Draaibank snelwisselhouders
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Hi
Heb even jullie advies nodig. Want is moeilijk in te schatten wat ik nu nodig heb.
Voor mijn draaibank ben ik opzoek naar een snelwissel beitelhouders
Van de x-as slede tot center spindel is +/- 8cm
Maar hier zou ik nog een ophoogblok voor kunnen maken.
Het is voor een CNC draaibank, dus in principe heb ik geen beitelhouder nodig die je in hoek kan verstellen.
Zo'n Multifix is een optie. Maar zodra er van een buiten draaibeitel naar een binnendraaibeitel gewisseld moet worden. Dan moet de Multifix 90 graden worden gedraaid. Dat is eigenlijk een handeling te veel.
Ik wil gewoon het schuitje erin knallen en klaar.
De beitels die ik gebruik zijn 20mm
Iemand die mij hierin kan adviseren?
Re: Draaibank snelwisselhouders
Ik gebruik de originele toolpost die ik na uitlijnen heb vastgezet. Elke beitel is op de juiste hoogte gefreesd en aan de achterkant voorzien van een aanslag. De nauwkeurigheid van plaatsing is minstens zo goed als van een multifix. Lijm er aan de bovenkant een plaatje op en frees de beitels allemaal op dezelfde hoogte en het plaatsen is niet meer dan 2 schroeven lossen. In de toolpost heb ik een blokje gelijmd om de aanslag aan de zijkant wat langer te maken voor een betere plaatsing. Doordat de beitels niet naast de toolpost hangen, is het geheel ook stijver.
Toolpost met ingelijmd blokje om de aanslag aan de zijkant langer te maken
18073
Houder voor een binnendraaibeitel met aan de onderkant de aanslag
18072
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Dixon ?
willy wonka
hfjbuis schreef: 23 jan 2019 12:04 verhaal
Ja, maar is een CNC bank.
En ik heb lui. En ik ga niet voor elk beiteltje elke keer de offset instellen :)
spinningwheels schreef: 23 jan 2019 12:12 Dixon ?
hmm...ken ik niet. Even kijken
willy wonka
Dixon ja. dat is een prima systeem denk ik.
Herhaald dat goed? Als in...0,01mm
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... odel-dixon
willy wonka schreef: 23 jan 2019 11:38 Dan moet de Multifix 90 graden worden gedraaid. Dat is eigenlijk een handeling te veel.
De Dixon staat wel altijd op 90° dus dat kan een voordeel zijn. Maar daar zal je de sleutel op het andere slot moeten zetten, ook dat kost tijd.
Een multifix kan je na het schuitje verwijderen in een keer doordraaien, kost minder dan een seconde extra.
Denk eerder dat het een kwestie van voorkeur is dan van tijdswinst.
willy wonka
Maar krijg je de multifix exact elke keer op bv 90 graden?
Volgens mij moet je hem met het handje draaien volgens een schaal die erop staat? Dus het kan ook zomaar 90,5 graden worden?
Nee, de kern stel je één keer en staat dan in een vaste positie op de slede. De buitenschil draait daar overheen. 40 nokken dus 9° per nok, je ziet dus direct als je een nok te weinig of te veel draait en na een paar keer doe je dat zonder fouten op gevoel.
willy wonka
Dan is de Multifix toch de beste optie denk ik.
Ik dacht dat je die handmatig moest stellen. Maar als dat met zo'n nokjes werkt is dat prima.
willy wonka
https://www.paulimot.de/multifix-groee-b
Zou hem moeten zijn toch?
A systeem, kunnen max32mm beitels in.
Maak ik een stalen ophoogblok onder de multifix en gas erop
willy wonka schreef: 23 jan 2019 13:09 Ja, maar is een CNC bank.
Dat doe ik ook niet, één keer instellen in de tool library (X-offset, Z-offset en Nose radius) en alle beitels zijn klaar om te gebruiken.
Bericht door assink »
Dixon is zwaar kut, tenminste die van HBM.
Ik het 'm direct retour gestuurd.
Multifix A past maximaal 20mm in.
Als je duits kunt, hier staat hoe je de grootte bepaald. Het ligt aan je centerhoogte en je spilvermogen.
Je kunt het basisblok met de splines vast zetten met een pen bij een multifix.
Wil je elke keer dezelfde positie zul je de losse slede moeten verwijderen, anders heeft de herhalingsnauwkeurigheid en je tooloffsets maar weinig zin.
Een goede duitse leverancier is Peter Wester tools.
https://pewetools.de/ Deze levert ook alle delen los en heeft de meeste keuze qua beitelhouders, heeft ook blijkbaar veel know-how over het systeem.
Tussen de verschillende multifix klonen zitten ook verschillen, en ze zijn niet allemaal onderling uitwisselbaar.
Paulimot past niet op Pewe of andersom. En qua hardheid/kwaliteit zijn er ook verschillen.
Axa is bijvoorbeeld europees fabrikaat, maar ook een heel stuk duurder.
Ik heb zelf een set van create tool rechtstreeks uit china. En voor mijn toepassing is dit prima kwaliteit. Bij de grotere houders wordt dit echter duur aan verzending.
willy wonka
Ik heb uiteindelijk de A gekocht met een berg schuitjes.
Deze kunnen max 2.2KW aan. Heb een 5.5KW spil.
Ik ga toch niet meer als 2.2KW per snede draaien.
De multifix is toch maar voor af-en-toe werk. Voor de standaard productie komt er een gangtool plaat op.
