geweertje gemaakt.. loop en trekkergroep komen van een Walther .22 Leuk om tienen te schieten op 100 meter..
Materiaal: koolstofvezel buis en plaat, polycarbonaat en esdoorn... en een paar stukjes aluminium draaiwerk.
mooi werk Kees
het hout van een geweer is normaal notenhout omdat dit het eenigsde is wat de slagen van de terugslag lang kan verwerken
.22lr geeft niet zoveel terugslag.. dat is meer "plup". en dat esdoorn is ook heel compact en sterk. Ik maakte er ook wel elementkapjes van voor de wat duurder gitaren. die waren op sommige plaatsen maar net 1mm dik en ook nog nooit een kapot gezien.. de kleur is er later aan toegevoegd. tot nu toe nog geen mankementen gehad.. Door het gebruik van polycarbonaat wordt er ook best wel wat schokken geabsorbeerd.. Ik verwacht ook niet dat je hier een .44 op moet zetten.
heeft ook wel even geduurd voor ik het eerst ontwerp zo kon maken dat het ook zo uit de machine rolde:
Mooi, maar als je de beschikking hebt over een cnc-frees dan heb je helemaal geen koekjes nodig, dat is voor mensen die alleen recht kunnen zagen :-)andrefc101 schreef: ↑11 aug 2019 12:14 Voor een klant een kast gemaakt. Deze keer van te voren alle lamelo's berekend en in Fusion 360 in de plaat getekend.
Met tandjes en nesten ben je sneller klaar en veel sterker.
Je bedoelt over de lijn frezen, zonder radius compensatie ? Of ?andrefc101 schreef: ↑11 aug 2019 12:14Daarna kon de frees zijn kunstje doen (met de trace functie), ging eigenlijk perfect....
- kawarider
He Dre. Heb je snel gedaan! Zet die andere foto s er ook maar bij hoor. Klant zou ik niet genoemd willen worden. Was meer een vriendendienst! Thanks man.
Maar wat bedoel je dan met trace ?
In het zicht ? Je hebt er een andere voorstelling van denk ik.andrefc101 schreef: ↑11 aug 2019 22:37 En ik vind het met lamello's netjes en strak, nergens onnodige verbindingen in zicht....
Lamello's zijn voor linnenkast prima, in een sponning is veel sterker.
En daar bij vind ik het wel mooi als ik het als een bouwpakket zo vd tafel kan rapen zonder nabewerking.
Zo als je het maakt zo heb je het :-)
Wat voor plaat heb je gebruikt ?
- kawarider
Populierenplex voor een gereedschapskar die in uit de auto moet.
- kawarider
Erg leuk gedaan door Andre, zo van een bierviltje. Als toegift logo van site getrokken en erin gefreesd. Gereedschap is al zwaar genoeg, populieren weegt niets. Mooie tip van een klant om dit te gebruiken. We gaan t zien. Ben er erg blij mee.
Trace is een functie in Fusion 360 die "gewoon" het hart van je lijntje volgt, dus ook met de vorm van een lamello in de Z-as.
Populieren multiplex, op verzoek vanwege het gewicht.
