Supersimpele zelfbouw draaibank
JoopvS
Bericht door JoopvS »
Hallo! ik wil een super simpel draaibankje zelf maken, en dacht aan het volgende principe
Eerst een dikke flens op een as lassen;
Daarna de as in lagers, aandrijven en zetten enzo en iets afdraaien totdat hij netjes past op een DIN6350 klauwplaat.
Dan lagers en as in een dikke behuizing, 7,5 mm staal zou nog passen.
Dus geen DIN 800 schroefdraad einde, ik zou er wel aan kunnen komen maar niet dat ik dat er nauwkeurig genoeg op de as krijg.
Commentaar welkom!
Benny_DS
Re: Supersimpele zelfbouw draaibank
Bericht door Benny_DS »
uw foto werkt niet.
Benny_DS schreef: 12 feb 2019 14:48 uw foto werkt niet.
Hm, geen last van.
Heb je enig idee van de toleranties voor precisie buis.
Ik zou liever hoekkontakt lagers nemen, die kun je dan met een losse afstandsbus er tussen in de buitenste bus tegen elkaar drukken, de binnenringen met een moer naar elkaar toe.
Een O-opstelling dus. Als de as heet wordt omdat het te strak zit, zet die meer uit dan het huis, en wordt de voorspanning ook minder.
Ergens moet die opvulbus natuurlijk wel vastgezet worden t.o.v. buitenbus.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Met alleen de "kop" ben je er natuurlijk niet.
Je bent veel meer nodig, zou het niet verstandiger en wellicht ook goedkoper zijn
om een gebruikt draaibankje te kopen ?
Cees
JoopvS
Hartelijk dank voor de reacties!
@Leeuwinga: het is niet het middel, maar het doel.. (nu heb ik niet veel tijd noch middelen maar het is te leuk om er niets mee te doen)
@Benny: ik deel de schetsjes via Faceboek, misschien ben je daar niet bij? hoe doen jullie dat?
@ Hugo:
je hebt een punt, "precisiebuis" voor OD = 30 +/- 0,08 mm ; T = 5: ID = 20 +/- 0,15 mm! (T = wall thickness)
dat past niet echt goed bij het lager Afbeelding
Precisiebuis wordt gebruikt als uitgangsmateriaal voor hydraulische cylinders. Die hebben een mooie passing maar lijken me toch niet zo geschikt, net zo als machinebuis (moet je óók afdraaien en is weer een dure gelegeerde staalsoort).
Ik kan ook precisiebuis kopen van 32 x 6 mm en die afdraaien. Da's zonder draaibank misschien een uitdaging. Of ik kan ze allebei kopen en kijken of ik geluk heb :)
Het idee van "hoekcontact" lagers vind ik erg goed, omdat de lagerspeling wordt weggewerkt.. ik heb het hieronder uitgewerkt voor kegellagers, dacht eerst dat het hetzelfde was Afbeelding en ook is een hoekcontactlager nog een behoorlijk stuk dikker: 62 mm bij as 30 mm. Dan moet óf de buitenwand óf de as dunner. Het kegellager heeft dezelfde afmetingen als het kogellager 8)
Met de opvulbus is er wel een probleem, die moet dan helemaal naar het einde van de as gebracht worden, want met schroefdraad in het midden van de as gaat óf de moer, óf de lagers nergens meer heen, lijkt mij :| . En aan het andere eind moet de aandrijving nog komen. Ik kan dan niets anders bedenken dan een klemkraag.
Het oorspronkelijke taatslager kwam ook uit het idee dat je met een hamer een stuk hout in de kop zou moeten kunnen slaan.
Commentaar is welkom!
Hoe wil je die hoekcontactlagers stellen met madeschroeven haaks op de hartlijn van de buis?!
hainjedaf schreef: 13 feb 2019 12:53 Hoe wil je die hoekcontactlagers stellen met madeschroeven haaks op de hartlijn van de buis?!
Of schroefdraad op de buitenkant van de as :shock:
En als de flens van de drieklauw vastgelast zit op de spindel,
hoe wil je dan die lagers stellen?
Stel, je vervangt dat deel met die madeschroeven door een schoefdraad op de buis en een wartelmoer.
Heb je dan een pijpsleutel lang genoeg om die moer aan te draaien?
En hoe stel je dan het lager aan het andere uiteinde?
of is dat gewoon een groeflager met een glijpassing?
Edit:
ik mis in de buitenste buis een borst om de buitenste lagerschalen van de hoekcontactlagers
op te sluiten in de buis.
En, Moeten dit geen kogellagers zijn ipv tontaatslagers?
JoopvS
Volgens SKF kan het ook met veren.
Maar SKF heeft het óók over de nauwkeurigheid van de as.. zonder een goede as heeft een (dure) lagering geen zin. Dus ga ik mij daar eerst maar eens op concentreren ;-)
Hartelijk dank voor alle reacties!
Bericht door assink »
kegellagers luister nog veel nauwer dan hoekcontactlagers. Wordt snel heet bij hogere toerentallen en is veel gevoeliger voor uitlijning.
Eigenlijk zou je 2 gepaarde hoekcontactlagers achter de klauwplaat moeten hebben, en aan de achterkant een gewoon kogellager.
Zoiets als onderstaand. Echter dat lager direct achter het hoekcontactlager is niet nodig.
https://www.cnccookbook.com/wp-content/ ... pindle.gif
Je kunt of de buitenringen tegen elkaar drukken met een deksel. X opstelling
Of je trekt je binnenringen naar elkaar door een moer op de as. O opstelling.
Met het achterste kogellager vang je het moment op.
Lagerboer heeft wel gepaarde hoekcontactlagers voor redelijke prijzen.
Deze lagers bijvoorbeeld
https://www.lagerboer.nl/a-37944974/720 ... aarde-set/
Dan heb je al een lagerset die geen axiale speling heeft en bijzonder stijf is.
assink schreef: 13 feb 2019 22:54 kegellagers luister nog veel nauwer dan hoekcontactlagers. Wordt snel heet bij hogere toerentallen en is veel gevoeliger voor uitlijning.
Daar dacht ik dus ook aan.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
JoopvS schreef: 12 feb 2019 22:51Afbeelding
Jij tekent hier de lagers in een X-opstelling. Hugo schreef niet voor niets:
hugo stoutjesdijk schreef: 12 feb 2019 15:31Een O-opstelling dus. Als de as heet wordt omdat het te strak zit, zet die meer uit dan het huis, en wordt de voorspanning ook minder.
Als je nou die flens aan de binnenkant van het huis splits (of er 2 maakt, een aan de voorkant - een aan de achterkant, draad snijden aan het einde van de as, twee paren hoekcontact lagers er in (1 aan elke kant zou in principe ook moeten kunnen), dan ben je er toch?
@ Dirk Nou dat lijkt anders wel erg op een O, al werd ik ook even op het verkeerde been gezet door die rollen.
18153
