Aankoop PFM2.5 - eindelijk besloten ;-)
Nederbelg
Bericht door Nederbelg »
Al letterlijk jaren overweeg ik af en aan een OSPF te bouwen of toch iets te kopen. Mijn eerste kennismaking met CNC was bij Rob (die een soort OSPF XXL heeft gebouwd), waarna ik toevallig op Ebay een gebruikte EAS Easy 300 met alles er op en er aan tegenkwam waar ik een jaar of 2 met plezier carbon, fiber, hout en wat aluminium gefreesd heb.
Een jaar geleden heb ik de Easy verkocht met het doel een OSPF te gaan bouwen, maar naar mate ik verhalen van anderen las, schrok ik toch wel van de complexiteit en de uiteindelijk veel hogere kosten dan de eerder vermelde 6-6,5K.
Toevallig kwam ik deze machine tegen. Ontworpen door een Duitser en verkocht onder de naam PFM2 in verschillende versies, waar de 2.5 de meest recente is. Onderstaand de foto's van een 2.3.
Onderstaand de foto van een 2.5 als compleet samengestelde en gebouwde XL variant, gekalibreerd en wel zoals die thuis geleverd wordt in een stevige krat:
https://ibb.co/MPS5RJV
https://ibb.co/kyDzqwb
Zie ook:
https://www.youtube.com/channel/UC46bix ... ViA/videos
De mechanische basiskit kost EUR 2495,00 incl. btw. De samengestelde variant zit ruim onder de 7K.
Daar zit dan in/bij:
- Basikit
- Vergroting naar 940x1140x20 (freesbereik 640x890x220mm)
- Tandriemkoppelingen en riem
- Sleepkettingen en goten
- Bekabeling volledig uitgevoerd in Lapp ÖLFLEX
- 4 x JMC iHSS60 Integrated Closed-Loop-Stepper
- Inductieve referentieschakelaars
- Eding CNC CPU5A4E met aansluit PCB, stekkers etc.
- 2.2kW air cooled spindle van Changzhou Changlong ( 230V, 24000/min, ER20
- Invertor, 2.2kW, 230V, incl. parametiseren
- Afzuighulpstuk (dust shoe)
- Stuurkast (400x400x25), volledig bekabeld met ontstoorfilter, 10A voeding, 2 geschakelde WCD's
- Software inrichting op PC klant.
- Afstelling en kalibratie volgens DIN 286 IT10
- Werksnelheid:
Freessnelheid:
x/y-As 4000mm/min
z-As 4000mm/min
Verplaatsing:
alle assen >1000mm/s^2
- Verpakking in stevige krat en verzekerde levering per expeditie.
Dit 'lijkt' een mooi kant en klaar gebouwd alternatief voor een OSPF, maar wat vinden de ervaringsdeskundigen hier van?
Mvg.
Michel
Laatst gewijzigd door Nederbelg op 07 aug 2019 19:44, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Aankoop PFM2.5, of toch OSPF?
Zo op het oog een aardige machine hoor! Vind alleen de enkele plaat voor de brug iel, zou daar, als het past, een stevige koker achterop monteren. Kan niet zien hoe/waarop de geleiders van de y as gemonteerd zitten.
Nederbelg
Weliswaar de iets oudere versie, maar hier zie je het goed:
https://www.youtube.com/watch?v=k9tcmCi4ABY
Ziet er echt wel OK uit hoor! paar stevige stalen kokers onderop het bed en dergelijke kokers achterop op de X as.
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Als je zo'n machine zoekt, dan kun je er eigenlijk niet zelf aan beginnen voor die prijs.
Nee, volledig mee eens. Vind het tot nu toe het beste alternatief dat ik heb gezien. Zou er bijna zelf 1 kopen. Wat zit erbij voor die 2096 euro ex?
Nederbelg
Dit:
Technische Eckdaten (Längen in mm)
Verfahrwege: x=520 (neu in Version 2.5), y=650, z=150
Aufspannfläche: x=640 (neu in Version 2.5), y=900
Durchlasshöhe unter dem Portal: h=170
Profilschienenführungen: x=y=z=25
Kugelumlaufspindeln: x=y=z=16x4 (5 oder 10)
x/y-Achse: zwei gegenseitig verspannte Kugelumlaufmuttern
Masse: ca. 92kg (Masse der Grundplatte 58kg; bewegte Portalmasse 34kg)
Benötigen Sie andere Abmessungen? Kein Problem; die Maschine ist in 60mm Schritten skalierbar! Kontaktieren Sie mich; ich berate Sie gern!
