Fake Leitai.net vs echte Leadshine drivers HBS507
Re: Fake Leitai.net vs echte Leadshine drivers HBS507
Die eerste offerte vind ik nog niet eens zo gek hoor.
Ik heb voor de chinese 507 setjes tussen de $160 en $190 betaald en bij twee setjes mocht ik nog eens dik €40 aan de deur bijbetalen. Met al het gez*ik van fake en chinese communicatie zou ik daar ook voor gekozen hebben.
De 808 's zijn een stuk zwaarder inderdaad, mag je niet vergelijken.
Maar pm Ruud even die heeft ander merk goede gevonden voor een hele strakke prijs.
Ja maar nogmaals ik weet niet of ze beter presteren dan leadshine.
Maar ik heb er geen klachten van maken wel net iets anders (geluid niet die fluit maar meer sissen) maar datkan als ze een hoge current loop gebruiken en stroom regelen voor het koppel te varieren wat ze zeggen tedoen.
ik kan ze onbelast op 80V spanning ook 5800 toeren laten draaien zonder dat de regelaar de fout in gaat dat is mij nog nooit met andere steppers gelukt.
en ze hebben ook kwardratuur dus met 1000 lines encoder 4000 pulsen (heeft leadshine ook) dus je kan altijd microstepping op 4000 zetten.
Ik had toen 3x de name34 en 2x de nema24 drivers en motors en 3x 5 meter kabel en2x 3meter
60SC40:http://en.jstuoge.com/index.php/ ... d/261.html
86SC85:http://en.jstuoge.com/index.php/ ... d/262.html
[url]SC5780:http://en.jstuoge.com/index.php/Show/in ... d/263.html[/url]
[url]SC8680A:http://en.jstuoge.com/index.php/Show/in ... d/264.html[/url]
And total 5 sets cost 438.9USD,and shipping cost by DHL cost 257USD,sub-total 695.9USD
maar had achteraf nooit de nema34 nodig gehad die nema 24 zijn ook al 4Nm
dan krijg je nog wel invoerkosten.
dit stelde ze mij toen voor:
Dear Ruud,
As your cnc machine is milling some alumunin and steel,and seeing the picture,I think you should choose our AMS80-M04025(1kw) for x,y axis,and 400w for z axis with break.
The advantage of stepping motor is its strong rigidity, But it's torque will decline very quickly in high speed and there is no feedback.But our closed loop servo stepper motor overcomes the disadvantages of stepping. I think in 1000 to 2000 rpm,can consider our servo stepper motor. For higher rpm,only can choose AC servo.
When the feed rate is 700MM/S, the motor speed is 1680RPM, which is already high speed for closed-loop servo stepper. If you want to use close-loop servo stepper, you need to increase the supply driver voltage to 48-60VDC, and the acceleration time is setting to 0.1-0.2s,and our closed-loop motor can 1.5 times overload for a short time. With the right torque, can achieve this speed in theoretical.
By the way,our servo stepper is better than others,who use,who knows.
So you could make your decision,if use servo,can reach high speed and high accuracy,but it's expensive.
Or you can choose our servo stepper motor,much cheaper,but can't reach the speed like servo.
And here's the price for the steppers:
Hope for your reply.
Thanks & regards
Sherry
Stepper,servo motor and driver specialist
Jiangsu Novotech Electronic Technology Co.Ltd
Tel: +86-510-85389002 Email: novotch4@163.com
Mobile: +86-18861832091(whats app and wechat)
Skype: chen.sherry123 Web: en.jstuoge.com
Dear Ruud,
Thanks & regards
Sherry
Ik ben even helemaal klaar met Chinese Leadshine verkopers. Nogmaals een paar verkopers benaderd met wat hogere prijzen en waarbij het er op het eerste gezicht allemaal aardig uitziet. De ene doet net of hij niet begrijpt wat een foto is. De andere stuurt me foto's van de producten die ze me gaat opsturen. Stuurt ze me o.a. deze twee foto's:
Duidelijk dat dit om twee verschillende producten gaat, de seriële poort is bij de een zwart en bij de ander blauw. Ook heeft de een een QC sticker en de ander niet. Oftewel, de ene is duidelijk fake en de ander misschien ook .
