Aansturen biesse rover 20 via pc
M&Mcnc
Bericht door M&Mcnc »
Ik heb een biesse rover 20 met nc410 besturing en ben op zoek naar een vertaal programma om autocad bestanden om te zetten naar mijn cnc in dxf zodat ik hem kan inlezen via een floppy
Machine is van 1998 en toen kon dat met biesse CAD
abs02
Re: Aansturen biesse rover 20 via pc
Bericht door abs02 »
Zou dit wat kunnen zijn ? https://cloudconvert.com/dwg-to-dxf
Dat programma heet toch autocad ?
Maar je kunt ook Draftsight nemen, is een bijna 100% autocad kopie en vrij te gebruiken.
Tekening openen en 'saveas' uitvoeren. Waarschijnlijk moet je wel de versie R14 ASCII gebruiken.
Het zou kunnen zijn, heb ik wel eens gezien bij iemand, al weer een tijd terug :
Er worden instructies in het cad bestand gezet voor de machine, middels elevation en/of lijn dikte, of zoiets.
Dat zou hier ook het geval kunnen zijn (?)
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Voor de rover 24 hadden we in autocad een aantal layers.
Weet niet de exacte opbouw meer maar in de benaming van de layers gaf je de freesdiameter, de diepte en aan welke kant van de lijn er gefreesd moest worden aan.
Opslaan als "DXF-95" en naar de machine sturen over het netwerk.
De software op de Rover zette dit dan om naar een bruikbaar programma en kon je aan de machine eventueel nog wat finetunen.
Ik ben nu wel benieuwd hoe dit verder gaat / ging.
hrscharft
De rover haalde zijn informatie voor de bewerking zoals boren/frezen, freespad, tegenlopend of meelopend frezen en freesdiameter uit de benaming van de layers in de DXF file.
De dieptes en aantal passes gaf je dan in aan de machine zelf.
Dat weet ik, schreef ik ook al.
Maar ik zou graag een reactie van de vraagsteller zien.
Weet iemand of er software is die zoiets doet maar dan machine neutraal.
CAD met laagnamen in en gcode uit.
Lijkt me interessant.
hrscharft schreef: 04 jun 2019 22:44De dieptes en aantal passes gaf je dan in aan de machine zelf.
Dat gaat dan weer niet via die methode ? Zou wel kunnen cq mooi zijn.
Ik gebruik al jaren een stramien voor mijn laagnamen en dat bevalt me prima, ik moet ze wel zelf interpreteren bij het gcode maken.
Het is niet ideaal maar het gaat en dan is de noodzaak niet hoog genoeg om te zoeken naar de perfecte software, ook al omdat dat niet bestaat nl.
keesfrees schreef: 04 jun 2019 23:24 Weet iemand of er software is die zoiets doet maar dan machine neutraal.
Ik zou het even moeten controleren, maar volgens mij doet CAmBam dat exact.
