stille compressor
stille compressor
Hoi
Heeft iemand ervaring met stille compressoren
Ik gebruik de fog buster tussen de 1 en 2 bar werkdruk maar ik heb een zware 380 compressor en die staat soms er hard te stampen.
Nu zijn er van die low noise compressoren op de markt iemand ervaring hiermee op 1 bar continue blazen ?
Zoja welke ?
grt frank
Zoja welke ?
grt frank
Re: stille compressor
Ik heb deze al een jaar, staat elke dag 8u aan.
Heel stuk stiller (niet storend voor mij). Maar er zullen vast nog stillere zijn.
Heb ook nog een nieuwe Airpress 2cil compressor staan. Nieuw, nooit gebruikt omdat de HBM alles doet.
Die zit er meer voor het ketel volume en in noodgevallen.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... compressor
Heb je 1 of 2 nozzles?
Ik gebruikte voor een fogbuster 2 nozzles op mijn BF20, momenteel gebruik ik met 2 nozzles de variant op HBM van 249e, (zie dat ie nu 199 is) laag model, dubbele 10L ketel.
iets meer capaciteit dan die van fgfreek. Zou die persoonlijk nemen als je 2 nozzles hebt, bij 1 nozzle volstaat die van Freek kennelijk.
Fijn stil compressortje en onlangs wat mee getest, je kan hem ook als vacuumpomp gebruiken. Hij trekt -930mbar
ok dank voor de info ,ik heb een nozzle fogbuster
Ga de hbm 20 laag model bestellen is nu in de aanbieding.
grt frank
grt frank
Idd, huidige vat als vacuumvat. Wat ik er van zie is dat je meestal kan je de motoren omdraaien op het standaardje, zodat je de originele slangen/aansluitingen kan gebruiken. Evt (elektrisch bediende) pneumatische kleppen omdraaien (anders zuig je hem open) en de huidige druksensor kan je vervangen door een instelbaar panasonic onderdruksensor icm een solidstate. Motor start ook onder vacuüm, maar moet afgekoppeld worden van de tank. Wil de motor nog even loshalen om te controleren of het allemaal geen kwaad kan. Zal er een filmpje van maken, vermoed dat er meer interesse voor is, aangezien ik er online niets over vind.
Wil je mij een lol doen en een foto make van het ding zonder kap? Ben benieuwd wat er onder de kap zit, ik overweeg om dat exemplaar aan te schaffen voor vacuum..Ik heb deze al een jaar, staat elke dag 8u aan.
Moet de kap komende week er toch af halen. Zal dan een foto schieten.
Bedankt! Mooi werk.
Is hij lekker stil? waarvoor gebruik jij hem?
Die ventilator spreekt mij wel aan, vandaar.
Enige nadeel is het debiet, mijn Edwards RV8 doet iets van 10m3/h, maar die is zo gevoelig voor vuil als een 80's schoolmeisje voor WHAM...
Zo'n membraampomp is wat minder gevoelig.
Ik heb em ook. Fijn compressortje met weinig lawaai. Heb hem een jaartje geleden gekocht (toen ook al in de aanbieding :-) voor o.a. mist koeling maar daar is nog steeds niet van gekomen... Maar gelukkig, als ik Serum mag geloven, zit ik qua compressor in ieder geval wel goed.
Als je deze koopt, niet vergeten het onooglijke stukje siliconenslang in het luchtfilter te doen. Dat scheelt zeker nog wel een 6 dB of zoiets in lawaai.
Yep! dat is een mooie resonantiedemper. Die moet er echt in. (dempertje is trouwens ook weer te gebruiken als uitlaatdemper als je hem als vacuumpomp gebruikt)
Naja hij bromt zachtjes. Niet heel storend.serum schreef: ↑10 mei 2019 19:01 Bedankt! Mooi werk.
Gekocht als tijdelijk noodoplossing maar hangt er nu al een jaar aan. Maar voor het geld houd hij het lang vol haha. Dus nog geen excuus voor een schroefcompressor...
Totaal 110l ketel met de airpress.
Zat aan de Haas, voor toolwissels etc.
Ik heb een whispair compressor van contimeta.
https://www.contimeta.com/nl/catalog/pe ... d/g+c+ch+a
Die zijn echt super stil
Ja, die dingen zijn echt super stil, eigenlijk is het een koelkast compressor en je koelkast hoor je ook niet.
Helaas heb ik ze ooit geëvalueerd voor een project wat niet eens zo heel veel lucht gebruikte, maar zelfs toen al viel de compressor uit op zijn thermische beveiliging. Tel daar de best wel flinke prijs bij op en je kiest automatisch voor iets anders.
Overigens dat zou natuurlijk ook gewoon kunnen hé, een koelkast compressor gebruiken, het enige waar je op moet letten is dat de olie er in blijft zitten, anders is het snel gebeurd met de compressor.
