Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Na lang nadenken en er niet uitkomen heb ik eergisteren een JMC servomotor, type IHSV60-30-40-48 besteld.
Niet om die zeker te gaan gebruiken, maar meer om er zelf eens mee te spelen.
Ik heb de 400 Watt versie besteld omdat die nauwelijks duurder is dan de 180 Watt uitvoering en omdat de machine die ik in gedachten heb toch wat zwaarder is dan gebruikelijk, o.a. 25 mm KO's. Verder denk ik dat te veel minder erg is dan te weinig vermogen. Ook de voedingsspanning van 48 Volt speelt mee, daar heb ik een voeding voor liggen.
Zal nog wel een paar weken duren, maar wordt vervolgd.
https://nl.aliexpress.com/item/40000674 ... 4c4dpbIgRE
Re: Servo motor JMC IHSV60-30-40-48
Ik heb deze nu op mijn X as zitten en tot nog toe bevalt het prima. Loopt in ieder geval het rustigste van alle motoren die er nu op zitten.
elvis3
Bericht door elvis3 »
Ik ga dit zeker volgen Ben en zal hier zeker niet de enigste zijn.
Ik heb ook voor 25mm kogelomloop gekozen voor mijn machine, maar heb te weinig kennis voor het kiezen van de juiste motoren.
Wat is de diameter op jou X as Ballegooijen ?.
Portje
Bericht door Portje »
power to the people
Ik heb 16 mm ko spindel op de X zitten.
De motor heb ik bij Sorotec gekocht en het is dit type: https://www.sorotec.de/shop/JMC-Closed- ... -2-NM.html
Johan, dat is een closed loop stepper motor met geïntegreerde driver, ik heb het over een servo motor, dat is echt iets anders.
Hoe anders, dat zal ik zien als ik het ding in huis heb.
Oke, dat was me niet duidelijk Ben. Misschien kun je het zaterdag een beetje uitleggen?
Ik kan heel goed het verschil tussen een servomotor en een (closed loop) stappenmotor uitleggen, maar of dat ook voor deze motor geldt daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar.
:lol:
stef stuntpiloot
Ziet er goed uit! Ik heb die van mij nog steeds niet aangesloten, ga ik maar es naar kijken na de verhuizing!
Ik ga er van uit dat je het al gezien hebt, maar voor andere mensen die interesse hebben in deze motoren: let op dat ze nema24 zijn. Ze kunnen dus niet zonder modificatie geplaatst worden op machines waar nu nema23 motoren op draaien.
Nema23:
56.4*56.4mm buitenmaat
47.1*47.1mm gatenpatroon
Nema24 (in het geval van de JMC)
60*60mm buitenmaat
49.5*49.5mm gatenpatroon
Zoals ik herhaaldelijk heb aangegeven, ja, dat geldt ook voor deze motoren. Blijft mooi om te zien, die sceptische insteek tegenover deze motoren. (richting jou Kjelt) Genieten hoor, die Hollandse insteek
Als je ze fatsoenlijk afstelt heb je er een wereldse setup aan. De 180W had ook volstaan, koppel van servomotoren kan je niet vergelijken met een traditionele steppermotor. Gebruikte ik op de BF20 4,5Nm motoren, had ik graag deze 0,56Nm motoren op gehad destijds.
Ik lees wel wat je bevindingen zijn van deze motoren. Denk dat stuntpiloot de V5 nog heeft liggen ipv de V6.
kawarider
Bericht door kawarider »
Serum, je hebt die gewoon step dir aangesloten of iets fancy ?
Gewoon step/dir, met een eding controller
serum schreef: 04 sep 2019 06:46 Blijft mooi om te zien, die sceptische insteek tegenover deze motoren. (richting jou Kjelt) Genieten hoor, die Hollandse insteek
Niet druk maken, ik heb er zelf geen ervaring mee. Lees op het internet hele positieve en minder positieve berichten.
Positief vooral bij zeer hoge snelheden, iets dat alleen op hele grote machines goed tot zijn recht komt. Daar zijn ze waarschijnlijk heel geschikt voor.
Het blijft een apart ding een servo met step/dir interface maar zoals je ziet gaan mensen het proberen en als de ervaring positief is dan kan het zomaar een succes worden.
De enigste hollandse insteek is die al lang op de tegeltjes staat
19073
