Laser controller
Zelfbouw en koopmachine`s
Re: Laser controller
Bericht door Ballegooijen » 20 jan 2019 12:09
Oke, ik ga er mee aan de slag. Ruud heeft voor mij de files aangepast. Nu nog opnieuw aansluiten en firmware uploaden. Ik ben heel benieuwd :shock:
Bericht door Ballegooijen » 22 jan 2019 22:07
Nou, ik ben weer een klein stapje verder maar.....
De aangepaste firmware is geupload naar de Arduino.
De bedrading is aangepast zodat ik nu een constante voeding heb en een aparte TTL voeding vanaf pin 44 op de RAMPS1.4
Maar helaas werkt het niet met de software die ik heb. De laser gaat niet aan. Nu zou dit best aan de software kunnen liggen omdat de aansturing wellicht niet goed is. Is gebruik Lightburn hiervoor. Ik weet ook nog niet hoe ik het zonder de software kan testen dus voorlopig nog uitdagingen genoeg ;-) :mrgreen:
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 23 jan 2019 00:25
maar je kan toch wel een heel simpel stukje code gebruiken zoals in de mail.
Dat zou gewoon moeten werken!
gr Ruud
Bericht door Ballegooijen » 23 jan 2019 10:14
Stukje code geprobeerd maar geen reactie van de laser.
Kan ik met een multimeter Pin44 meten of er spanning op komt of meet ik dan niets?
Bericht door Ballegooijen » 23 jan 2019 11:22
Op pin 44 meet ik helemaal niets. Maar op de contacten D9 meet ik wel wat. Bij M106 S255 is dat 12 volt, bij M106 S129 ongeveer 6 volt en bij M106 S0 meet ik 0 volt.
Kan het zijn dat ik de TTL dan op D9 moet aansluiten? Wie kan het verlossende antwoord geven?
Bericht door Ballegooijen » 23 jan 2019 12:06
Dit heb ik geprobeerd maar dat werkt dus ook niet. Wel als ik hier de voeding van de laser op aansluit maar dan ben ik weer terug bij de beginsituatie ;-)
Ik weet het in ieder geval niet meer :?:
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 24 jan 2019 00:40
Hoi Johan,
Ik heb je nieuwe firmware op gestuurd het nadeel hiervan is dat je als je wilt 3d printen je de andere firmware moet inladen ik heb deze op mijn printer getest en werkt.
de andere variant zou ook moeten kunnen maar krijg ik ook nog niet werkend, dus daar ga ik nog een keer aan sleutelen als ik meer tijd heb.
en de ttl niet aan d9 hangen dan is de print van je laser kapot.
Gr Ruud
Bericht door Ballegooijen » 24 jan 2019 08:48
Bedankt Ruud! Ik ga het weer proberen. Printen doe ik toch niet meer dus dat is niet erg.
Veel plezier in WB !!
Bericht door Ballegooijen » 24 jan 2019 10:51
De nieuwe versie werkt Ruud!! Bedankt.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 24 jan 2019 13:02
Bedankt!
Dan ook nog wel een plaatje delen dat de text of een foto gelukt is he :-)
Gr Ruud
Bericht door Ballegooijen » 24 jan 2019 19:52
ruudderooy schreef:
24 jan 2019 13:02
Bedankt!
Gr Ruud
Bij deze een proefplaatje. Niet letten op de krassen en de uitlijning! Het was maar een proefje maar wel gelukt. Werkt perfect Ruud!!
Gallerij Link
ruudderooy
Bericht door ruudderooy » 26 jan 2019 13:42
Ben blij dat hij het nu doet!!
veel plezier ermee.
Gr Ruud
Bericht door Ballegooijen » 05 feb 2019 22:12
Het TTL aansturen werkt perfect maar ik ben nog niet tevreden. De machine lijkt soms toch wat eigen ontwerpen te produceren ipv uit te voeren wat het zou moeten zijn. Ik weet niet goed waar ik dit moet zoeken maar ik denk zelf toch aan de besturing. Of het core xy is niet zo geschikt voor laseren? Of Marlin is niet wat het zou moeten zijn?? Ik weet niet waar te beginnen en zoek wat hulp van jullie om mij op het goede spoor te zetten.
Ik heb al overwogen om een nieuwe machine te bouwen met een gewone X-Y aandrijving en een controller van ACW, Ruida, of Eding maar ik ben niet zeker of ik daarmee alle problemen oplos. Wie helpt mij weer op weg?
Zo moest het worden:
Gallerij Link
En dit is het resultaat:
Gallerij Link
Bericht door Kjelt » 05 feb 2019 22:27
Als het toch overnieuw moet maak er dan meteen "Vereniging" van ;-)
