sagop RP-80 hydraulische machineklem zit vast
gewoondanny
Bericht door gewoondanny »
ik heb sinds kort een sagop RP-80 modulaire machineklem
maar nou zit het hydraulische gedeelte vast.
er zit een klein inbus boutje op de hydraulische cilinder, weet iemand waarvoor deze dient?
en weet iemand een makkelijke manier om deze hydraulische cilinder los te krijgen?
heb al het een en ander geprobeerd maar lijkt heel erg vast te zitten.
afbeeldingen van de machineklem:
http://www.shotjes.nl/prive/sagop1.jpg
http://www.shotjes.nl/prive/sagop2.jpg
http://www.shotjes.nl/prive/sagop3.jpg
Re: sagop RP-80 hydraulische machineklem zit vast
Gokje die inbus is voor het bijvullen vd hydraulische olie.
Zo werkt mijn hydraulische amp krimptang tenminste.
gewoondanny
valt de druk eraf als je deze los haalt zodat de klem makkelijker uit elkaar te halen is?
