de prijs van een vergelijkbaar Item profiel?De profieldikte lijkt me ook wat lichter.
Het kan wel 1/10 van de prijs zijn, maar na jaren ervaring (en een kelder vol), weet ik ondertussen wel dat je geen geld uit moet geven aan materiaal wat het waarschijnlijk net niet is, of het moet vreselijk goedkoop (lees voor niets) zijn.
In dit geval is het toch behoorlijk geld, en dan heb je een lengte van 6 meter, moet ook weer netjes haaks op maat gemaakt enz.
De profiel vorm is vast wel wat mee te doen, maar is het een beetje recht, of is het eigenlijk meer voor de kassenbouw of zo bedoeld.
Hoeveel kg is het, meer dan de kg prijs aluminium zou ik er zowiezo niet aan uit geven.
Maar goed, het is al verlopen, benieuwd of er hier op het forum een machine van komt.
Omdat de liggers nu rechtopstaan mis je 4cm van je z-as hoogte en die is al niet zo ruim, wat was het 12cm?
Nee, de dwarsliggers zitten nu lager als de zijprofielen. Er zit ook aan de onderkant een 3hoek steun.
Dus de lange X-as "zweeft" boven de tafel ?
Ja, zo kun je dat wel zeggen. Zou mijn voorkeur ook niet zijn maar het is een optie
Zullen we deze zijstappen naar een ander topic verhuizen??? de mensen hebben nu al moeite om het hele topic door te lezen.. Straks krijg ik nog mailtjes over waarom he nu ineens zo gedaan is..
Ontopic vraag die ik niet zo 1,2,3 kan terugvinden in dit topic.
Welk gewicht mag de frees spindel hebben voor een standaard opgebouwde OSPF ?
Oftewel wat kan de Z-as nog omhoog en omlaag bewegen zonder bij-effecten.
Hangt dat nog af van de lengte van de brug of kan daar iets concreets over gezegd worden ?
De standaard ronde 2,2kw met klem weegt wel het nodige, ik gok zo'n 5-6 kilo, maar door toepassing van tandriem + tandriemwielen in de verhouding 14:20 zakt die niet naar beneden. Ik denk als je veel zwaarder gaat dat de Z-as nog wel eens naar beneden zou kunnen komen als de machine uit gezet wordt.. Dan zal je dus een rem moeten monteren.. Over de motor hoef je je geen zorgen te maken, immers dat heb ik al eens getest: voor de motor in de fout ging drukte hij met 140 kilo op de tafel.. hou het op de helft (70 kilo dus) dan zit je op het randje om nog goed te kunnen sturen met voldoende acceleratie.
