Storing compressor
willy wonka
Storing compressor
Bericht door willy wonka »
jaaaa elektra geneuzel, denk ik....
Schroefcompressor (abac) gekocht....oude compressors zojuist verkocht....en de schroefcompressor marcheert niet meer.
Hier op het forum zitten best slimme bolletjes dus wellicht heeft iemand er ervaring mee.
CNC frees stopte er opeens mee en begon te miepen over te weinig lucht.
Nu blijkt de compressor een melding te hebben van "motor overload".
- De temperatuur sensor laat geen gekke waarde zien
- ik kan de elektromotor nog met de hand ronddraaien (dus mechanisch is er ook niets aan de hand lijkt mij)
- alle lucht uit de tank gehaald (0bar)
- aan/uit gezet, zonder resultaat
- beveiliging al gerest (laatste plaatje). Lijkt gewoon te werken als ik op de test knop druk.
Iemand nog tips/trucks wat ik kan controleren?
Re: Storing compressor
Zit zeker geen schema bij?
Maar volgens mij is er nog meer dan voldoende info te geven.
Waar zie jij die melding?
Zit blijkbaar een soort van besturing in.
En ook nog iets van sensoren voor temperatuur e.d.
Hoelang heb je hem al? En hoeveel uur heeft ie bij jouw gedraaid?
Het is een driefase compressor zo te zien.
Check even alle drie de fases.
Geen zekering ergens aanwezig of alleen die motorbeveiliging van de foto?
Verder met een multimeter de spanning volgen.
Ah ja je drie fases zijn kennelijk niet goed want die dpa51 controleert dat.
Als er dus een fase niet aanwezig is schakelt die niet in.
Aangezien hij het wel gedaan heeft zal de draairichting wel goed zijn. Er moet ergens een zekering uitgevlgen zijn.
https://www.gavazzionline.com/pdf/DPA51CM.eng.pdf
Edit: hij schakelt ook af als een van de fase spanningen <85% is van een van de andere fasespanningen.
Is je frees een fase? Probeer eens met andere gebruikers afgeschakeld.
willy wonka
hugo stoutjesdijk schreef: 07 jun 2019 19:04 Zit zeker geen schema bij?
Er zit volgens mij een mooi Italiaans schema bij.
Melding komt op het "besturingspaneel"
Week of 2, uur of 20 bij mij gedraaid zonder problemen.
Sorry, informatie is een beetje summier maar was van ergernis al naar huis vertrokken :lol:
Kjelt schreef: 07 jun 2019 19:13 Ah ja je drie fases zijn kennelijk niet goed want die dpa51 controleert dat.
Top!
Draairichting is in orde.
Dan weet ik wat ik morgen moet controleren.
Frees staat op een andere krachtstroom groep.
Verder geen gebruikers op de krachstroom vanuit mijn kant.
Ik denk...mijn buurman (zelfde terrein, zelfde stroom aansluiting) heeft op het zelfde moment dat de compressor aansloeg iets aangezet. Hij kwam net terug en zet volgens mij eind van de dag een of ander apparaat aan.
Waardoor er dus inderdaad ergens een zekering is uitgevlogen.
kawarider
Bericht door kawarider »
Ik denk t thermisch pakket?
willy wonka
Er zit een (thermische?) beveiliging op.
Die kan ik testen en resetten met het knopje dat erop zit. Die werkt gewoon. En schakelt ook niet in.
Ik denk niet dat het dat is.
Zit er iets van een ster driehoek schakelaar/regeling in?
Had onlangs een dergelijk geintje met onze formaatzaag. Zat in een din behuizinkje een sterdriehoek aansturing, waarbij intern een beroerd uitgevoerd voedinkje zat met een zenerdiode die om zeep was. Deze vervangen door een iets zwaarder exemplaar (tesamen met een paar kleine printrelais) en hij draait weer.
willy wonka
- Zekeringen gecontroleerd. In orde
- Van krachtstroomgroep gewisseld. Zelfde foutmelding
willy wonka
Wat ik er van begrijp zit er een "star" en "delta" contactor in
willy wonka
Ik heb hem nog een keer op de andere groep aangesloten, en een fase omgedraaid.
Ik was vergeten dat de andere groep de fase anders heeft.
Het oranje lampje op het relais dat de fases controleert is nu uit.
Melding blijft nog op het scherm staan "emergency stop compress block"
HD13
Bericht door HD13 »
Je schema mist nog een stuk.
Je hebt nu alleen het hoofdstroom gedeelte er moet ook nog een stuurstroom deel zijn.
Die 2de elektromotor is dat een koel ventilator ?
Heb je een universeel meter die je kunt gebruiken ?
willy wonka
HD13
Bericht door HD13 »
SBE (stuurstroomtekening) is je noodstopknop hiermee in serie staat een Fc (deurschakelaar).
Deurtje/ afdekplaat dicht ?
