Ontharden staal , gaat dat vervormen ?
Bericht door Markus »
Ik heb een brede geleidingsrail van 53mm breed en iets van 2meter nog wat lang die ik door ga slijpen omdat er een beschadiging zit ergens in het midden. Hou ik dus 2 goede korte stukjes over en 1 stuk dat als geleiding niet meer bruikbaar is. Wil het eigenlijk niet weggooien want de onderkant en zijkanten zijn mooi vlak geslepen. Ik vroeg me af als ik dit laat gloeien en dan langzaam af laat koelen om het weer zacht te maken, blijft het dan nog steeds zo vlak en recht ?
Grafjan
Re: Ontharden staal , gaat dat vervormen ?
Bericht door Grafjan »
Waarom zou je het zacht willen maken? Als je het doet om het te bewerken, en het blijft recht na het ontlaten , kan het bij de bewerking toch weer kromtrekken.
Om er gaten in te boren en dan te tappen, ze zijn nu zo hard dat ik betwijfel of me dat gaat lukken
Gaten maken lukt eventueel met een VHM-freesje nog wel. TiAlN-gecoat viersnijdertje in de spindel en in een spiraal naar beneden. Ik heb op die manier toch gaten gekregen in stukken gereedschap waar een HSS boor veranderde in een paar druppels gloeiend metaal met amper een markering op het oppervlak van het werkstuk.
Enig probleem is misschien de diepte van het gat.
Gaten tappen is (met een HSS tap) misschien iets lastiger, maar van die rails is meestal alleen het oppervlak knetterhard. Ik denk dat als je aan weerskanten van de rail het gat een tikje breder freest dat dat ook wel lukt.
Maar eigenlijk heb je dus een stukje netjes geslepen gereedschapsstaal nodig?
Ik zou er niet aan beginnen, en m'n energie in gewoon materiaal stoppen, dat doe je uiteindelijk toch wel als je alle pogingen achter de rug hebt.
Hoi Hugo,
Ik ben bekend met geslepen staal, heb het gebruikt in meerdere projecten en het is niet echt goedkoop. Dus vind ik het zonde om een stuk van meer dan een meter x53x38mm met mooie montage gaten aan mijn metaalboer mee te geven. Ik dacht, is het te gebruiken als ligger voor bijvoorbeeld een 15mm geleiding voor bijvoorbeeld een portaal brug ? of als ingiet stuk in een epoxy beton machine ?
Zoiets bedoel ik
18589
Paste leuk dus , vandaar de vraag, of het metaal mooi vlak zou blijven als het wat zachter gemaakt zou worden
Ik begrijp de verleiding. ;-)
Heb je al geprobeerd er een gat in te boren, misschien zijn alleen de loopvlakken inductie gehard bij zo'n brede rails. Zal geen boter zijn, maar misschien wel te bewerken.
vip1980
Bericht door vip1980 »
kan je nu niet de bestaande gaten gebruiken als bevestiging..?
Ik zal een gaatje proberen te boren, gezien de moeite die het koste om het door te slijpen heb ik geen hoge verwachtingen, maar wie weet
Misschien met pennen die in de gaten geplaatst kunnen worden maar dan moet er iets rechthoekigs op gemonteerd worden dat dan weer heel vlak moet zijn
Zoiets van een dunne reep geslepen staal erop monteren en dan daar weer de rails op ? ach het is inderdaad een mogelijkheid
