Laat je die nou net genoeg hebben, dus we kunnen onze oude printers bij jou kwijt
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Tja… eens in de drie weken heb ik een doosje over.. daarmee vervang ik de defecte onderdelenvoorraad-exemplaren en de rest gaat bij de buurman in de kachel.. alleen de scharniertjes worden zo niet gerecycled..
3 weken, dat doe je netjes...
Ik haal het weg bij Conrad, die hebben verschillende maten en ook set om te bestellen, lengte is 1 meterDirkSchipper schreef: ↑12 apr 2019 14:25Heb je daar een web-adres voor?audiomanics schreef: ↑12 apr 2019 09:32 Zeker leuk.. maar recht verenstaal heb ik minder snel te pakken dan een veertje op maat...
Kees..
https://www.conrad.nl/p/reely-verenstaa ... sert_kz=8J
Had nog een mooi stukje hout over:
Snijplank gefreesd en gelaserd
met vriendelijke groeten,
Henk.
mijn hobby: Bouw full-scale flightdeck Airbus A320
Henk.
Je bent je laser nog niet kwijt, zie ik??
ben de laser nog niet kwijt, denk dat ik hem toch maar houd eigenlijk, is wel een leuk ding en kan er denk ik best nog wel eea mee doen
Henk.
Henk.
Dat dacht ik!...
Na het breken van 4 inserts in een uurtje heb ik de afsteekhouder (gemaakt van pisbakkenstaal) verstevigd door er een gat in te boren van 42 mm. De (2 mm) insert steekt 22 mm uit, genoeg om 40 mm af te steken. Door de ondersteuning (bovenkant) is het geheel een stuk stijver dan voorheen.
Voor grotere diameters kan de zwarte insert houder verder uitsteken waarbij hij toch nog beter ondersteund wordt dan voorheen.
Ik steek af met de houder en draairichting omgedraaid om happen te voorkomen.
Aangepaste afsteekhouder
Na het afsteken van 40 mm aluminium
Bij het afsteken van aluminium werkt coating je erg tegen. Pvd coatings bevatten meestal zelf wat aluminium, zodat het lekker samen kan smelten met je werkstuk. Ik gebruik, zeker voor afsteken, ongecoate inserts specifiek voor aluminium. Daarnaast helpt het om wat ruimte te maken voor de spaan, dus net 2 snedes naast elkaar te maken met een beetje offset.
Voor afsteken heb ik (nog) maar één soort insert van Korloy. Wel gebruik ik altijd water verdunde boorolie (kwastje), zelfs bij kunststoffen!
Op de kleine draaibank gebruik ik een 3/64" dik, 20 mm hoge HSS beitel. Dat gaat super goed, ook in staal. Ik kan die dunne hoge maat echter niet meer krijgen en bij gebruik in RVS hebben ze veel te leiden. Die HSS beitel was veel stabieler dan de inserthouder. Ik was bijna zover om een stukje HSS (of insert) midden in een 80 mm hoge 1 mm dikke staalplaat te solderen. Dat ga ik t.z.t. toch doen, lijkt mij een super stabiele afsteekbeitel voor grote diameters!
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 22 apr 2019 09:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik gebruik een 1.5mm brede carbide insert voor aluminium. Hangt ook van de legering aluminium af hoe mooi het aluminium afsteekt.
- stef stuntpiloot
Montage beugel voor de telefoonhouder!
Niet mooiste maar zeker praktisch en leuk
