"Maskeerverf", bestaat dat?
Re: "Maskeerverf", bestaat dat?
Ik ben benieuwd of die film toepassingen zuiver blijven bij frezen.
Die plastidip krijg je volgens mij helemaal niet strak gefreesd.
Ergens heb ik meer vertrouwen in een wateroplosbaar smeersel.
Ik heb met de ervaring tot nu toe het idee gekregen dat de afdekking meer "stijfheid" moet hebben naarmate de laag dikker is.
Ik heb geregeld door applicatiefolie heen gefreest, dat ging rafelen en die rafels werden opgetild. Soms liet de folie zelfs los.
Er bestaat ook kunststof applicatiefolie, misschien is die stijver.
Maar deze en veel hier genoemde spulletjes zijn bedoeld om met de hand weer verwijderd te worden, net als applicatiefolie trouwens.
Als het goed is kan ik morgen proberen met de PVA, later meer!
Mmmm, het gaat nog niet zoals ik had gehoopt.
18097
Wordt
18098
Maar ik heb er nog aan moeten schuren, de inkleurverf wilde zich niet overal met water en doekje laten wegpoetsen.
Misschien moet ik nog een of meer lagen aanbrengen.
Eigenlijk vind ik het wel mooi, maar kun je dat PVA wel oplossen als er verf overheen zit ?
En mag er wel water bij je plankje komen, anders kun je die PVA toch niet oplossen ?
1 laagje zal ook wel redelijk minimaal zijn.
In plaats van PVA gebruiken mallenbouwers ook wel eens haarspray geloof ik. Dat spul is wateroplosbaar, anders zou je het nooit uit kunnen wassen.
Als het kwa kosten uitkan zou je ook een sticker kunnen laten snijden misschien. Of zelf snijden op je CNC met zo'n draaiend mesje.
Nu komt het woord PVA opeens in 2 onderwerpen voor.
viewtopic.php?f=22&t=16789#p189558
best verwarrend allemaal. :mrgreen:
Om het nog verwarrender te maken...: Men zegt dat PVA lijm meestal op waterbasis is, dus te verdunnen e.d. ,maar als het eenmaal opgedroogd is is het wel watervast en dus niet afwasbaar.
Floppy
Bericht door Floppy »
Dat zijn 2 verschillende PVA's. Polyvinylalcohol en polyvinylacetaat.
Ja, dat is de ellende met TLA's :lol:
Polyvinyl alcohol is de soort die je hebben moet
Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeel te duur, is ex btw en ex verzenden, deze goeiekoper:
https://polyestershoppen.nl/hulpmateria ... va-72.html
Is die PVA trouwens makkelijker te verwijderen met eh, alcohol?
Edit: Zooooo, Dabit zit inmiddels al over de 8000 praatjes!
Sven schreef: 03 feb 2019 10:20 Is die PVA trouwens makkelijker te verwijderen met eh, alcohol?
Op het datablad staat oplosbaar in water, natte doek zou ik eerst proberen?
marten optimum
Bericht door marten optimum »
warme douche zou ik proberen. zo heb ik mijn polyester scooterzadel schoon gemaakt. of onder water zetten zodat het kan weken/oplossen.
De gedachte aan het schandaal alleen al...
Dat de klant ontdekt dat ik eerst met zijn spullen onder de douche ben geweest....
Maar, ik wil de hoeveelheid water beperken.
Op zich kan juist deze order heel goed tegen water, in zijn algemeenheid kan dat niet, en dat is waar ik me op richt.
De natte doek heb ik als eerste geprobeerd.
