(edit) Leinen... Is dat wat?
Nou ja zoals de topic titel al aangeeft. Zo'n oud beestje als een Maximat compact is dat nog een beetje bruikbaar of lekker laten staan?
Kan er wellicht eentje aanschaffen voor het wereldbedrag van 500 euro.
Niet deze op de foto dat is wel een heeel mooi uitziend exemplaar, zou je haast niet zeggen dat die als 60-80 jaar oud is.
Laatst gewijzigd door hrscharft op 12 okt 2019 21:43, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: Emco Maximat Compact... Is dat wat?
Niemand die er wat over durft te zeggen?
Die op de foto lijkt nog nooit te zijn gebruikt. Kan ik van die HBM's van mij niet zeggen, daar spat de verf al bij het ernaar kijken af. Maar ja, het gaat erom wat er onder die verf zit.
Emcomat's zijn best goede draaibanken als ze niet versleten zijn. Maar ze moeten ook compleet zijn. De losse kop en wisselwielen (tandwielen) mogen niet ontbreken. Dat geldt uiteraard voor elke draaibank die je wilt kopen. Houd er rekening mee dat je behalve de draaibank ook beitels, boren, boorkop, meet klok en statief, diktemeter, etc moet aanschaffen.
Maar als die bank enigszins in orde is, kopen leren en daarna voor bijna de aanschafwaarde weer verkopen.
Volgens de advertentie zou ie weinig gebruikt zijn en altijd na gebruik weer netjes afgedekt met een hoes.
Kwa boren en andere toebehoren zie ik het een en ander liggen op de foto's
De set wisselwielen heb ik op de foto nog niet kunnen ontdekken maar wellicht een norton kast scoren voor het ding net als die op de eerste foto.
Aha zo te zien geen wisselwielen dus maar een combinatie van pulleys.
Dat wordt dan wel een verrassingsspoed als je wilt draadsnijden.
Wellicht draad snijden enkel mogelijk als je de versie hebt met een Norton kast?
Draadsnijden bij gebruik van pulleys kan, door de slip van de riem, de boel behoorlijk verzieken. Met een stepper op de langsvoeding is dat op te lossen en dan kan je "elke" spoed draad snijden.
Ik denk dat ik genoeg weet ;)
https://www.youtube.com/watch?v=1s7e14NUnpk
En dan is draadsnijden ook geen verassing meer.
En je hoeft gelijk geen wisselwielen meer te wisselen.
Ik hoop dat die die encoder nog een keer verdraait, zodat de kabel er van onder uitkomt, en niet vlak langs de V-snaar loopt.
Best wel een leuk draaibankje.
Mja de grote vraag is zou ik er goed aan doen om zo'n oud bankje te kopen of zou ik bijvoorbeeld beter af zijn met Een Ferm MD500?
weet niet of dat dat het juiste type Ferm is maar las in een ander topic goede dingen over Ferm.
Er werd alleen doormiddel van een linkje aangegeven dat er twee lijnen zijn van Ferm. De een is prima en de ander was niet heel best.
- spinningwheels
de Ferm heeft dan in ieder geval nog een prisma bed, maar zou ze geen van beide willen hebben.
Of je moet er direct cnc van maken, evt met een ELS , Het gepruts met snaren wisselen voor snelheid en tandwielen voor voeding ben je toch wel erg snel klaar mee,
tja dat jij ze geen van beiden wilt hebben snap ik maar goed het is ook een beetje een budget kwestie.
en binnen het budget dat ik te besteden heb zit je gewoon vast aan snaren/tandwielen enz enz
De ferm komt wel zaken als een 4 klauw en zo ongeveer alle andere benodigdheden.
https://link.marktplaats.nl/m1450632697
ziet er trouwens wel verdacht hetzelfde uit als een HU450.....
