Plasma tafel
- kawarider
Re: Plasma tafel
Filmpje is wat lastig. Mss later.
Dit was nog het minste werk. Niet normaal, effe tekenen, door sheetcam halen, met sticky op en neer lopen, plaat eronder, en gas. Plasma zit achter hoofdschakelaar, daar hoef ik dus niet te bukken om uit en aan te zetten, idem voor afzuiging. Macrootje geschreven zodat afzuiging 10 sec naloopt. Ik heb mezelf weer overtroffen (daar is overigens niet zo heel veel voor nodig). En niet alleen met programmeren, ook tappen, m3! Nog nooit in mijn handen gehad, zo klein. En niet gebroken! Ernaar wijzen is al genoeg om te breken!
Re: Plasma tafel
Toch wel mooi om een monitor met Uccnc er op te zien .
Het blijft jammer dat de beheerders van dit forum
De ontwikkeling eenzijdig willen beinvloeden door voor deze cnc omgeving geen appart
forumrubriek aan te willen maken gelijkwaardig aan de andren zoals Mach3, Eding en Linux
Laatst gewijzigd door karangetang op 06 jan 2019 01:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- kawarider
Re: Plasma tafel
Ha ha, als er genoeg mensen uccnc gaan gebruiken komt dat vanzelf. Voorlopig heb ik er niet zo n problemen mee.
Duidelijk geinspireerd op mach3. Of eigenlijk doorontwikkeld. Instellingen van mach zijn zo over te zetten naar uccnc. Echt bijna hetzelfde, maar dan beter. Scherm is rustiger. Neuron komt met een screenset, dat wordt al echt wat. Bedieningspaneel denk ik nog over wat er wel en niet op moet zitten en wel of geen pendant.
Re: Plasma tafel
Nou.... ik krijg er geen tranen van in mijn ogen. Zo goed is die foto nu ook weer niet...
Maar, wat let jou om een uitgebreid test/review artikel over dat ding te schrijven. Daar ben er dan wel benieuwd naar, maar van alleen een fotootje.... nee dus.
- kawarider
Re: Plasma tafel
Nou. Weer een 4 mnd verder. Nog steeds geen homeswitches. Wel een vraag die hier indirect mee verband houdt, maar waarop ik t antwoord niet 123 kan vinden. Als uccnc afgesloten wordt, worden de coordinaten niet opgeslagen. Bij opnieuw opstarten worden dan waarden weergegeven die nergens op slaan. Als xyz opgeslagen worden bij afsluiten is homen niet eens noodzakelijk. Iemand een idee? Is daar standaard code voor of iets specifiek uccnc?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Plasma tafel
Ik leef in de veronderstelling dat niet 1 besturing z'n coördinaten waar die staat opslaat bij uitschakelen, heeft ook niet veel nut, je weet nooit wat er in uitgeschakelde toestand kan gebeuren.
Wat je zou kunnen doen, de machine op 0,0 zetten voordat je uitschakelt (of een ander makkelijk coördinaat) en na inschakelen die waarde weer in de preset ingeven.
Re: Plasma tafel
bij mij onthoud hij het wel hoor. Dus ofwel is het een optie (te lang geleden dat ik mijne heb ingesteld) ofwel heeft het te maken met wel aangesloten homeswitches.kawarider schreef: ↑05 mei 2019 23:36 Nou. Weer een 4 mnd verder. Nog steeds geen homeswitches. Wel een vraag die hier indirect mee verband houdt, maar waarop ik t antwoord niet 123 kan vinden. Als uccnc afgesloten wordt, worden de coordinaten niet opgeslagen. Bij opnieuw opstarten worden dan waarden weergegeven die nergens op slaan. Als xyz opgeslagen worden bij afsluiten is homen niet eens noodzakelijk. Iemand een idee? Is daar standaard code voor of iets specifiek uccnc?
Alvast bedankt.
Re: Plasma tafel
Na het homen weet ie natuurlijk weer wel z'n positie, dat lijkt me logisch.Benny_DS schreef: ↑06 mei 2019 08:01bij mij onthoud hij het wel hoor. Dus ofwel is het een optie (te lang geleden dat ik mijne heb ingesteld) ofwel heeft het te maken met wel aangesloten homeswitches.kawarider schreef: ↑05 mei 2019 23:36 Nou. Weer een 4 mnd verder. Nog steeds geen homeswitches. Wel een vraag die hier indirect mee verband houdt, maar waarop ik t antwoord niet 123 kan vinden. Als uccnc afgesloten wordt, worden de coordinaten niet opgeslagen. Bij opnieuw opstarten worden dan waarden weergegeven die nergens op slaan. Als xyz opgeslagen worden bij afsluiten is homen niet eens noodzakelijk. Iemand een idee? Is daar standaard code voor of iets specifiek uccnc?
Alvast bedankt.
- kawarider
Re: Plasma tafel
Nou. Andersom. Ik wil dat ie zijn laatste positie vasthoudt. Dan hoef ik niet te homen.
Re: Plasma tafel
Sorry, verkeerde persoon gequoted.hugo stoutjesdijk schreef: ↑06 mei 2019 08:07Na het homen weet ie natuurlijk weer wel z'n positie, dat lijkt me logisch.Benny_DS schreef: ↑06 mei 2019 08:01bij mij onthoud hij het wel hoor. Dus ofwel is het een optie (te lang geleden dat ik mijne heb ingesteld) ofwel heeft het te maken met wel aangesloten homeswitches.kawarider schreef: ↑05 mei 2019 23:36 Nou. Weer een 4 mnd verder. Nog steeds geen homeswitches. Wel een vraag die hier indirect mee verband houdt, maar waarop ik t antwoord niet 123 kan vinden. Als uccnc afgesloten wordt, worden de coordinaten niet opgeslagen. Bij opnieuw opstarten worden dan waarden weergegeven die nergens op slaan. Als xyz opgeslagen worden bij afsluiten is homen niet eens noodzakelijk. Iemand een idee? Is daar standaard code voor of iets specifiek uccnc?
Alvast bedankt.
Was uiteraard een antwoord op de opmerking van kawarider.
Wat ik dus bedoelde is dat mijn UCCNC de positie wel onthoud bij afsluiten en terug opstarten.
Re: Plasma tafel
EdingCNC onthoud wel de coordinaten. Als ik de machine uitschakel kan ik de volgende dag gewoon verder met een werkstuk.Ik leef in de veronderstelling dat niet 1 besturing z'n coördinaten waar die staat opslaat bij uitschakelen, heeft ook niet veel nut, je weet nooit wat er in uitgeschakelde toestand kan gebeuren
- kawarider
Re: Plasma tafel
Benny. Dankje. T kan dus.
Eding en mach deden t wel. Met de brug gebeurd niet veel ivm planetaire kastjes. Lijkt me dus goed bruikbaar zo te doen.
