Remax cnc.
Remax cnc.
Hallo allen,
Mijn eerste bericht hier.
Ik ben Werner, kom uit de buurt van Eindhoven, en ik heb deze machine gekocht :
http://www.remaxcnc.com/product/detail.php/id-54.html
Hij is vorige week binnen gekomen, en ik heb dit weekend wat getekend met artcam pro.
Nu wil ik vandaag gaan frezen. Maar loop tegen het volgende :
Ik heb een vierkant van 200x200mm getekend, maar hij freest een rechthoek van 200x116mm. Heb ik ergens een instelling verkeerd staan, of is het iets mechanisch? Wanneer de y as gaat bewegen, vind ik dat ie een wat kreunend geluid maakt. Ik heb er olie op gespoten, maar dat gaat niet weg.
Wanneer ik met de handheld (richauto) de y as beweeg, hoor ik ook een soort tikkend geluid af en toe.
Help...
Help...
Re: Remax cnc.
Er zijn 2 opties (ik heb zelf ook richauto gehad)
- Of je blijft hier mee werken en zal nooit echt goed kunnen frezen (nogmaals, mijn ervaring omdat het een rotding is).
- Je bouwt hem om naar iets wat wel fijn werkt (dan is mijn voorkeur Eding CNC, mach 3 is niks voor mij)
Re: Remax cnc.
A Guarantee:Werner1962 schreef: ↑11 feb 2019 17:55 Hallo allen,
Help...
1. 12 months for the whole machine.
2. Within 12 months under normal use and maintenance,
If something is wrong with machine, you will get spare part for free.
3. Out of 12 months, you will get spare part at cost price.
4. You will also get technical support and service all the lifetime.
Wanneer je deze machine net gekocht heb mag ik er toch van uit gaan dat je enige ondersteuning/garantie hebt!
Verder: heb je 1 poging toch een freestest gedaan, of is het iedere keer hetzelfde? Als het stappenverlies is zal het iedere keer anders zijn, anders een instelling in je besturing.
Re: Remax cnc.
Hij freest elke keer exact de zelfde maat.
Waar kan ik de y as instellen?
Re: Remax cnc.
Geen idee, maar als ik in zo'n besturingsscherm zit, kijk ik altijd even of er iets van een settings menutje is, en dan zoeken naar assen, vervolgens iets van steps per revolution.Werner1962 schreef: ↑11 feb 2019 19:23 Hij freest elke keer exact de zelfde maat.
Moet je ook weten hoe de motor, overbrenging, tandheugel enz. opgebouwd is.
Maar misschien beter eerst even de drives van de motoren bekijken, zitten er dipswitches op, welke instelling, misschien staan de microsteps niet goed, ik kan me voorstellen dat ie dan ook minder lekker loopt.
Maar er zal toch wel iets van een paar A4-tjes info bij zitten? Daar vermelden ze vast wel de machine parameters.
Is ie uit elkaar geweest ? Welke punten zouden dan onderhevig kunnen zijn aan fouten ?
Re: Remax cnc.
Is die 200x116 de gefreesde maat, of hartlijn frees.
Met welke frees gefreesd? Als de frees 10 mm is doet de machine 210x126 en dan is de fout dus 0.6 (126/210).
Re: Remax cnc.
Heb je de machine via Aliexpress of zoiets gekocht, dan kun je naast bij de leverancier ook nog bij Aliexpress zelf een klacht wegleggen, ik heb daar goede ervaringen mee.
Maar de leverancier biedt aan om via Skype en andere media te helpen, probeer eerst daar hulp te krijgen, niemand kent op dit moment die machine beter dan zij, maak daar dus gebruik van, en als zij zien dat er iets goed mis is dan mag je verwachten dat ze het ook oplossen.
Welke besturing heb je er op zitten?
Re: Remax cnc.
Ik ga de leverancier proberen bereiken.
Dat is normaal geen probleem, maar het is Chinees Nieuwjaar. En dan zijn ze twee weken dicht.
Re: Remax cnc.
Eigenlijk toch vreemd, ze willen wereldwijd verkopen, maar gaan 2 weken dicht zonder een helpdesk achter de hand te hebben. (maar laten van het goede uitgaan, en is er wel een helpdesk)Werner1962 schreef: ↑11 feb 2019 21:29 Ik ga de leverancier proberen bereiken.
Re: Remax cnc.
Tijdens carneval wordt bij veel limburgese bedrijven de telefoon ook niet opgenomen.Eigenlijk toch vreemd, ze willen wereldwijd verkopen, maar gaan 2 weken dicht zonder een helpdesk achter de hand te hebben. (maar laten van het goede uitgaan, en is er wel een helpdesk)
Re: Remax cnc.
ook 14 dagen ?joopbos schreef: ↑12 feb 2019 08:13Tijdens carneval wordt bij veel limburgese bedrijven de telefoon ook niet opgenomen.Eigenlijk toch vreemd, ze willen wereldwijd verkopen, maar gaan 2 weken dicht zonder een helpdesk achter de hand te hebben. (maar laten van het goede uitgaan, en is er wel een helpdesk)
Nee, maar die limburgse bedrijven zijn dan geen 'wereld spelers', ik denk dat ze bij oce e.d. gewoon opnemen hoor.
Re: Remax cnc.
Het is inderdaad nog niet al te lang geleden dat ook bij grotere bedrijven in het zuiden de fabrieken dicht gingen omdat ze de kwaliteit gedurende carnaval niet konden garanderen en dan druk ik me netjes uit.
Wat ik er van denk te weten: In China is nieuwjaar een traditie om met de familie door te brengen, eenheid. Er zijn gedurende die periode kleine volksverhuizingen van de grote steden naar het platteland.
Het is ook een wat groter land dan Nederland Sommigen zijn meerdere dagen onderweg om bij het ouderlijk huis terug te komen.
Eigenlijk vind ik het ergens wel mooi, iets dat we hier in Nederland kwijt geraakt zijn, als wij 3 uur tijdens kerstmis met elkaar aan tafel zitten dan is het weer goed geweest.
Re: Remax cnc.
Ze is weer bereikbaar.
We zijn over en weer aan het mailen. Lekker snachts uit bed.
Alle kabels gecheckt. De besturingen. Motoren y as los van elkaar laten lopen. Kabels van linker motor y as omgedraaid met de rechter. We vinden het niet.
Ik heb een vierkant van 1000x1000mm getekend.
Cnc frees maakt (met de klok mee, ik begin boven)
1001mm
603mm
1001mm
597mm
Hij centreert zich in midden van tekening, dus ook de plaat die ik frees. Dan loopt ie links naar onder enzovoort.
Het punt waar hij centreert ligt bijna precies op de diagonaallijnen die ik op de plaat heb getekend. De rechthoek, ipv vierkant, alle zijden liggen even ver van het centrum.
Ik heb tekening opnieuw gemaakt, weer dezelfde getallen...
Rechts is ook een geluid te horen. Wanneer ik de y van me af beweeg, klinkt daar een geluid of er een oude goederentrein over rails rijdt. Bonk bonk bonk.
Laat ik de y as weer terug komen dan is dat niet.
1001mm
603mm
1001mm
597mm
