Aluminium gieten
Re: Aluminium gieten
Waar is die tweede versie van je verhaal voor?
Hoezo uithard ? Dan vervormd het weer.
Kijk eens hoe professionele gieterijen dat doen,
die doen dat in speciaal zand, daar zit iets van klei doorheen zodat het wat plakt maar het blijft redelijk vormbaar om de kleinste details goed te kunnen weer geven.
https://cwmetalcasting.com/zandgieten/
Wat ik me nog kan herinneren van 30 jaar geleden een bezoek aan een gieterij was het moeilijkste om het werkstuk dusdanig in te delen (zeg maar door midden te splitsen) dat beide delen goed aanlsuiten en direct volledig gegoten kunnen worden en daarvoor heb je diverse gietkanalen en ontluchtingskanalen nodig zodat het metaal overal op dezelfde plek tegelijkertijd aan komt. Dat is de kunst.
Kijk bv eens naar je plastick modelbouw pakketten hoe kunstig daar de kanalen naar de onderdelen lopen en dat is plastick dus kun je wat druk opzetten. Met metaal moet het meteen juist vloeien en dien je te voorkomen dat er bv luchtbellen opgesloten worden. Vak apart.
Volgens mij bedoeld Tox hoe hij de vorm "afgiet" waar het gegoten ding tegenaan moet komen.
Verder kijk ik reikhalzend uit naar de foto want hoewel ik ook een boot heb, (zelfs bij Tox in de natte straat) begrijp ik niks van de uitleg ;)
enneh, afvormen, kleuterklei? Dat hardt uit aan de lucht en plakt een beetje.
Wel met tape vastzetten denk ik, ik vermoed dat het ontplakt bij het uitharden.
Klopt, je ligt schuin tegenover me
Straks ff plaatjes maken voordat we het water op gaan
Was er al bang voor dat mijn verhaal niet echt duidelijk was, heb ik thuis nou ook altijd, dan snappen ze ook niks van wat ik raaskal
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Ik snap het wel (denk ik), ik heb een boot met zo'n sleuf voor de grootzeilleuver invoer gehad.
Maar tenzij op jou boot de vorm van die gleuf heel exotisch is lijkt mij gieten wat overdreven. Het hoeft tenslotte alleen de leuvers maar even rechtdoor te sturen naar het onderste stukje van de mastsleuf. Met goede afrondingen is een beetje speling helemaat niet zo erg, het loopt er echt wel langs.
Kleuterklei lijkt me inderdaad een handig materiaal om de dwarsdoorsnede goed in beeld te brengen maar voor de sleuf lengte, breedte en diepte lijkt mij een schuifmaat goed genoeg. Daarna gewoon frezen...
Misschien eerst een modelletje in hout in jou geval
Het lastigste lijkt mij om een handige constructie te verzinnen waarmee je de afdekking snel op de sleuf kunt doen en er weer af. Zelf heb ik 7 jaar de wens gehad om zo'n afdek constructie te maken maar er is nooit van gekomen voornamelijk door dit laatste.
Als het wel afdekt maar niet heel nauwkeurig is loop je de kans dat het stagneert als je wil reven in zwaarder weer, dat wil ik zien te voorkomen.
Foto's vergeten, misschien vanmiddag even maken
De rest buiten beschouwing gelaten lijkt het gieten me ook wel leuk :-)
Dat gieten lijkt mij inderdaad ook interessant. Als het je lukt hebben we een mooi onderwerp voor een volgende CNC meeting in Lelystad
Aluminium gieten gaat prima in "Delftse Aarde"een kant en klaar vormzand voor het gieten van edelmetalen.. ook wel bekend in het buitenland als "oilsand"of Greensand"
Wat "Stressvrij" betreft.. dat gaat alleen op als je echt heel goed weet wat je aan het doen bent.. stressvrij is het alleen dan wanneer je overal de wanddiktes even groot hebt..
grote "massieve" delen wil je ook voorkomen vanwege de grote krimp, en de daarbij onstaande grote spanningen.
scherpe hoeken ook vermijden als een jehova op je stoepje..
PLA kun je, naar wat ik gehoord heb inderdaad gebruiken voor verloren model gieten.. en dan is het dus gewoon een Model printen van PLA, eventueel met opkomers en ingietopening er meteen aan.. in een kistje met zand stoppen.. en Alu erin kwieteren..
