Nieuw speeltje gekocht. Ik wist niet dat ik zo blij kon worden van een fatsoenlijke hoogtemeter
60cm bereik en met luchtbed zodat je hem heel eenvoudig met een druk op de knop over de meettafel kan "hoveren".
Zit ook nog een "probe" bij, geen idee wat ik daar meer kan. Moet ik nog uitzoeken.
Het is niet de nieuwste, maar hoeft nog niet gekalibreerd te worden.
Iemand een idee of deze nog gekalibreerd worden mocht dat in de toekomst nodig zijn?
Het is een Tesa Micro Hite
Nieuwe aanwinst
Re: Nieuwe aanwinst
Sjiek hoor!
Wat doe je er mee waar je zo blij van wordt?
Re: Nieuwe aanwinst
Mooi instrument hoor!!
Re: Nieuwe aanwinst
Nou...ik ging voor de hoogtemeter. Maar ben thuis gekomen met een granieten meettafel van 50cm bij 80cm en een shitload aan eindmaten. Zoveel eindmaten dat ik geen idee heb wat ik ermee moet. Maar als je ze nodig hebt, zijn ze verdomd handig.
Waar ga ik hem voor gebruiken: Vooral omdat ik (je raad het niet)...wil meten tussen twee vlakken op onderdelen en dat binnen 0,01mm i.v.m. toleranties. En dat ik mijn gereedschap offsets kan inmeten in de ochtend, terwijl de frees zijn warmup aan het uitvoeren is. Scheelt toch weer een kwartier a 20min.
Re: Nieuwe aanwinst
De probe die erbij zit is voor het afstellen van de kogel in je hoogtemeter zodat de hoogte meter weet met welke diameter hij alles moet verrekenen met meten
Re: Nieuwe aanwinst
Nee er zit nog een probe/taster die ik kan aansluiten op de meter.
Ik bedoel niet het referentieblok.