Een aanvraag gedaan bij de leverancier van Ruud voor Nema23 spul vergelijkbaar met Leadshine HBS507 + 573HBM20. Ik ben benieuwd wat ze te bieden hebben. De verzendkosten lijken me in ieder geval aardig aan de prijs...
De laatste optie is geniune EU Leadshine. Ik heb ook nog wat offertes opgevraagd in omringende landen.
Ja er zijn ook veel kleine verkopers die pas na de bestelling en betaling lokaal de spullen in de elektronicabuurt van Shenzen halen en dan pas opsturen.
Wie weet wat er in die winkels allemaal ligt.
- Bjornski1976
https://www.aliexpress.com/item/Leadshi ... st=ae803_4
Volgens deze link wekken ze de suggestie dat het origineel is. Of dat in werkelijkheid ook zo is geen idee maar zaken doen berust toch ook wel op vertrouwen.
Fotos zijn de goede (Leisai.com) en de prijs komt ook overeen.Bjornski1976 schreef: ↑22 jan 2019 19:21 Volgens deze link wekken ze de suggestie dat het origineel is. Of dat in werkelijkheid ook zo is geen idee maar zaken doen berust toch ook wel op vertrouwen.
Ik heb contact met Jiangsu Novotech (http://en.jstuoge.com/), het bedrijf waar Ruud zijn motoren en drives vandaan heeft:
Verder zegt ze dat hun producten van dezelfde kwaliteit zijn als Leadshine.
Deze foto's stuurde ze me (morgen komen er meer foto's):
Nou ben ik nogal een elektro noob, het verschil tussen 2 en 3 fasen stepper motoren zegt mij niet zoveel. Dit zegt iemand erover op een ander forum:
Wat zijn jullie ideeën?
Ze verkopen NAAST hun eigen Novotech producten dus ook Leadshine.Our motor 57SC22+driver SC5780+encoder line kit can replace this leadshine HBS507 + 573HBM20 kit.The only difference is our products are 2 phase,but this leadshine products are 3 phase.But now 2 phase and 3 phase motor's accuracy is almost the same,because 2 phase products now use subdivision technology.
Here's our price for this two kinds,you can compare:
Leadshine products'price:
leadshine HBS507 + 573HBM20 110.5
shipping cost to Netherlands 50.7
Subtotal 161.2 USD (=142 Euro per set)
Novotech products' price:
novotech 57SC22+SC5780+encoder line 70
Subtotal 120.7 USD (=107 Euro per set)
This leadshine HBS507 + 573HBM20 we now have 1 kit stock, and our own products have sufficient stock. Please let me know your decision.
By the way,we'll have new years holiday from this Saturday until 12th February.If you need this products send before our holiday,please arrange payment as soon as possiable.
Naast de voordelen van 3 fasen die hier worden geschetst (geen idee of het allemaal klopt) heeft 2 fasen een ander soort bekabeling? Dat zou voor mij ook niet zo handig zijn aangezien ik wat elektro betreft blind moet kunnen vertrouwen op de bestaande documentatie.3 phase has much better resonance response, better torque when microstepping and better high speed torque. 3- phase is more expensive and has more expensive electronics to drive them. 2 phase has better full step torque (marginally). 3 phase cabling is less expensive. It is easier to do accurate velocity control with a 3 phase due to the low detent torque. Power output in the 600-1000 rpm range will be about 30-40% greater than with a 2 phase stepper and 3 phase runs quieter at higher speeds.
Laatst gewijzigd door Jaywalk op 24 jan 2019 09:31, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik zelf zou de 3 fase motoren en drivers nemen. Zijn duurder maar hebben voordelen tov 2 fase, oftewel je betaald meer maar krijgt ook meer.
Oke dat er fake en niet of minder fake op de markt zijn is nu een duidelijk verhaal, maar wie o wie maakt er een testopstelling om te kijken of die fakerts ook daadwerkelijk minder presteren.
Mij persoonlijk maakt het niet zo veel uit of een QC sticker of silkscreen er netjes recht op zit zo lang het ding de taak vervult die die moet doen.
Toen ik een paar jaar geleden met de hobby begon ook heel bewust voor wantai drivertjes gekozen wetende dat het klonen zijn en dat ze iets minder presteren.
Die limitaties loop ik nu pas (een jaar of 4 a 5 verder) echt tegenaan en ben me een beetje aan het orienteren naar iets dat een stap beter is.
