Elvis3's portaalfrees in aanbouw
Grafjan
Re: Kogelomloopspindels 32mm spoed 10
Bericht door Grafjan »
Weer op deze manier, kwam jij die plaat nog brengen? Heeft geen haast want het kan dit weekend niet, de grote machine is bezet.
Groeten Geert-Jan
Grafjan en Elvis3 --> wat jullie nu doen is enkel en alleen met elkaar communiceren, verder begrijpt niemand er iets van en ook heeft niemand iets aan deze informatie.
Dit is dus bij uitstek geschikt om per PB of mail af te handelen, dan blijft het originele topic ook wat beter leesbaar.
Graag dus verder gaan per PB of mail.
Grafjan
Doen we! En deed ik al, maar hij krijgt geen pb’s van mij aan als ik ze via mijn mobiel verstuur.
elvis3
Re: Elvis3's portaalfrees in aanbouw
Bericht door elvis3 »
Hallo
Alles ligt een beetje stil, maar klein klusje tussendoor.
Heb alweer een paar vragen aan een van jullie die hier misschien op kan antwoorden.
Ik ben de 32mm kogelomloopspindels aan het zuiver maken, nieuw vet erin en weer in elkaar.
Maar nu het volgende, op de foto staat wat erop de bus staat gedrukt.
Weet iemand wat het opschrift betekend?.
Op de foto van de binnenkant kun je zien dat er nog plaats is voor misschien wel 5 of zes kogeltjes, is dat altijd bij kogelomloopspindels?, dit is de eerste die ik zie van binnen.
18440
18441
18442
Op de andere foto staat met de hand gegraveerde tekst, de 3,974 is denk ik de diameter van de kogeltjes, de rest weet ik niet, iemand een idee?.
Alvast weer bedankt voor het meedenken.
gr Kees
Laatst gewijzigd door elvis3 op 12 dec 2019 12:55, 1 keer totaal gewijzigd.
elvis3
Kom er nu achter nu ik ze uit elkaar heb liggen ,dat de nut van de 3210 spindels een spoed heeft van 20mm in plaats van 10 mm.
Waarom dat zo is weet ik niet.
Daardoor worden ze jammer genoeg ongeschikt voor mij, en ga ik ze dus verkopen.
Of kun je een nut voor 3210 uit China over laten komen?, of gaat dat nooit passen?.
gr Kees
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Kees,
hoezo de moer van een 3210 spindel een spoed van 20mm??
Als dat zo zou zijn passen ze helemaal niet op die spindels. Je moet niet de moer meten maar de onderlinge afstand tussen de gangen op de spindel.
Als dat 10mm is heb je een spoed van 10mm.
elvis3
Nee Harm ,in de moer zit een spoed van 20 mm.
elvis3
Re:Elvis3's portaalfrees in aanbouw
Dus bij een omwenteling 20 mm verder
Laatst gewijzigd door elvis3 op 12 dec 2019 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
elvis3
Nagekeken na wat Harm heeft gezegd, en nu zijn het dus 3220 ,en geen 3210 spindels.
Wytze
Bericht door Wytze »
Volgens mij is dat goed nieuws. Het grootste probleem van die 3210 was dat hij tov een 1610 vier keer zo zwaar is en een twee keer zo grote diameter heeft, oftewel het traagheidsmoment (I=0.5*M*R^2) is 16 keer zo groot. Daardoor gaat een enorm deel van het koppel van die motoren in de hoekversnelling van die spindel zitten. Namelijk 16 keer zoveel tov 1610!
Nu blijkt het een 3220 te zijn. Die hoeft maar de helft van de hoekversnelling te halen om de brug even snel te laten accelereren. Nu nog een reductie van 1:2 tussen motor en spindel en de spindel is een stuk bruikbaarder.
hrscharft
2:1 bedoel je zeker Wytze.
voor elke 2 omwentelingen van de motor 1 omwenteling van de spindel. Anders hou je helemaal geen resolutie meer over in het koppel bereik van de motor.
Wytze
Correct
elvis3
Wegens omstandigheden ligt hier alles meer stil als dat eraan gewerkt word.
Maar ik heb nadat ik de spindels van 3220 verkocht heb een vraag aan jullie.
Omdat ik opnieuw kan beginnen wat spindels betreft, is mijn vraag welke spindels volgens jullie ik het beste kan kopen voor mijn machine, de 2510 of 2505, of de 2010 of 2005?.
De totale lengte van de spindels worden ongeveer 2x 1500 en 1 x 950 mm
Lijkt wat grote betreft en opbouw ( hetzelfde aluminium profiel ) een beetje op de machine van hrscharft (Hier op het forum)
Die dikte van de spindels word dan gebruikt zowel voor de X as als voor de Y as ,jullie laten daar allemaal berekeningen op los, maar daar heb ik geen verstand van.
Hierbij een foto zodat je kunt zien hoe ver het ermee staat.
18699
elvis3
Hier weer een kleine update, maar eerst Kawarider bedanken voor het snijden van de panelen om de zijkanten dicht te maken. Bedankt Joep , was weer gezellig .
En op het laatst paste alles nog perfect ook zoals jullie kunnen zien. :lol:
19523
19522
Moet de platen nog wel vastzetten.
19519
19521
19520
19517
Nog een tekeningetje van zoals het er straks moet uit komen zien.
19518
19525
19524
De volgende stap zijn de zijpanelen.
Nog genoeg te doen, maar het blijft echt leuk, het werken eraan.
Laatst gewijzigd door elvis3 op 12 dec 2019 12:56, 2 keer totaal gewijzigd.
