Aanschaf draaibank
Re: Aanschaf draaibank
Nee, met standaard doorlaat 26mm.
Uiteindelijk had ik toch een doorlaat nodig van 45mm. En kon ik het e.a. beter op de frees doen.
Dus de grote van de doorlaat was niet meer van belang.
En 4000 toeren versie moest het zijn.
Morgen wordt de machine afgeleverd en kan ik gaan oefenen. Complete documentatie en handleiding over het draaien erbij gekregen.
Exact dezelfde als ik heb, gefeliciteerd en heel eeg veel plezier ermee! Voor vragen altijd welkom.
Jaloers heel veel plezier er mee , het blijven hele mooie machines
@ willywonka,
Mooie degelijke machine.
Heb er vorig jaar ook eentje gekocht.
Paar weken terug een multifix A opgezet en dat werkt perfect.
Succes met waterpas stellen en met het draaien.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Andre, waar heb jij de linialen gemonteerd?andrefc101 schreef: ↑05 mei 2019 09:47Zie dat je (toch) een AI gekocht heb, met vergrote doorlaat zekerwilly wonka schreef: ↑21 apr 2019 10:01Zeker mooie machines.andrefc101 schreef: ↑21 apr 2019 09:52
Ik zou ook eens kijken voor een goede Hembrug DR1.
Mooie stabile (Nederlandse) machine, en vaak voor een leuke prijs te koop.
Mijne heeft een Nortonkast (moet je ook nog steeds wielen wisselen hoor!) en gaat tot 4000rpm.
Heerlijke machine.
Maar doorlaat hiervan is vaak best klein.
Plus dat de prijs ook nog eens pittig is.
Ik zoek eigenlijk iets rond de 2000 (ex) om voorlopig wat draaiwerk zelf te doen. Want op relatief korte termijn komt er een nieuwe CNC bank.
Camlock is D1-4 trouwens (heb ik ook). Mooi he, zo'n 4000 tpm machine. heb ik ook. Echt super! Ik heb er zo'n Syno system opgezet van HBM, werkt uit de kunst!
Aan de achterkant van het bed, en rechts van het dwarssupport. Als je wilt kan ik eerdaags wel even foto's maken voor je.
Ok, zal morgen even op mijn bankje kijken. Moet wel goedkomen.
- Ik neem aan dat je de digitale uitlezing linialen iets langer neemt dan het bereik?
- iemand ervaring met systemen van Ali? Trabis, HBM is ook allemaal Chinees Een Mitutoyo vind ik wat overkill.
- Voor de koelpomp (krachtstroom) moet ik nog een schakelaar maken. Kan ik de schakelaar gewoon tussen één van de fase zetten? Of moet ik een schakelaar met 3 in -> 3 uit hebben?
Nee, je moet alle drie de fasen schakelen.- Voor de koelpomp (krachtstroom) moet ik nog een schakelaar maken. Kan ik de schakelaar gewoon tussen één van de fase zetten? Of moet ik een schakelaar met 3 in -> 3 uit hebben?
- spinningwheels
De ditron van trabiss is prima , heb er twee al een aantal jaar in gebruik.
Koelpomp kan je met een dubbelpolige schakelaar schakelen , als het ding in ster staat maar echt netjes is dat niet,
Heb nog wel drie fase relais, met 240 volt spoel, kan je met twee drukknopjes de pomp schakelen.
Zit nogal een grote afwijking als ik tussen de centers draai.
0,6mm over een afstand van 160mm
Aan de rechterkant van de losse kop zie ik een bout. Is deze bedoeld om af te stellen>?
Als die in de richting wijst waarheen jij wilt stellen: ja.
Vaak zijn het er 2 tegenover elkaar, eentje loshalen, ander aandraaien.
Bout U lossen, bout H verstellen zo te zien.
En natuurlijk de klemming van de hele pinole ook niet vast.
Eerst zorgen dat je zeker weet dat het geen vuil er onder of in de conus is. Of een slecht tegen center. (dat kun je uittesten door met het center een paar keer 90 graden verdraaid dezelfde test te doen)
Goed punt, ik ga het proberen.
Sowieso een nieuwe bison center gekocht
Als het goed is zit er een automatische stop voor de langsvoeding?
Hoe werkt dit?
Ik zie alleen een zwarte pen aan de linkerkant van de slede.
Hoe werkt dit?
Er staat me vaag iets van bij dat dat eigenlijk een vaste aanslag is, maar dat er een slipkoppeling in de voedings handel zit.
Ik wil je de pdf van een service manual wel mailen (24MB), maar als je even googled heb je hem waarschijnlijk zo gevonden. (niet van heel hoge kwaliteit)
Anders stuur je maar even je mailadres.
