Go to zero érg langzaam
Re: Go to zero érg langzaam
wat voor controller gebruik jij ?
laat maar staat in je start post
Xulifeng idd. Ik wil wel een foto maken maar heb geen idee hoe ik die in het forum kan zetten
het is een leafboy77 controller zo staat hij hier op het forum beter bekend.
Heb je al gekeken naar de plugin settings?
hier staat het manual van jou controller. website
kijk ook of je de juist plug-in heb en de laatste versie van mach 3 die ze op hun website aanraden
de plugin settings staan op pagina 54 van het pdf bestand
Mijn instellingen op de config voor de xulifeng komen overeen behalve dat de FRO% bij mij op internal staat. External is met een draaiknop als ik me niet vergis.
Weet niet hoe ik de versie van de plugin kan vinden. Versie Mach 3 is R3.043.066. Kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat hetbdaarin zit aangezien het eerst wel werkte
Denk dar het toch een hardwarematig probleem moet zijn. Kan iemand hardwarematig onderbouwen waarom de snelheid bij afdraaien van g-code en met de pijltjestoetsen wel goed is en bij go to zero niet?
Zou de HF ontsteking van mijn vorige plasmasnijder die schade hebben kunnen veroorzaken?
Sorry dat ik dit nog niet van een update had voorzien. Er was niks aan de hand. Na veranderen instellingen doet mach3 eerst een langzame honing. Als deze is doorlopen werkt alles weer met de juiste snelheid. Veiligheid voorop kennelijk!
