deckel maho dmu 60t
noteborn
deckel maho dmu 60t
Bericht door noteborn »
hallo,
ik ben bezig met het opstarten van een deckel maho dmu 60t met een MillPlus IT besturing .
echter heb geen bedienings en programmeerhandboeken .
bij de m6 gereedschapwissel ging het mis de handmatig zwenkbare spil stond nog in 45 graden.positie en dan is alleen een hand wissel met m66 toegestaan.
nu staat de gereedschap wisselaar buiten met de deur open .
de vraag is hoe krijg ik hem weer naar binnen en de deur dicht.
machine refereert nu niet omdat de deur open staat.
en waar kan ik een bedienings en programmeer handboek krijgen
groet rob
tuonov4
Re: deckel maho dmu 60t
Bericht door tuonov4 »
bij DMG MORI in Veenendaal
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Is daar geen M-code voor?
Bij fanuc bijvoorbeeld M102 om de gereedschap pot in te klappen. Ik denk als de arm terug gaat,de deur automatisch sluit.
noteborn
zou best kunnen dat er een m code voor is maar ik kan niets ingeven in mdi omdat machine niet is gerefereerd.
Grafjan
Staat de machine buiten zijn machine nulpunt? Dat is bij sommige machines tijdens een gereedschap wissel.
Grafjan
Ik heb ooit bij een okuma machine zoiets gehad daar kon je een machine parameter anders instellen en dan kan je met het handwiel de wisselaar bedienen.
Had nog nooit zoiets gezien.
noteborn
misschien heb ik het niet duidelijk omschreven tijdens de gereedschap wissel is de arm tegen de kolom gekomen en is de wisselcyclus onderbroken
de arm staat nu buiten met de deur open.
de kolom hebben we wel kunnen verplaatsen maar de arm kregen wij niet naar binnen .
hebben toen de machine uitgezet om te proberen de arm terug te duwen wat ook niet lukte als nu de machine aangezet wordt geeft hij alarm omdat het deurtje
open staat waardoor hij niet kan refereren :shock:
Regel 1 bij storing met wisselaar: nooit de machine uitzetten als je niet weet waarom.
Meestal is er een service functie die de stappen in omgekeerde volgorde uit kan voeren, nu weet die niet meer met welke stap die bezig was.
Hoe kan het eigenlijk dat die ergens tegenaan komt, kolom, is dat een ding wat jullie zelf op tafel hebben gezet.
En het goede nieuws, de monteurs van DMG-MORI weten hem waarschijnlijk zo weer op de juiste plek te krijgen.
Heb je geen boeken bij die machine?
noteborn
nee wij hebben geen boeken van de machine
hij kan tegen de kolom komen omdat deze handmatig onder graden gezet kan worden
dan ma geen m6 maar een m66 gereedschapswissel gegeven worden
Lude
Bericht door Lude »
Kun je bij de motoren komen?
Zo ja dan kan je misschien handmatig alle assen terugdraaien (als hij uit staat natuurlijk) zodat hij weer in 'normale' toestand opgestart kan worden. (is even een rotklusje, maar heeft mij wel eens geholpen)
