Storing compressor
willy wonka
Re: Storing compressor
Bericht door willy wonka »
HD13 schreef: 08 jun 2019 15:38 Handleiding blz 34 diagnostics, misschien even doorlopen.
Verwacht dat te ST sensor een temperatuurfout constateert, F1 iets van fase sequence, Fr iets van oveload.
Kan zijn dat de compressor te heet is geweest, en dat de fout alleen gereset kan worden dmv een password.
Reset kan dan allen door een "specialist" gedaan worden die meteen de machine nakijkt of er geen blijvende schade is onstaan.
Kun je ook door de storingslijst bladeren?
Ik kan de lijst met storingen zien
HD13
Bericht door HD13 »
willy wonka schreef: 08 jun 2019 15:25 "CONNECTOR X01input C4, wire 4 / Common C +, 3 wireThe measure of excess current (thermal protection) and an overheating of the followingmain engine driven by the inverter is impossible to monitor with the “thermal motor protectors”traditional. To overcome the drawback, you include a NTC (Negative - Temperature - Coefficient) inside the engine which reduces the inner resistance as a function of temperature reached, ie,under conditions of ambient temperature of 25 ° C the resistance is around a value of about 2700 /4700 ohm and if decreases around below the value of 470 ohms means it has reached anequivalent temperature of 90 ° C, which becomes a symptom of excessive overheating of theengine (the values are VDE regulation ).When the resistance becomes less than 470 ohms then the unit will report a “motor overload” withthe same procedure described in paragraph 10"
als ik dat lees met mijn beperkt verstand hiervan.
Dan kan deze melding alleen voortkomen uit de zaken die aan X01 zijn gekoppeld?
Aan X01 zit
SP4 - intake filter vacuum switch
FR - motor compr.thermal cutour
F1 - phase control relay
SBE - emergency stop
Fr heb je al gemeten en die was 2.8, dat is de enige die "motor overload" genereert.
Kun je zien of de draden wel goed vast zitten in connector X01 ?
Weet niet of deze connector los kan (trekken) misschien een slecht contact ?
Wat zijn de eerste 10 storings meldingen in de lijst ?
willy wonka
Ik weet niet hoe het kan.
Maar als ik Fr nog eens meet krijg ik nu 0.9 (stand op 200 op de multimeter, contacten tegen elkaar). En 1.0 op de multimeter.
Betekend dat de beveiliging toch brak is? En volgens de handleiding denkt dat de temp veel te hoog is?
Compressor staat uit
HD13
Bericht door HD13 »
2,8 of 0,9 zijn lage ohmse waarden, de meeste multimeters hebben moeite om deze waarden nauwkeurig te meten.
Ligt er ook maar net aan waar je de meetpennen plaatst en hoe hard je drukt, staat van batterij in de multimeter.
Waarden zijn dus nog gewoon goed.
Om te testen kun je 95 en 96 op de Fr even met een draadje doorverbinden.
willy wonka
Ok dus doorverbinden en waar moet ik dan meten? Op de punten die ik voorheen ook heb gemeten?
Als de besturing alleen maar een motor overload signaal kan krijgen van de Fr.
Dan is de Fr toch de boosdoener? en een kwestie van vervangen?
Ik denk ook niet dat er ooit een overbelasting is geweest. Maar dat de Fr er gewoon mee gestopt is?
Temperatuur van de compressor was over de hele dag stabiel.
Tijdens de eerste overload heb ik op reset gedrukt, zonder een klik te horen.
Is het mogelijk om het signaal te omzeilen om te testen of de compressor dan wel aanslaat?
HD13
Bericht door HD13 »
willy wonka schreef: 08 jun 2019 19:27 Als de besturing alleen maar een motor overload signaal kan krijgen van de Fr.
ja ook mijn idee, dus zoals hiervoor op Fr 95 en 96 doorverbinden om even te testen.
Dus draadje pakken, 1 einde onder 95 vastschroeven andere eind onder 96 vastschroeven.
Alleen voor test laten zitten !!!!!
willy wonka
Ik zal het morgen proberen
willy wonka
Nope, niks
Nog steeds dezelfde melding
HD13
Bericht door HD13 »
Machine onder spanning zetten, wel blijven opletten wat je doet !
Dan spanning meten tussen klem 1 van X01 en klem 6 van X02
Verwacht hier iets van 24 Volt dc, klopt dat ?
willy wonka
correct, 24v
willy wonka
Ik heb in ieder geval de handleiding gevonden:
https://www.dropbox.com/s/zvhy4teakitjy ... t.pdf?dl=0
HD13
Bericht door HD13 »
Mooi !
En nou tussen klem 6 van X02 en klem 5 van X01.
Wat meet je ?
Zit jouw PDF even door te kijken.
SP4 is een vacuum schakelaar om een vervuild filter te detecteren.
Heeft SP4 een mogelijkheid om te resetten ?
Laatst gewijzigd door HD13 op 10 jun 2019 12:53, 1 keer totaal gewijzigd.
willy wonka
24volt
willy wonka
PDF staat in mijn vorige post
Luchtfilter ziet er als nieuw uit.
Zojuist eraf gehaald