Op Youtroep staan ook genoeg filmpjes van mensen die van alles en nog wat thuis gieten.. een schat aan info!
Goeie tip, wist dus de nederlandse naam niet
Dank je
Dank je
'k heb er zelf ervaring mee, opleiding Edelsmeden.. ik heb al wat dingetjes in Zilver gegoten..
leuk werk om te doen.. 't eerste wat ik goot was een afgietsel van een kiezelsteentje, daar heb ik manchetknopen van gemaakt..
als je vaker wilt gieten, zorg voor een degelijke gietkast, je ziet op Internet veel "sinaasappelkistjes".. maar die dingen verbranden snel, en dan zijn ze niet zuiver meer.. een gietijzeren kast zou het beste zijn.. 't zand moet tenslotte goed blijven "plakken" aan de kast, als je een kast last van platstaal, dan zal opruwen met een slijptol ook wel goed werken.
Frees kanten die tegen elkaar komen wel vlak, hoe beter ze op elkaar aansluiten hoe beter het gietresultaat, je gebruikt de rand van de kast tenslotte ook om de boel vlak te maken met een rei..
Zorg er ook voor dat je model "lossend" is.. en hou een bus talkpoeder bij de hand, zodat de beide helften niet tegen elkaar kleven..
aan de kastrand moet je ook een paar nokken maken die in elkaar vallen, of "oren"eraan met gaten, zodat je er een pen in kan zetten.. maak het niet te strak.. anders krijg je de pennen er niet in als er ook maar één korreltje zand in zit.. een paar handvatten om ze te hanteren is ook niet gek... maar maak ze zo dat ze bij het plaatsen van de kasthelften op elkaar niet in de weg zitten..
Dank voor de tips
na talloze filmpjes ben ik wel gecharmeerd van dit oventje
https://www.youtube.com/watch?v=hHD10DjxM1g
Lijkt erg op deze oven, de review geeft wel een paar handige tips aan het einde (over de hendel voor het openen oa.)
https://www.youtube.com/watch?v=L-mFwIyIWXI
Nu word er in filmpje 1 gips gebruikt (plaster of paris) en ik vraag me toch af hoe hittebestendig dat is ?!
Met toevoeging van chamotte https://www.bickwebshop.eu/a-24989113/c ... 25-kg-zak/ dan moet het wel hittebestendig zijn ?
Of zou het beter zijn om vuurvast beton te gebruiken, dat is iig bestendig tot 1600 graden, da's best heet
https://www.hazelaar.nl/product/1340808 ... ater-25-kg
Ik heb er geen verstand van, maar beton lijkt me maar lastig. Da's zo degelijk.
Dat mallengips+chamotte daarentegen, dat lijkt me dan weer wel wat.
Misschien eerste experimentje doen met een simpele RVS pan op een dakbrander ofzo?
Die man van de mini foundry heeft nog een nieuwere versie gemaakt die veel langer meegaat.
Principe was zoals bij gewapend beton maar dan ipv stalen netten gebruikte hij staalwol of van die metalen pannensponzen. Tijdje geleden dat filmpje gezien geloof dat het deze was
https://youtu.be/l2FuvKTyRMQ
AH ok, dat het niet lang meegaat was dus juist....
Bedankt voor de link, die ga ik zeker even bestuderen
Het is inderdaad zeer degelijk, dat ben ik met je eens Dabit, maar dat is niet erg, verwerken lukt ook wel (heb een hele pizzaoven gemetseld en fundering gestort) dus inmiddels wel iets gevoel met cement en beton)
Moet maar eens rekenen hoeveel zakken ik nodig heb
[edit] aan het refereert hij ook naar andere video's, oa éénb die zoiets gemaakt heeft met vuurvast steen
Dáár heb ik nog wel iets van liggen.....
Als ik dat gebruik in combinatie met wat gietwerk van vuurvast cement dan word de binnenzijde nog steeds rond (beter voor verdeling van de warmte)
[edit 2]
vuurvaste expanded clay, dat is helemaal top, die meng je gewoon door je cement
IK denk dat ik daar maar mee ga experimenteren :-)
[edit 2]
