Storing compressor
Re: Storing compressor
Sorry, bedoelde ik inderdaad
Op al die met draadje 13 zit 24V noodstop uit
en 0v noodstop in
en 0v noodstop in
Lijkt dus ook goed.
Voor mij stopt het nu een beetje, kan je hier niet verder meer mee helpen
Hoe kan ik de 400v controleren op de fasen?
En hoe meet ik de ster delta dingen door?
In ieder geval alvast heel erg bedankt voor de tijd/energie die je erin stopt :)
En de rest uiteraard ook bedankt
Ik ga morgen even een nood compressor ophalen.
En een monteur regelen voor dit soort Abac dingen
Laatst gewijzigd door willy wonka op 10 jun 2019 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Je meter op 700 V wissel (ac) zetten.
En dan meten op R1,S1,T1 moeten tov elkaar 400Volt ac meten.
Hetzefde geld voor je relais van je ster/driehoek schakeling (star/delta) en dan de relais KML en KMT.
Daar staat dan vaak een codering op die L1,L2,L3 aangeeft, dit komt dan weer overeen met R1,S1,T1.
Laatste is een oude codering voor L1,L2,L3.
Denk niet dat daar wat fout zit.
De unit die de aansturing van de relais moet doen vertikt het gewoon.
Domme vraag.
Maar de fase meet ik gewoon door 1 meetpen van de multimeter op een fase, en de ander op een andere fase?
Ja, je begint het te snappen.
Wel opletten waar je met je vingers zit.
Dus niet op de metalen meetpennen !!
Nee dat snap ik dan nog net
Netjes 390v binnen
idem voor KMT KML
KMS meet ik niets
idem voor KMT KML
KMS meet ik niets
Oh.... maar dat leer je heel snel hoor
En op de motor zelf? (Wanneer gestart uiteraard!).
Klopt KMS is sterrelais in de ster driehoek schakeling, deze koopt alleen motor wikkelingen aan elkaar en zet er geen spanning op.
Je kunt de relais eventueel met hand/schroevendraaier indrukken om de motor te testen.
Bedenk wel als de motor de verkeerde kant op loopt of er zit iets verkeerd in schroefcompressor dan draaid de heleboel aan gort.
Men neme 2 schroevendraaiers(meetpennen van multimeter kan ook) 1 in de linkerhand en 1 in de rechter hand.
Dan druk KMS in, gebeurt nog niets.
Dan druk KML in, motor start dan in ster.
Als motor op toeren is.
Dan KMS loslaten en KMT indrukken, motor draait nu in driehoek.
Een ieder die dit leest dit geldt alleen voor deze machine !!!!!!
Dat is nu juist het hele probleem, motor wil niet starten door een foutmelding in de controller.
Alles wat de foutmelding kan veroorzaken lijkt goed, lijkt er haast op dat het gerest moet worden met een password.
@Andre, dit is weer een lang topic
Laatst gewijzigd door HD13 op 10 jun 2019 15:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Het enige dat kan gebeuren is dat de draairichting van de motor veranderd?HD13 schreef: ↑10 jun 2019 15:27 Klopt KMS is sterrelais in de ster driehoek schakeling, deze koopt alleen motor wikkelingen aan elkaar en zet er geen spanning op.
Deze kan ik met de hand beide kanten op bewegen zonder problemen. Of doel je op iets anders?
