HF Spindel met ATC
HF Spindel met ATC
Ik denk dat ik dit jaar mijn spindel moet gaan vervangen. Ik ben daarom al vast een beetje aan het rondkijken. Ik heb nu een 2,2 kW chinees er op zitten met ER . Op een nieuwe spindel zou ik toch wel graag een ATC (of een QTC) willen hebben. Inmiddels ben ik daar wel aan toe. Nu vindt ik het best lastig om een keuze te maken. Ik heb hier https://www.sorotec.de/shop/ISEL-iSA220 ... anger.html b.v. een Isel spindel gevonden met een SK20
Ik ben benieuwd of er hier zijn die met een SK20 werken en wat de ervaring daar mee is??
Re: HF Spindel met ATC
Geen ervaring mee, maar als ik de specs lees kom ik een paar dingen tegen waarvan ik denk, even rekening mee houden.
Gewicht 14.6 kg, dat is waarschijnlijk behoorlijk meer dan je huidige freesspil, en is dat geen probleem op jouw machine.
SK20 houder, €169.- (incl btw) dat wordt dus nog eens een pittige investering aan houders.
volgende vraag:
welke frequentieregelaar heb ik nodig.
Bedenk wel, een spindel met gereedschap wisselaar heeft waarschijnlijk een dikkere as, dus ook grotere diameter lagers, deze worden opeens ook een stuk duurder, niet zo erg zolang ze goed zijn, maar bij zo'n motor de spindellagers vervangen is ook niet voor niets.
volgende vraag:
Kijk eens bij rattm motor, die hebben ook mooie atc spindels.
Heb jij ervaring met die spindels van rattm ?
vind het altijdt lastig als te beordelen omdat ze toch al 100euro goedkoper zijn dat de concurenten.
Ik heb wel eens de prijs op gevraagt bij een chineese leverancier
deze krijgt altijd hele goeie reviews als je op you tube zoekt, zijn niet de goedkooste.(dit is ook het enige merk dat ik kan vinden op youtube van chinese atc spindels )
http://www.jian-ken.com/automatic-pneum ... motor.html
deze weegt 18Kg
1. JGL-100/2.5R24=1450 USD
This price includes a spindle, a tool holder ISO25 and a collet ER20.
2. inverter for JGL-100/2.5=220 USD
Brand: Sunfar
3. Tool holder ISO25/ER20=105 USD / pc
Brand: Taiwan Parfaite
komt natuurlijk nog wel 600 of 700 euro invoer en verzend kosten bij.
gr Ruud
Wat mij opvalt is dat die chinese spindels allemaal watergekoeld zijn en de duitse spindels luchtgekoeld.
Ik vraag me altijd af wat is de kwaliteit bij die chinese spindels, vooral ook van de lagers ?
Wat is de waarde van een review als de problemen zich pas na jaren voordoen ?
Simpel gezegd als zo'n chinese spindel het 4 jaar volhoudt en de duitse 8 jaar dan is de duitse toch goedkoper.
Hele lastige afweging hoor.
Ja, dat viel mij ook al op. Ik ben eigenlijk helemaal geen voorstander van waterkoeling. Ik heb er ook nog een gezien met een apart aangestuurde ventilator. En met overdruk zodat er geen vuil in de spindel kan komen.Wat mij opvalt is dat die chinese spindels allemaal watergekoeld zijn en de duitse spindels luchtgekoeld.
Ik heb hier weinig verstand van maar wat ik wel weet van andere motor toepassingen: hoe hoger het rendement van de motor des te minder er gekoeld hoeft te worden...
Damen heeft er ook wel een maar die kost gelijk € 3200,= (ex BTW) Das best veel geld.
DamenCNC liet op de opendag verleden jaar een semi automatische toolchanger zien.
Daar kreeg je dan een speciale momentsleutel bij, uit mijn hoofd koste deze iets onder de 2000.-
Alleen ben je dan nog steeds een tweetal minuten bezig met loshalen en weer vastzetten.
2 Minuten om vast te zetten?? Dat is best lang. Zo lang heb ik ook nodig om een nieuwe frees in de spantang te steken.tweetal minuten
Ik heb ook een prijs opgevraagd voor de ATC-8022-30-SK20
Waanzinnig mooie spindel. Hier een indikatie waar je ongeveer op kunt rekenen qua prijs, ver buiten mijn budget helaas.
https://www.sorotec.de/shop/HF-Motorspi ... anguage=de
Hoe doe je dat dan? Even de oude frees er uit en een nieuwe er in kost mij ongeveer 10-15 seconden.. Dan nog even boven de toolsetter parkeren en nullen (macro..) kost iets van hooguit 10 seconden..Ballegooijen schreef: ↑19 mar 2019 16:38 2 Minuten..... Zo lang heb ik ook nodig om een nieuwe frees in de spantang te steken.
Een tool vervangen met een ATC uit een carousel of een rek kost volgens mij meer tijd.. Bovendien lever je een stuk werkbereik in..
Spantangmoer losdraaien, spantang er uit halen, andere maat op zoeken, spantang er in moer erop, juiste freesje pakken, freesje er in, moer vastdraaien, boven het werkstuk joggen, naar beneden joggen, fijn instelling joggen, papiertje, nullen, .... Klaar.Hoe doe je dat dan?