Bausatz, bestehend aus allen mechanischen Bauteilen
feingefräste 20mm dicke Aluplatte (900x820mm (neu in Version 2.5)) als Aufspannfläche (Gewindebohrungen M6 im Raster 50x50mm)
alle Einzelkomponenten: komplett bearbeitet Aluplatten
6 Profilschienenführungen mit 12 Wagen
4 Kugelumlaufspindeln (zwei Spindelmuttern auf der x/y-Achse)
8 Kugellager (6301 2RS) für Kugelumlaufspindeln
3 Kugellager (6200 2RS) für Kugelumlaufspindeln (neu in Version 2.5)
4 Wellenkupplungen (Standardbohrungsdurchmesser: 8mm)
alle Schrauben, Muttern, Tellerfedern und Bolzen
Ziet er niet verkeerd uit, al begrijp ik de riem tussen beide X-motoren niet helemaal, of de motoren zijn geen closed-loop en hebben geen error-uitgang. Er zit namelijk een CPU5A4 in waarmee je gewoon kunt tandemhomen, mits beide assen ook een sensor hebben.
Een complete systeemkast met motoren (in mijn geval dus Leadshine-closedloops) en een spindelmotor met inverter komt al op ca 2000 euro..
Maar alle waar naar zijn geld.. ergens moet op bezuinigd worden natuurlijk.. De spindels bijvoorbeeld.
Nederbelg
Hoi Kees,
Volgens mij was zijn uitleg dat deze riem er optioneel op kan om bij een storing van een van beide steppers te voorkomen dat de X as scheef loopt. Een extra mechanische beveiliging dus.
De spindle met invertor kost bij hem (aangesloten, ingesteld en wel) zo'n 440 euro. Die kan je dus eventueel ook laten vallen en zelf iets in hangen, maar voor die prijs zal er niet heel veel beters te krijgen zijn, maar dat is weer een hele andere discussie.
Het gaat mij voornamelijk om de mechanische opbouw en die zou in de vergrote versie zoals ik m geoffreerd heb gekregen neerkomen op een kleine 3000 incl. btw. exclusief verzending.
Mvg,
Michel
Eersteklas beveiliging. Een motor in e stop staat niet direct stil.
Wel jammer dat er geen hoekcontactlagers worden gebruikt voor de ko's. Diepgroeflagers zijn niet optimaal voor een lage backlash. Heel veel liever iets als een goed paartje 7001 achtige.
Bericht door Markus »
Die Bilder zeigen die PFM2.3 mit optionaler Ausstattung als Komplettbausatz:
Eding CNC-Steuerung (Ethernet), 4 integrierte Closed-Loop-Schrittmotoren,
Verfahrgeschwindigkeit 10000mm/min, 2.2kW Frässpindel und Absaugung,
Gesamtmasse ca. 120kg, Gesamtpreis ca. 5000€
Nederbelg
serum schreef: 13 jul 2019 16:10
Wordt dat hier niet bestreden met 2 van die huisjes onder lichte spanning? Ik heb er echt heel weinig verstand van, maar iets met klok..
Edit: negeer dit, google en ik snappen nu wat je bedoeld... 8)
Nederbelg
Dit wordt overigens over de KO's vermeldt:
- 2 gegenseitig verspannte Kugelmuttern pro Umlaufspindel
Spindelabmessung: 16x4
- Gehäuse für Kugelumlaufmuttern
- verspannte Kugellagerungen (beidseitig abgedichtet) für
Kugelumlaufspindeln inkl. Tellerfedern für Vorspannung
und Feingewindemuttern auf der Festlagersteite,
einfache Kugellagerungen (beidseitig abgedichtet) motorseitig
- flexible Wellenkupplungen für Kugelumlaufspindeln
(Anschlussdurchmesser 8mm)
- Bohrungsbild für Schrittmotor Nema 24
- alle benötigten Schrauben, Schmiernippel, etc.
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
een tandriem tussen de 2 assen heb ik ook op mijn 3d printer gedaan, dan verloopt de calibratie niet van de z nooit scheelt weer autobed leveling doen na uitschakelen printer..
maar op mijn frees bank wil ik juist wat flex op de brug hebben in die richting omdat ik tijdens het homen de brug toch recht zet maar als je bv maar 1 home schakelaar gebruikt is dit een prima oplossing!
