Wat voor snelheden en acceleraties met een bewegende laser?
Ik heb een idee waarvoor ik met een laser (gewoon kopieer) papier zou moeten snijden.
Voor dit doel voldoet een standaard machine niet dus zelfbouw is mijn eerste gedachte.
Voor bouwgemak zou ik dat met een bewegende laser willen doen, kan dat?
En wat voor snelheden en acceleraties zou ik dan kunnen halen?
Re: Wat voor snelheden en acceleraties met een bewegende laser?
Bedoel je een CO2laser?.. mijn machine kan in principe 5G acceleratie halen in de X as en tot een snelheid van 2 meter per seconde.. Omdat dan de hele machine gaat wandelen heb ik dat wel wat naar beneden bijgesteld..
Bij die snelheden valt toch niets te laseren..
wat voor soort laser wil je het doen een co2 laser of een diode laser, fiberlaser.
snelheid en acceleratie worden bepaald door type laser (dan gaat het om vermogen) en je mechanische hardware.
Maar ik denk dat je dat zelf ook best weet en snapt.
voor een co2 laser heb ik totaal geen ervaring mee (dat moet in de nabije toekomst nog gaan veranderen).
en een diode laser is de beperking meer het vermogen ik ben nu net een nieuwe koeler aan het maken voor mijn 10W+ diode (is een 7W diode die je met goede koeling wel tot 11~12W kan krijgen) dus kan hier nu geen testje mee doen heb met deze nooit papier gesneden.
met 3.5W diode lukt 2m/min wel dus verwacht dat het met de 10W wel op 10M/min of meer lukt (gaat met 300mm/min in 1 keer door 5mm triplex) en weegt ongeveer 250gram.
alleen het licht reflectie is erg gevaarlijk voor de ogen van diode laser dat is bij co2 laser makkelijker af te schermen van wege de golf lengte is doorzichtig glas of plexiglas al voldoende voor diode niet.
Ik bedoel idd de snelheden die met de toegepaste laser in het papier gehaald kunnen worden(en dat dan idd over vermogen), om daarna te kunnen gaan rekenen aan cyclustijden.
Fiber zou binnen mijn beperkte kennis ook best een optie kunnen zijn, Co2 is complexer te bouwen, maar heeft denk ik minder bewegende massa en kan dan harder accelereren?
waarom voldoet een standaard machine niet ?
Te duur ? Te langzaam? Te groot vermogen ?
En welke standaard machine heb je het dan over?
Machine moet meer doen dan allen een beetje snijden.
Misschien kan ik wel iets bestaands uitbreiden.
Je bedoelt dat het met een CO2 laser te langzaam gaat?Sven schreef: ↑22 aug 2019 07:37 Ik bedoel idd de snelheden die met de toegepaste laser in het papier gehaald kunnen worden(en dat dan idd over vermogen), om daarna te kunnen gaan rekenen aan cyclustijden.
Volgens mij is een fiber laser veel duurder (maar evenzoveel mooier)
Wat moet het bereik zijn, misschien is een galvano-spiegel gestuurde laser beter, is volgens mij extreem snel.
Heb je al eens iets getest met een CO2 laser ? Je bent welkom als je iets wilt uitproberen.
Ik wil eerst verkennen of ik met beperkte middelen een testopstelling kan maken waar ik met redelijke snelheid iets kan maken.
Als dat werkt dan kan daarna altijd iets gebouwd worden dat bloedsnel is.
Dank voor het aanbod, dat is misschien wel een goed idee daar eerst mee te testen...!
Diodelasers kun je makkelijk snel laten bewegen, maar het vermogen laat niet heel snel snijden toe. Zal in 80-grams papier inderdaad wel met zo'n 2500mm/min ophouden. Meer vermogen helpt ook niet veel, de lichtintensiteit in het focuspunt blijft vrijwel hetzelfde, het is de grootte van je vlek die toeneemt. En misschien ook niet onbelangrijk voor je: die dingen zijn levensgevaarlijk voor de oogjes. Zowel de 405-450nm zichtbaarlicht types als de 808-1064nm IR-types.
Fiberlasers zijn ook makkelijk. De pompdiodes en het stukje resonerende fiber zijn stationair, lichttransport gaat via een fiber die zich makkelijk in kabelgootjes laat leggen, de optica aan de andere kant is niet zwaar.
CO2 laserbuizen zijn gewoon heel lang en relatief fragiel. Bekijk de afmetingen van een 60W laserbuisje maar eens. Niet praktisch om die te laten bewegen, een paar spiegeltjes zijn handiger. Maar als het moet en je ondersteunt het spul goed dan zou ik niet weten waarom je niet met desnoods 10G kunt accelereren; het 'licht' in de buis heeft er geen last van. En als je dat een seconde doet, dan ga je heel hard.
Verkijk je ook niet op het bouwen van een systeem dat 'bloedsnel' en 'precies' moet combineren. Hangt ook af van wat je 'snel' vind, 60M/min klinkt voor ons CNC-verspaners snel, maar stomdronken van de kroeg naar huis kruipen gaat onderhand sneller want het is maar 3,6km/u.
Dank voor alle reacties mannen, dat heeft me goed geholpen... En doen beseffen dat dit idee uiteindelijk over de machine gaat en pas in tweede instantie over het eindproduct.
En die machine, daar staan als het idee aanslaat ogenblikkelijk 10 chineese producenten voor op om iets vergelijkbaars te maken.
Ik broed even verder of ik het beter kan inrichten.
Wat ik me afvraag is het mogelijk om met een CO2 laser papier te snijden zonder brand-randen, dus verkoolde randjes ?
Hoe groot is de kans dat het papier in brand vliegt ? Oftewel welk vermogen en hoe traag voor het echt fout gaat ?
Ik heb onlangs wat gespeeld met papier en ik kon er zelfs op tekenen met de laser zonder dat ik er door heen ging. Het is de keuze maken van snelheid i.c.m. lichtsterkte. Het vloog in ieder geval niet in brand. De randjes waren lichtbruin maar zeker niet verkoold.
met 3.5wat diode even testje gedaan deze snijd met 3000mm/min door papier gewoon printer papier
gr Ruud
gr Ruud
