oplopende afwijking met x y en z as
OnnoEnMarco
Bericht door OnnoEnMarco »
hallo wij hebben pas onze eerste machine gekocht en stuiten op een probleem.
onze z as wordt steeds ondieper hoe verder ons programma loopt, de x en y assen vertonen hetzelfde probleem.
we hebben daarna een klok op de z-as gezet en zagen dat de z-as bij een verplaatsing van 15mm omhoog en omlaag ongeveer 0.01mm omhoog verschilt en loopt telkens op met 0.01mm
Wij hebben alleen geen idee hoe we dit kunnen verhelpen. hopelijk weten jullie iets
wij gebruiken mach 3
en deze machinehttps://www.cnc-modellbau.net/shop/prod ... jmfedjo362
ruudderooy
Re: oplopende afwijking met x y en z as
Bericht door ruudderooy »
wat voor controller gebruiken jullie?
parallelpoort of usb?
ik heb dit in het verleden ook gehad bij zowel aansturing met parallelsport als met usb en het was in beide gevallen door stoorsignalen.
is alles goed geaard, ook de pc? zijn de stuurkabels geshield eventueel een ferrietkern om de kabels.
gr Ruud
Staan de stappen wel goed ingesteld?
Ik kan me voorstellen dat de timing van het dir signaal te krap staat, maar machine is waarschijnlijk compleet met controller geleverd. Of moeten jullie zelf nog parameters optimaliseren.
Roetsj
Bericht door Roetsj »
Interessant probleem, als je een streepje op de spindel zet en je programmeert een aantal stappen in zeg...200 per/omw en dan eens vergelijkt waar je streepje uitkomt na die verplaatsing volgens jullie test? Dan kan je uitzoeken of er een probleem is met de hoekaansturing van de spindel of met de lineaire verplaatsing, hier: in Z richting.
Jasper
Bericht door Jasper »
Je steps kun je uitrekenen en daarna nameten, maar wat zegt de verkoper hier over?
Overheen gekeken, jullie gebruiken mach3.
Daar zit een mogelijkheid om de pulslengte ( pulse width) op te geven, geen idee hoe, maar die moet in ieder geval wat langer.
Jasper
Kan het hier ook zijn dat de pulse te vroeg begint? Ik kan bij planet namelijk ook instellen dat de puls eerder of later moet beginnen.
Roetsj
De geit verplaatsen naar de Praathoek, wie biedt? :mrgreen:
Mvg, Roetsj
OnnoEnMarco
bedankt voor de vele reacties.
wij hebben de pulse width op 25khz staan zal morgen op 35khz zetten.
ook was de controller die meegeleverd was niet op een geaard stopcontact aangesloten zal dat morgen ook doen.
zal zsm doorgeven of het beter wordt.
Nee, dat is niet de puls width, dat is de max. frequentie van het pulse signaal.
Je moet in het menu motor tuning de puls width aanpassen, die staat denk ik standaard op 5 usec, zet die eens op 10usec. en kijk of dat verschil maakt.
Of het van invloed heeft is vooral afhankelijk van het model en type driver, dus zo absoluut niet te zeggen.
OnnoEnMarco
na de pulswidth te veranderen en alles via een geaard stopcontact te voeden is er helaas niks veranderd.
maar omdat ik nu een preciezere klok gebruikte bij het verschil meten kwam ik tot de conclusie dat de motor stappen mist en bij elke beweging van meer dan 0.05 ongeveer 0.01 verschilt.
de stappenmotor maakt microstappen van 1/8.
heeft iemand hier een oplossing voor.
Wat ik al eerder zei: Staan je stappen goed ingesteld?
Tijd voor grover geschut. :lol:
Je locatie opgeven is altijd handig, voor als er iemand om de hoek woont die wel even mee wil kijken.
Je machine is nieuw lijkt me, heb je de leverancier al om advies gevraagt?
Waar heb je de pulsewidth nu op staan.
Wat constateer je nu precies ? Met 0.05 en 0.01 kunnen we niet zo veel, dat moet na 100 keer die beweging dan wel 1 mm zijn. ( die machine is niet nauwkeuriger dan 0.1mm )
Verlopen je assen ? en is dat consequent 1 kant op ?
Zou het kunnen dat er ergens nog wat klemmingen niet vast zitten ? ( viltstift streepje op as en koppeling )
Heb je home switchen op je machine, kun je hem een uurtje in de lucht laten lopen en dan kijken hoever ie van de nul af zit?
Heb je de mach3 instellingen van de leverancier gekregen.