Als de neppers nou minstens zo goed presteren als de echte en dat kan een berg centen schelen.... tja....
Ik blijf het toch wazig vinden hoor, een fabrikant die gewoon toegeeft dat het geen Leadshine is, maar zegt dat ze net zo goed zijn, maar ondertussen het wel nodig vind om er gewoon Leadshine op te zetten.
Zal wel een soort van Chinese logica zijn.
Waarom zeg je niet gewoon iets in de trant van 'leadshine compatibel'.
Of misschien is er nog een mogelijkheid, dat ze gewoon een proefproductie voor Leadshine doen, en als zeker is dat er geen vreemde dingen boven water komen, gaan ze 'echt' leadshine heten. Als er iets niet in orde is kan leadshine zich beroepen op namaak.
(toevallig weet ik dat er ook zo'n constructie was met xenon lampen van philips, merkwaardig genoeg werd die koreaanse fabriek niet aangeklaagd door philips. (andere xenon lampen fabrieken wel)
Fiat bouwde een tijd lang onder de naam autobianci portotypes na oplossen van alle kinderziektes andere koplampen ander gril logo fiat en klaar
Daar ben ik ook wel benieuwd naar, maar er zijn meerdere factoren die meespelen. Stel je zou een test doen en het blijkt dat ze identiek presteren, dan weet je nog niks over de gebruikte componenten, levensduur, hoe eea gesoldeerd en geassembleerd is, hoe veilig het is e.d. Google maar eens op "dangerous chinese usb charger", hoeveel huizen er al niet zijn afgebrand met fake iPhone chargers, maar ook met reguliere merkloze Chinese shit. Ik heb zelf mogen ondervinden met een bijna brand door zo'n goedkope lader dat dit soort verhalen niet onrealistisch zijn. Als je daarop Googled en doorklikt, dan kun je ook zien hoe slecht en onveilig die dingen soms in elkaar zijn gezet, soms zodanig dat je met enige kennis van electronica van te voren al kan weten dat het een keer fout moet gaan.hrscharft schreef: ↑23 jan 2019 21:00 Oke dat er fake en niet of minder fake op de markt zijn is nu een duidelijk verhaal, maar wie o wie maakt er een testopstelling om te kijken of die fakerts ook daadwerkelijk minder presteren.
Bedrijven die wereldwijd opereren en ook op de Westerse markten, hebben te maken met allerlei standaarden waar producten aan moeten voldoen, ook ten aanzien van veiligheid. Daarnaast hebben bedrijven met een zekere naam deze naam hoog te houden, in tegenstelling tot de Chinese fake fabrikant die niets anders doet dan parasiteren op een bestaande merknaam.
Dit heb ik geloof ik gemist: een fabrikant die toegeeft dat het geen Leadshine is, maar zegt dat ze net zo goed zijn, maar ondertussen het wel nodig vind om er gewoon Leadshine op te zetten? Ik weet niet of het over mijn post gaat, maar misschien heb je dit stukje gemist in mijn post: "Ze verkopen naast hun eigen Novotech producten dus ook Leadshine. Verder zegt ze dat hun producten van dezelfde kwaliteit zijn als Leadshine."hugo stoutjesdijk schreef: ↑23 jan 2019 21:19 Ik blijf het toch wazig vinden hoor, een fabrikant die gewoon toegeeft dat het geen Leadshine is, maar zegt dat ze net zo goed zijn, maar ondertussen het wel nodig vind om er gewoon Leadshine op te zetten.
Het eerder genoemde Chinese bedrijf Jiangsu Novotech waar ik contact mee heb gehad (en.jstuoge.com) verkoopt NAAST hun eigen merk Novotech dus OOK Leadshine (Ruud heeft ervaring met dit bedrijf en hun eigen merk). Een medewerker heeft me de volgende foto's doorgestuurd van hun eigen merk Novotech EN van Leadshine (Novotech is zoals gezegd 2 fasen en Leadshine 3 fasen). Ik heb wel een goed gevoel bij de Leadshine foto's, jullie? Leadshine helaas niet op voorraad dus kan pas na Chinees nieuwjaar bestellen.
Leadshine:
Prijzen zijn in USD
Novotech:
Prijzen zijn in USD
Leadshine:
Prijzen zijn in USD
Novotech:
Prijzen zijn in USD
