Ik moet een aantal stalen schijfjes frezen uit een 2mm plaat St37
Welke frees kan ik hier het beste voor kopen ?
Stalen schijven, welke frees?
Re: Stalen schijven, welke frees?
ik gebruik gewoon vhm chineese freesjes werken prima ook in rvs.
dit soort ook altijd van deze verkoper, hij heeft 2x fout geleverd dan krijg ik de foute freesje altijd in het dubbele aantal van wat ik besteld had na geleverd.
https://www.aliexpress.com/item/Milling ... 3c00PD5dbN
maar zullen waarschijnlijk niet de beste zijn maar gaan best wel lang mee.
alleen je hebt wel 2 weken voordat je ze hebt.
gr Ruud
gr Ruud
Zoiets? https://freesjes.nl/nl/vhm-frezen-met-t ... 7-10000119
Freesje heel kort inspannen, met een steile ramp langs de contour door het materiaal heen, en vervolgens gewoon die 2mm ineens doen. Of als je er heel veel moet eerst een 4mm gaatje voorboren en dat als startpunt gebruiken voor je frees.
