modificatie en ombouw HBM45 profi
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj »
Hallo medebouwers,
Gisteren heb ik een nieuwe HBM45profi opgehaald uit Moordrecht met als doel deze te gaan modificeren en om te bouwen naar CNC met de ombouw van een nieuwe HBM 45 profi
18382
hieronder een lijst met zaken die op stapel staan:
* Digitalisering van de machine (in Fusion360)
* Demontage
* Reiniging van alle componenten
* Schrapen van de geleidingen
* Smeersysteem aanbrengen
* Alle spindels vervangen voor kogelomloopspindels
* Inkorten freestafel
* Spindellagers vervangen
* Spindel aanpassen en voorzien van een snelwisselsysteem
* Spindelmotor vervangen
* Tandwieloverbrenging gaat plaatsmaken voor een riemoverbrenging
* Ander kleurtje 8)
de volgende hoofd componenten zullen worden ingebouwd
* 25mm NSK kogelomloopspindels
* Nema 34 closed loop steppersysteem (8nm )
* USB-CNC CPU5A4E 4 assig met toebehoren
* Rexroth servomoror als spindel motor
Na het ontdoen van de houden transportkist ben ik gelijk begonnen met de demontage en volledige reiniging van de machine
18385
18384
dit geeft mooi de mogelijkheid om alles op te meten en in fusion360 te tekenen.
18386
18387
wordt vervolgt
groeten Gertjan
Laatst gewijzigd door nijsinkgj op 07 apr 2019 19:49, 2 keer totaal gewijzigd.
stef110
Re: modificatie en ombouw HBM45 profi
Bericht door stef110 »
Succes met de ombouw, ik heb zelf deze machine maar dan als conventionele machine. Denk dat dit een hele mooie basis voor een cnc bank.
Wordt dit de vervanger voor de betonnen frees?
stef
Ik zou eens bekijken of je ipv de zwaluwstaart geleiding kunt gaan voor lineair geleidingen, scheelt erg veel in zuiverheid, en de snelheid kan gaat/kan er behoorlijk mee omhoog!
nijsinkgj
Dag Stef,
ja uiteindelijk gaat deze machine in deze kast geplaatst worden, heb jij hem nog helemaal origineel?
reden hiervan is stabiliteit, ik blijf wat issues houden met mijn y-as en z as.
16662
18390
@ Andre,
ik heb de geleidingen liggen, maar denk toch dat ik voor de originele geleidingen ga, mist goed geschraapt, afgesteld en gesmeerd moet dit erg zuiver gaan werken, maar ik twijfel nog.
om naar lineare geleidingen te gaan moet er nog aardig wat van het gietijzer weg gefreesd worden, iets waar ik nog tegen aan hik
suggesties en ervaringen zijn natuurlijk altijd welkom.
stef110
Ja mijn machine is nog helemaal origineel heb er enkel digitale uitlezing opgebouwd en de schakel kast verplaatst.
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t= ... 02#p133502
Je hebt je machine dus niet kunnen verkopen? Ik zou denk zelf ook voor liniaire geleiding gaan ipv de zwaluwstaarten.
stef
Nadeel van zwaluwstaart is ten alle tijd het kleven van de smering. Verder kan je afstellen wat je wilt, of het zit vast, of er is speling. Zou er toch wat meer werk aan besteden dan.
en een factor slipstick.
Gietijzer; ik heb zelf ook wat plannen gehad voor een BF30/45, en mijn insteek was om ze eraf te slijpen (ook de BF30 is door een duits bedrijf onderhanden genomen) het middenstuk van de X/Y kan je eenvoudig vervangen door een knap stuk geslepen gereedschapsstaal (prijs hiervan valt erg mee)
Ik zou persoonlijk een geleider maken voor een slijptol en hiermee een constructie verzinnen om de bulk eraf te halen. en vervolgens een referentievlak te slijpen. Meet voor de aardigheid het verloop eens op van je X bij volledige langsverplaatsing onder je spindel. een tiende mm zit er al gauw in ben ik bang.
Je plaat blijft hangen andre!
serum schreef: 07 apr 2019 22:34 Je plaat blijft hangen andre!
Komt omdat de jouwe zo lang duurt en zo langzaam draait
De beste man vraagt om een hoe. Was het weer te vroeg vanochtend? :mrgreen:
:evil:
nijsinkgj
Even weer een update,
ik ben bezig geweest met de zwaluwstaarten en na het reinigen van de geleidingen de boel opgemeten, blijkt er in de y-as geleiding een parallelfout te zitten van 0.2mm :shock:
de boel gaat dus klemmen aan het eind van het bereik.
om deze fout er uit te halen zal veel tijd gaan kosten.
ik steek deze moeite hier niet in en besloten toch voor de kogelomloop geleidingen te gaan.
ik heb hier knappe hiwin geleidingen liggen met een railbreedte van 23 mm, en dit blijkt te passen zonder de zwaluwstaarten weg te frezen., dat scheelt een slok op een borrel, en in een uiteindelijk beter resultaat.
18415
18416
gisteren de montageplaat voor de Y-as stepper en het spindel lager gefreesd, hier en daar moest er wat ruimte in het frame gemaakt worden.
aansluitend de plaat netjes gepoedercoat en dan komt het er ongeveer zo uit te zien
18413
18414
back to work 8)
Puik werk! kan je eens laten zien hoe die Hiwin 25 geleiders ertussen passen?
Mooie opstap naar CNC! Beoordelend op je eerste stappen lijkt het mij een mooi/goed doordacht project en een gezonde opbouw!
het zou een knelpunt kunnen worden dat de ophanging van je motor (met de bussen) niet erg torsiestijf is, (niet goed bestand tegen radiale krachten) maar goed; zomaar een kleine observatie, geen simulaties aan gewijd, dus neem het met een korrel zout.
