Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
Lineaire tafel?
Onwijs hoe snel en nauwkeurige positionering
Wel leuk om te zien dat ze het hele freesdeel in de dempers hebben hangen. Schijnbaar lastig om het met alleen massa op te lossen
Volgens mij is er ook al eens een filmpje voorbij gekomen van de 'kale' machine, waarbij veel beter te zien is hoe het in elkaar zit. Kan het zo snel helaas niet vinden.
Ben inderdaad benieuwd hoe ze dat onder de gereedschapklem voor elkaar gekregen hebben.
Misschien een lekker blok ijzer op een vlakke plaat, en dat hydrostatisch gelagerd (zwevend dus).
Ik roep maar wat.
Moeten we toch op zoek naar dat filmpje van het prototype, fraunhofer instutuut misschien, of universiteit van Stuttgard.
Of een heel eind terugbladeren in dit topic.
Zo te zien toch gewoon een ballscrew wel met linealen 0,1um aan de assen.
Bewerkingsoppervlakte is slechts 300x300mm dat verklaart de snelheid.
Wel een granieten basis.
Kan hem helaas niet aansluiten thuis: 380V 45A
http://www.praezoplan.com/en/praezoplan/specifications/
Nou, ik denk dat als jij die machine besteld zij wel voor je willen zorgen dat je 3x45 A krijgt.Kjelt schreef: ↑05 feb 2019 11:23 Kan hem helaas niet aansluiten thuis: 380V 45A
Dat zegt zo'n beetje voldoende.latest aerostatic design, directly integrated in the slide body
Ga toch eens zoeken of ik dat andere filmpje kan vinden, daar was een machine 'naakt' te zien die hier wel erg veel van weg heeft.
Andersom zou eerder lukken denk ikhugo stoutjesdijk schreef: ↑05 feb 2019 15:44 Nou, ik denk dat als jij die machine besteld zij wel voor je willen zorgen dat je 3x45 A krijgt.
Dit begint aardig in de buurt te komen.
https://youtu.be/l2B12U6NtQw
https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=4521
goeiemorgen
leuke techniek is dit
dit bouw je wel niet even na
mvg
carlo
mvg
carlo
Te lange video om helemaal te kijken tijdens de lunchpauze, maar het brengt wel weer wat radertjes aan het ratelen in de bovenkamer... Gaaf spul!
goeiemorgen
toen ik het zag moest ik dadelijk aan u denken
daarom hier gepost
een uitdaging want je hebt toch niet veel te doen :-)
mvg
carlo
daarom hier gepost
mvg
carlo
- janplastiek
Stijn, zoiets heb ik voor mijn broer 30 jaar geleden gemaakt van een Calvet horizontale cirkelzaagmachine, enkel met perslucht cilinders, kleppen en een teller, later er een schakelaar bij geplaatst om de zaag diepte in te stellen, hierop werden aluminium kammen gezaagd welke als stroombaren gebruikt werden om velgen van BMX fietsen te eloxeren in kleur (anodiseren)
zaag van achter het werkblad naar voor, 4 cilinders om het werkstuk op zijn plaats te houden 2 van voor en 2 van boven uit, 2 cilinders om het werkstuk door te schuiven, 1 klem cilinder om het stuk vast te houden bij het doorschuiven, de lengte werd ingesteld dmv aanslagen.
