Nieuwbouw CO2 Machine
Re: Nieuwbouw CO2 Machine
Lekker bezig Johan!!!
Ben benieuwd naar dit hele project
If It Don't Fit, Use a Bigger Hammer
Ik zie soms een (M)Amp meter op een lasermachine zitten maar ik weet niet waar deze voor gebruikt wordt. Kan iemand mij dat vertellen?
Aanvullende vragen zijn dan:
1. Is het AC of DC waar hij tussen zit?
2. Wat moet het bereik van de meter zijn?
Laatst gewijzigd door Ballegooijen op 16 apr 2019 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Is de amperage niet bepalend voor de output van de laser...?
Dat klink logisch maar ik zoek een bevestiging
- Storm100210
De stroom door de buis moet worden beperkt er staat 24000volt op en samen met de stroom bepaalt dat het vermogen. Er moet ook een speciale voeding worden gebruikt die bij de buis past.
Ik heb 40 watt en die doet 24000 volt met een maximum stoom van 18mAmpere als je b.v.b een 80 watt buis hebt is dan soms 26000 volt met maximaal 40mAmpere, houd er rekening mee dat als je de buis heel wilt houden je nooit meer dan 80% van de maximale stroom er doorheen moet sturen. anders is het zo bekeken met die buis. dus de volgende vraag wat voor meter je moet gebruiken is b.v.b 100 mAmpere DC.
- Storm100210
Die voeding is trouwens levens gevaarlijk, dus houd daar rekening mee.
18 mA = 0,018 A Toch?Storm100210 schreef: ↑16 apr 2019 12:05Ik heb 40 watt en die doet 24000 volt met een maximum stoom van 18mAmpere
24000 x 0,018 = 432 W Je lijkt een factor-10 verkeerd te zitten.
Moet het niet 1,8 mA (0,0018 A) zijn? 40 / 24000 = 0,001667
Idem:Storm100210 schreef: ↑16 apr 2019 12:05een 80 watt buis hebt is dan soms 26000 volt met maximaal 40mAmpere
40 mA x 26000 = 1040 W (factor-10 te hoog?)
80 W / 26000 V = 0,003077 A ==> 3,077 mA
- Storm100210
Nee hoor die dingen zijn echt niet zuinig, je moet ze niet voor niets goed koelen.
Dank heren voor de uiteenzetting! Het is me duidelijk.
Die 24000V is om de buis te ontsteken, daarna zakt de spanning, maar nog steed gevaarlijk hoog.
In het verleden heb ik van mijn Kaser 60W alle opgenomen vermogens eens op een rijtje gezet.. Het geeft een indruk:
Van boven naar beneden wordt er steeds iets meer aangeschakeld...
En wat verbruikt zuks nou?
Even een energiemeter er tussen geplaatst
Standby: 70 Watt
+ LED-verlichting: 81,5 Watt
+ Waterpomp: 104,6 Watt
+ AirAssist : 130,1 Watt
+ Afzuiging : 172,2 Watt
+ Sturen in twee richtingen : 200 Watt
Graveren: 220-290 Watt (afhankelijk van %)
Snijden op 95% vermogen: 533 Watt
Zo zie je dat bij het snijden met 95% van 60W er een vermogen ca 533-200W=333W door de buisvoeding geconsumeerd wordt..
Standby: 70 Watt
Dat is een mooi lijstje Kees ! Je stopt er dus 5x meer in dan als er uit komt
- stef stuntpiloot
Heb je de laser/spiegels/lens/voeding al gekocht?
Ik heb een set met die spullen hier liggen en er nog niet aan toegekomen ze te gebruiken (en verwacht ook niet dat ik ze binnen een paar maand zal gaan gebruiken). Als je er belang bij hebt kunnen we het wel even via pb verder bespreken.
Een paar onderdelen heb ik al maar lang nog niet alles. Ik stuur je een PBstef stuntpiloot schreef: ↑16 apr 2019 21:46 Heb je de laser/spiegels/lens/voeding al gekocht?
Vandaag weer wat kunnen bouwen aan de lasermachine. Het frame begint aardig compleet te worden. Hier en daar nog een kokertje en dan is het frame klaar. De volgende stap wordt dan het beweegbare bed er in en dan de geleidingen voor de X en Y
Over het bed heb ik nog een vraag: Ik heb er nu 4 trapezium spindeltjes van 8 mm in zitten waar het bed op komt te liggen. Ik zit te twijfelen of ik ook nog stalen geleiders er in zal zetten om het bed gefixeerd te houden. Graag reacties !
